25.04.2018, 18:03 (17:03) | #21 |
Поблагодарил(а): 27
12
Заменил сегодня топливный фильтр, динамика заметно улучшилась, почти пропали мини-дерганья при переключение передач 3-2, 4-3, так же коробас стал приятнее переключаться.
Расход на холостых так и остался окло 1,5-1,8 литров в час, и в целом как то едет по ощущениям не так. Буду делать диагностику, смотреть показания ДМРВ, думаю дело в нем, потому что расход бенза большеватый, ранее был 12,5-14 литров на сотню, а сейчас около 18л. |
25.04.2018, 21:05 (21:05) | #22 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Поблагодарили: | avtogtr (25.04.2018) |
25.04.2018, 23:39 (22:39) | #23 |
Поблагодарил(а): 27
12
у меня 1.3л в час,если выключить все потребители 1.2л.
Спасибо за данные, на днях куплю "васю диагноста", буду изучать ошибки и данные, потом отпишу в теме. |
27.04.2018, 13:55 (12:55) | #24 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
27.04.2018, 23:22 (22:22) | #26 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
svipsa, первое сообщение данные по фильтру.
A2C53356346Z - он? |
Последний раз редактировалось svipsa; 27.04.2018 в 23:34. |
27.04.2018, 23:47 (22:47) | #27 |
Поблагодарил(а): 27
12
Фильтр менял сам, нужно иметь головку split(звездочка 12-ти гранная), чтобы полозья сидения снять, там 4 болта, потом ключом на 10" открутить 4 гайки от крышки лючка, затем снять фишку с фильтра, и отверткой с молотком сбить кольцо-держатель фильтра против часовой стрелки. Фишку с фильтра снимать тяжеловато, а после того как фильтр будите вынимать, нужно делать это аккуратно, из бака к нему идут тоненькие проводки на штекере. При снятии двух шлангов с фильтра, будет небольшой брызг бензина - аккуратно. И самое главное, когда будите одевать шланги на новый фильтр, нужно давить сильно - до характерного шелчка, чтобы вошло в паз.
Поблагодарили: | Aleksanderv (28.04.2018) |
27.04.2018, 23:51 (22:51) | #28 |
Поблагодарил(а): 27
12
Вот фото старого фильтра, на фото он кажется чище чем в живую, борозда(порез) на нем - это от нажевки.
Поблагодарили: |
03.05.2018, 23:29 (22:29) | #30 |
Поблагодарил(а): 27
12
Купил себе на первое время elm327 1.5 wi-fi(1000руб), с машиной хорошо конектится через OBD car Doctor на iphone. Показания ДМРВ 4,5г на холостых, если газу дать то увеличиваются пропорционально 11-14г в зависимости от оборотов. Но пару дней назад я снимал штекер с ДМРВ и пробовал ездить, вроде тянет лучше, мощнее, без провалов, но коробка переключается грубее, с подергиванием.
Заказал новый ДМРВ Bosch 0280218260(8000р.) думаю хуже не будет, в субботу или воскресенье придет, установлю. Еще когда изучал данные из адаптера, увидел там что-то типа положения дросельной заслонки, на холостых 5%, при нажатие на газ увеличивается до 14-17%, понять бы что это означает, если нужно, сделаю скрин из приложения. |
04.05.2018, 23:26 (22:26) | #31 |
Поблагодарил(а): 27
12
Сегодня почистил дросельную заслонку, но копати в ней было не много. Немного динамика улучшилась, плавнее коробас стал переключатся, но на холостых по прежнему 1,6-1,8 л/ч. Завтра или после завтра приедет ДМРВ, заменю, отпишусь.
04.05.2018, 23:54 (22:54) | #32 |
7
... снимал штекер с ДМРВ и пробовал ездить, вроде тянет лучше, мощнее, без провалов, но коробка переключается грубее, с подергиванием...
Поблагодарили: | avtogtr (05.05.2018) |
05.05.2018, 08:29 (07:29) | #33 |
Поблагодарил(а): 27
12
Vit775 я сам надеюсь что дело в дмрв, потому что когда газ в пол - провалы, если отпустить - лучше тянет. Но почему на холостых показывает нормальное потребление воздуха 3,5-4,5г. Может он под нагрузкой выдает неправильные данные.
05.05.2018, 14:44 (13:44) | #34 |
7
Проверить ДМРВ просто (на драйве очень давно было), на туре распиновку не знаю, на пассате у меня было 5 проводов, нужен сигнальный на котором ровно 1 вольт. Должно быть 0.98-1.02 вольта на не заведенную (в состоянии покоя). Если питания +5 на не заведенную нет (бывает, что при вкл зажигании нет питания +5 В), то вытащить ДМРВ, подключить, завести, померить. Если отклонение больше - замена. Если норма - большие вопросы к бензонасосу.
Добавлено через 28 минут 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vit775; 05.05.2018 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | avtogtr (06.05.2018) |
06.05.2018, 15:46 (14:46) | #35 |
Поблагодарил(а): 27
12
Поставил новый ДМРВ, вроде стало лучше тянуть, коробки почти не чувствую, но на холостых как было 1,6-1,8 л/ч так и осталось, явно что то еще не в норме, подскажите где копать. И когда жму газ в пол, мне кажеться разгоняеться похуже чем не совсем в пол.
06.05.2018, 23:35 (22:35) | #36 |
Поблагодарил(а): 27
12
Вопрос решен, я немного поторопился с выводами. На данный момент после замены дмрв на "P" и "N" стабильно 1.2л/ч, иногда проскакивает 1.1л/ч. Если включить переднюю скорость или заднюю, и удерживать тормоз, то будет 1,5-1,6л/ч - считаю это хорошим результатом. Рывки коробки пропали, и переключения почти незаметны.
Расход нормализовался, сегодня средний был 9,9л, ездил пару часов, пробок не было, думаю с пробками было бы как и раньше 12,5-13л. А по поводу разгона, мне кажется я уже привык, и 249 коней мне мало. |
25.05.2018, 20:48 (21:48) | #39 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Добавлено через 28 минут 47 секунд Есть еще один способ проверить ДМРВ: взять фольгу от банки кофе, вырезать отверстие как 5 рублевая монета, вставить в воздуховод перед ДМРВ (уменьшить поток воздуха). Если машина поехала как новая - ДМРВ к замене. Но этого фокуса хватает на 1-2 месяца, потом опять провалы. |
Последний раз редактировалось dima212110; 25.05.2018 в 20:55. |
27.05.2018, 00:29 (23:29) | #40 |
Поблагодарил(а): 27
12
Заметил такую штуку, когда бензина 1/4 бака - разгон резвый, динамика радует, а конда пол бака, или больше как-то тупит, как будто что то душит. Врятли это бензонасос, посколько он один, ведь без разницы должно быть какой уровень бенза, может дело в электромагнитном клапане сброса бензопаров, читал темы людей у кого 3.2 - клапан глючил, и бензина больше жрало, кто что думает?
