Старый 17.05.2018, 14:44 (14:44)   #21
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
фикс на ремонт, без учета снятия-установки коробки и прочих затрат. То есть снимаешь где-то у их "партнёров" и они везут в этот центр.
Товарищ, который ранее сам занимался ремонтом акпп, очень негативно отзывался о такой практике, много нюансов и претензий со всех сторон по его словам.
Они сами снимают и ставят, просто не входит в фикс цену
Последний раз редактировалось Djtom; 17.05.2018 в 14:46.
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 20:59 (19:59)   #22
extreme2008
extreme2008 Младенец
http://fettinger.ru
тут хорошие спецы и не дорого.
extreme2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 21:18 (21:18)   #23
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
http://fettinger.ru
Обращались?
PS Видимо нет, просто реклама...
Последний раз редактировалось Djtom; 28.05.2018 в 22:18.
Старый 17.05.2018, 22:07 (22:07)   #24
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
В понедельник поеду в акпп03 ,предварительно ремонтировать гидроблок о результатах отпишусь.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2018, 22:19 (22:19)   #25
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Я так понял все плохо...!
Старый 11.07.2018, 21:01 (21:01)   #26
TourTDI
TourTDI Младенец
Наблюдая новые темы на форуме с вопросами про ремонт акпп, подниму эту тему и поделюсь своим опытом ремонта. Для тех, кому лень читать целиком, листайте сообщение вниз
Итак, долго искав конторы, изучая ценообразование, пришёл к выводу, что надо остановиться на тех, которые указывал выше. Посмотрев адреса акпп03 и айзин.центра, видим, что находятся они в одном месте. Забегая вперёд, по приезду оказалось вообще, что это одна и та же контора))
У меня проблема была в пинках на переключении 1-2-3 на горячую именно по пробкам. Без пробок вопросов меньше, но пинки тоже бывали на горячую. Коробка TR-60SN, она же 09D, мотор BKS.
Приехал в контору, по самым пробкам потолкался, всё как надо, симптомы на лицо. Пришёл диагност с ноутом, почитал, ошибок не нашёл, температура в норме (96 градусов назвал, если не ошибаюсь). На вопрос о перегреве и нужде доп радиатора или замене термостата ответил, что всё в норме, если мыть радиаторы раз в сезон. По его словам, коробки эти сами по себе не страдают перегревом. Предварительный диагноз - гидроблок, он же мехатроник, заедание соленоидов.
Далее пришёл мастер-ремонтник (не приёмщик если что ). Покатались за территорией по улице, мастер за рулём, обстоятельно пощёлкал drive-rear переключения. Сказал: "80% гидроблок виноват, ремонтируется легко, всё ясно, доп инфа только при разборе. Коробка не буксует, пинки из-за заедания клапанов/соленоидов".
Идём на приёмку. Стоимость озвучили 45к за ремонт, не больше, не меньше. Если будут вопросы после съёма гидроблока, то свяжутся. Ремонт в течение одного рабочего дня или максимум суток.
Хотел сдать в тот же день, но не тут-то было. Вот тут конечно разочаровали, тк по телефону за несколько часов до этого сказали, что можно сегодня сдать машину, если будет потребность и желание после диагностики Записали через неделю. Хрень конечно, но другого варианта не было, решил дождаться.
Итак, в понедельник сдал машину днём в ремонт, готова была во вторник в р-не обеда. Оплатил 45к, дали доки. Ремонт 10к, снять-поставить 5к, остальное - запчасти, масло. Не дёшево, но и не дорого, судя по ответам из других контор, которые обзвонил до ремонта. Загуглив партномера использованных з/ч, в открытой продаже в основном цены выше, чем у сервиса.
Спросил варианты ремонта такой коробки, как у меня, если бы что-то доп обнаружилось. Озвучили такие цены:
Ремонт гидроблока 45к под ключ при любом раскладе, если это только проблема гидроблока. Вплоть до замены гидроблока, если этот неремонтопригоден.
Переборка 85к (по их словам хотят уже сделать 95), включает в себя: замену расходников (фрикционы, прокладки и пр.), ремонт гидротрансформатора (бублика), ремонт гидроблока. Механическую часть (маслонасос и планетарки) сказали отдельно надо смотреть после разбора, обычно замена не требуется.
Гарантия полгода.
Дополнительных рекомендаций к ремонту не было, специально это уточнил, сказали, что раз мастер не записал, значит проверил, нареканий не возникло, иначе бы мне позвонили.
Проехали с мастером потестить, он объяснил, что после ремонта 300-500 км кататься не вдавливая тапку в пол со старта, дальше норм. Первое время могут быть пинки, из-за адаптации коробки. Масло менять целиком раз в 30к км или лучше чаще, в зависимости от режима эксплуатации (трасса - самый щадящий конечно же). По статистике такой ремонт решает 80% проблем, повторных обращений почти нет.
Уехал, доехал по пробкам полгорода. Несколько раз в течение всего пути пинало на переключении вниз, но совсем не так сильно, как раньше. Вверх почти не чувствовал. В ночи ещё +30км, уже почти без нюансов.
Покатался сегодня, более 100км в режиме трасса-город, в том числе в Мячково, по пробкам опять же постоял. Коробка Пинков не было, переключения мягкие, кайф
Для тех, кто хотел коротко:
Ремонт гидроблока, делал в акпп03, она же aisin center
+ работу свою знают, на адекватные вопросы отвечают адекватно
+ понравилась поэтапная диагностика. Внушает больше доверия, чем просто взгляд в ноут и выставленный ценник "пальцем в небо"
+ ценообразование для Москвы адекватное (имхо). 45к за ремонт гидроблока под ключ
+ гарантия (в моём случае) 6 месяцев, без ограничения пробега
- не понравилось, что по приёму машины по телефону подтвердили день-в-день сдачу в работу, а по факту запись ждал ровно неделю
Пока результат визита к ним нравится, тьфу тьфу тьфу
Последний раз редактировалось TourTDI; 12.07.2018 в 00:17.
TourTDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Djtom (11.07.2018), leshka (11.07.2018)
Старый 11.07.2018, 22:22 (22:22)   #27
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Спасибо за подробный отчет! А вы не обратили внимание, какой там у них принцип работы, машины прячут, или клиенты могут быть возле машины в ремзоне?
Старый 12.07.2018, 00:14 (00:14)   #28
TourTDI
TourTDI Младенец
На сайте у себя пишут, что они за присутствие при дефектовке.
Сдавая машину, я спешил на работу, поэтому не стал дожидаться заезда и дефектовки, оставил ключи. Подъёмников мало, штуки 3 вроде видел всего, все заняты были.
Другое дело, что работа с начинкой коробки после снятия производится явно не в зоне подъёмников, потому что оборудования там не было никакого для этого.
Но если смотреть с точки зрения "буду стоять над душой, тогда точно не обманут с запчастями", точно не тот вариант))) Во-первых, не зная мелочей их просто не увидишь. А во-вторых, срок гарантии без ограничения пробега мне лично больше уверенности даёт, чем стоять у машины во время работы.
А так у них есть ютуб-канал, где они выкладывают видосы как и что делают.
Старый 12.07.2018, 00:19 (00:19)   #29
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Мне кажется, сняли гидроблок, поставили восстановленный, масло залили и готово.
Последний раз редактировалось leshka; 12.07.2018 в 00:45.
Старый 12.07.2018, 00:34 (00:34)   #30
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Мне кажется, сняли гидроблок, поставили восстановленный, масло залили и готово. К
Целый день менять гидроблок...
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Понял... По этому и спросил, работы с гидроблоком проводят без снятия коробки с машины.
Последний раз редактировалось Djtom; 12.07.2018 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2018, 01:06 (01:06)   #31
TourTDI
TourTDI Младенец
Стоп, я нигде не говорил, что коробку снимали) я говорил про НАЧИНКУ коробки (в моём случае только гидроблок). Поэтому снять-поставить 5к указано в счёте. Снять-поставить коробку явно дороже стоит, тк там уже не просто 7-10 болтов открутить и фильтр снять.
Да и как бы то ни было, коробка в любом случае раскидывается на столе. Не на полу же всё раскладывают в ремзоне. По крайней мере, под машинами такого не видел
Даже если так, то мне, как потребителю, это не принципиально, лишь бы работало как надо.
Но восстановленный тоже ниоткуда не появится, надо взять чей-то старый для этого, восстановить, протестировать и поставить его на машину. Повторюсь, судя по ценам на з/ч, от нефиг делать это точно никто не будет.
Кроме того, ремонтные клапана (прям комплекты) свободно можно купить в открытой продаже, если есть желание самим заняться и быть уверенным в их замене. Сейчас нет под рукой парт номеров, но я сравнивал цены сервиса и на сайте sonnax, тк этот брэнд был указан как используемый.
Старый 12.07.2018, 15:04 (15:04)   #32
TourTDI
TourTDI Младенец
Номера указанных у меня з/ч:
Sonnax 15741-11k
Sonnax 15741-08k
Sonnax 15741-14k - 2шт
Sonnax 15741-29k
Sonnax 15741-50k
Ну и прокладка поддона акпп, фильтр акпп - они без указанных номеров. Масло мобил 3309, 15 литров
Старый 13.07.2018, 17:21 (17:21)   #33
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Всем привет,мне один мой товарищ подсказал частного мастера,и приехав к нему сделав диагностику он сказал что дело не в акпп,что он мне сказал поменять(дмрв датчик и давление померять в топливной системе)заменил датчик и топливный насос все машина поехала,и рекомендовал заменить масло в акпп тк пробег уже 90тыс так что вот так
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
