Старый 08.05.2018, 09:20 (09:20)   #21
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Во "вторых противотуманках" ответ смотри.Но без "колхоза" у меня не получилось.
посмотрел. годно. можно было наверно только кнопку подобрать более подходящую. Второй момент. Она же нефиксируемая или нет? если да, то через какое реле подключение было?
Я думаю о том чтобы спрятать кнопку либо в барбачке на панели либо внизу бороду - где прикуриватель
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
про прощения... для регистратора надо, если не ошибаюсь 5В (USB), а не 12В. Или?
если тупо цепляться напрямую, то надо смотреть. для регистраторов как правило 5В, для антирадаров 12В. Я собираюсь запитывать через двойник прикуривателя. а вот на него подавать 12В
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 08.05.2018 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 09:35 (11:35)   #22
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Чужую беду-руками разведу,подберешь - скажешь?У меня она собрана из двух-из ПТФ-ной и аварийки, на аварийке было нужное число контактов, а на ПТФ-ной нужная картинка,она многоконтактная и многозадачная.Фиксируемая.Реле обычное автомобильное.
Если собрался кнопку прятать - тебе не по фигу,как она выглядит?
Старый 08.05.2018, 12:11 (11:11)   #23
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Aleksanderv,
А как на пред цепляетесь?
Паяльником к верхушке предохранителя. Предварительно смотрю направление тока. Когда нет паяльника то скрутка.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
12 вольтовый провод, я припаиваю к вилке видеорегистратора. Которую прячу там же в районе блока предохранителей. Массу как обычно беру с первого попавшегося там (в районе блока) болта или гайки.
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 08.05.2018 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 21:34 (20:34)   #24
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
мы легких путей не ищем??? почему не запитать вверху от ламп? и отрезать провод,все просто.
хочешь выдумать велосипед? тяни от аккумулятора, коробки предохранителей, да можно много чего выдумать.
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 21:57 (20:57)   #25
Aleksanderv
Благодарностей: 285
почему не запитать вверху от ламп? .
На лампы идёт ток по каншине(без предохранителя). Поправьте если не прав. И это разбирать больше нужного. Тут протоптанная тропа по стойке и потолку идёт к блоку предохранителей. Ни чего не надо разбирать. Открыл крышку воткнул в предохранитель, увёл все провода по стойке вверх. Все ложится само собой в пазы, работа на 10 мин. Я текст дольше набираю. А в плафоне наверно придётся что-то разобрать, откусить, изолентой перемотать термоусадкой засадить и потом чай все это не перегрелось бы в потолке то. А старый добрый 5А предохранитель всегда даст знать, вдруг вончевонче (как прапор говорил)
Добавлено через 6 лет 23 дня 14 часов 5 минут 7 секунд
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 08.05.2018 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
ghans (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 01:49 (03:49)   #26
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Про каншину повеселили. Кан шина - это витая пара, предназначенная для обмена данных между блоками.
Вы, наверное имели ввиду короб. А по сути всё абсолютно так и есть. Пройти по стойке - это работы на 10 минут. Все укладывается в штатное место, всё на защелках. Если вы втыкаете в машину нештатное оборудование, то ради собственной безопасности не пожалейте немного времени сделать всё по уму с отдельным предохранителем. Еще полезно предварительно глянуть ельзу, чтобы занять неиспользуемое место в блоке предохранителей, да еще и бумажку повесить с описанием и номиналом, дабы облегчить жизнь себе и будущим электрикам.
Дмитрий В.Г. (09.05.2018)
Старый 09.05.2018, 06:16 (05:16)   #27
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Смех
Я так сделал)
Тип файла: jpg 50B92C2B-4965-415C-B49F-42DBA8F90639.jpg (327.0 Кб, 18 просмотров)
ghans (11.05.2018)
Старый 10.05.2018, 22:12 (22:12)   #28
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Снимаете плафон. На плате ищите тестером два конца. Один плюс с разъема, другой минус на питании лампы подсветки. Питание появляется при открытии машины и исчезает призакрытии. Реально по работе 15 минут подключить. Для питания регистратора надо на али купить степдаун 12-5вольт. Ступенька нормальная, рагистраторы понимают. Степдаун клеется на двухсторнний скотч на металл крыши. Акуратно и просто.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2018, 05:36 (05:36)   #29
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Это неверный способ, все нештатное оборудование надо подключать по своей линии, а не врезаться в существующую...
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
