Старый 07.01.2022, 18:11 (18:11)   #21
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Редуктор ремонтнопригодный, в интернете есть ремкомплект подшипников на него. Сам бы лезть не стал, есть фирмы и люди, которые их перебирают.
Добавлено через 1 час 4 минуты 56 секунд
добрый. ни кто не ремонтировал сам? воет подшипник в чулке около шруса. отделял чулок от редуктора на тлк 200, проблем ни каких, какие нюансы есть на нф?
Если речь про игольчатый подшипник в чулке редуктора с левой стороны, у внутреннего ШРУСа, то он меняется. Он продается отдельно в оригинале, но нужно еще менять сальник.
Последний раз редактировалось ROTEX; 09.01.2022 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
karpushaTT (07.01.2022), larsens (05.11.2024)
Старый 07.01.2022, 18:56 (17:56)   #22
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
И от ступичного может отдавать туда гул
У меня аналогичная ситуация была, но когда вскрыл редуктор, оказалось что все подшипники в норме.
Только после замены ступичного гул пропал.
larsens (05.12.2024)
Старый 04.02.2022, 07:40 (07:40)   #23
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Вопрос для тех у кого беда с редуктором. Он воет или шумит? На каких скоростях? Изменяется звук при нагрузке?
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 12:06 (12:06)   #24
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Шумит и не ремонтируется
Добавлено через 1 час 25 минут 12 секунд
Новый нужен?
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 04.02.2022 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2023, 15:27 (14:27)   #25
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Откопал эту тему поиском. Проблема похожая, но все же есть отличие.
При езде на скорости 35-40 км\ч если отпустить педаль газа, оставаясь в драйве, то появляется гул\вой в районе коробки или где то спереди по центру.
При этом если добавить газ\слегка притормозить\перевести акпп в нейтраль, то звук сразу пропадает.
В общем в режиме D звук есть без газования, но любое касание обоих педалей или перевод в N сразу звук убирает.
На крыше поперечин нет, ступичные не при чем (трогал ступицу на нагрев, вилял колесами - звук остается), резина не при чем. Вибрации нет, значит кардан скорее всего тоже не при чем.
У автора темы проблема была в переднем редукторе, но я так понимаю при переводе в N работа редуктора не меняется. Тогда почему звук сразу пропадает?
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2023, 12:58 (11:58)   #26
yurokS
yurokS Младенец
Такая же проблема, как и у Vitm. Сначала забил на это, в основном проявлялось пока машина холодная. Теперь вой начал прогрессировать, стал чаще. Очень хочется разобраться с природой этого воя....
yurokS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2023, 16:58 (15:58)   #27
Vitm
Благодарностей: 68
У вас именно АКПП издает гул? На каком пробеге появился и сколько прошли после первых признаков?
Старый 10.05.2023, 09:59 (08:59)   #28
yurokS
yurokS Младенец
Ещё не понял откуда, может АКПП, может передний редуктор. Нужно на подъёмник ехать - страшно... ))) Появился на пробеге 160 +- Проявлялся редко, с утра. Пропадал быстро. Сейчас прогрессирует, всё чаще и дольше....
Старый 10.05.2023, 11:06 (11:06)   #29
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
yurokS, обычно это передний редуктор. Как правило, начинает выть подшипник хвостовика.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2023, 11:43 (10:43)   #30
yurokS
yurokS Младенец
Вот поэтому и боюсь ехать на подъёмник ))) Но надо...
Старый 04.04.2024, 22:12 (22:12)   #31
Слав63
Слав63 Младенец
Здравствуйте, в МСК и области кто нибудь делал? Есть отсроченный результат, если есть, то какой.
Слав63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2024, 12:56 (11:56)   #32
TimNv
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
Подниму тему, также начало что-то подвывать на скорости сначала в районе 52 - 55, пропадает, затем 78-82 и далее пропадает. Как только с газа ногу убираешь - сразу пропадает. Ну и соответственно при накате на D тоже подвывает, но диапазоны скоростей другие. Проехал 1200 на дальняк- особо вой не спрогрессировал ... редуктор ли? Кто где почем и что менял?)
TimNv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2024, 13:40 (12:40)   #33
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Ступичный подшипник, не?
Старый 19.08.2024, 17:14 (16:14)   #34
TimNv
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
KOKA, ну так ступичный подшипник по идее и под нагрузкой и без неё выть должен...
Старый 16.10.2024, 09:51 (08:51)   #35
olegvalerjevich
olegvalerjevich Младенец
Тоже появился гул и вибрация. Не всегда, замечал пока в диапазоне от 50 до 90 км\ч может начать гудеть и вибрацией на кузов. Особенно если набирать скорость спокойн, Если появилась вибрация, газ отпустил, опять нажал и тишина.
Думаю может привода ?!
Отказываюсь верить что передний редуктор
olegvalerjevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
