Старый 01.06.2018, 11:50 (14:50)   #1
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
да
Старый 01.06.2018, 12:00 (12:00)   #2
hlona
hlona Младенец
тогда немного не понял -красной стрелкой коллектор вроде.а зеленой-там дроссельная заслонка.
вот -а совет был вверху -заглушку и на клапан около дросселя.т.е не понял-слева от трубки ж не дроссель вроде
hlona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
manifesto (02.06.2018)
Старый 01.06.2018, 12:03 (15:03)   #3
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Нет, глушишь только где прикручивалась трубка.
Старый 01.06.2018, 12:06 (12:06)   #4
hlona
hlona Младенец
спасибо .понял.недопонимал -вот это - заглушку и на клапан около дросселя.как я понял-советчик ошибся.спасибо
Старый 01.06.2018, 12:31 (13:31)   #5
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
У меня только 1 заглушка стоит.
тут: https://d.radikal.ru/d27/1805/78/a042a450fbc6.jpg
Шуманит ничего не сделает с твоей железякой. Максимум потемнеет, но если после замачивания в шуманите сразу керхером смывать, металл будет белым. Оксид тоже смоется. Я так головку мыл. Будет вот так: https://a.d-cd.net/d91716es-960.jpg
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 13:44 (18:44)   #6
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
hlona, да ты и продолжаешь недопонимать. Мысленно сними трубку, что будет? Дырка где клапан и дырка где выпускной коллектор. Обе дырки ЗАТЫКАТЬ (не забудь прокладку под заглушки на клапане засунуть, давление там до полутора бар доходит). Трубку можешь выкинуть а можешь прикрутить вместе с заглушками, чтобы не потерять.
Старый 06.06.2018, 12:52 (12:52)   #7
hlona
hlona Младенец
извиняююсь.пришла заглушка -
отверстия не совпадают. номер то мне правильно подсказали ?
Старый 06.06.2018, 13:03 (18:03)   #8
егорш
Благодарностей: 875
hlona, заглушка с литерой А и без неё это не одна и таже заглушка, перезаказывай с литерой А
Старый 06.06.2018, 13:06 (13:06)   #9
hlona
hlona Младенец
понял .мой косяк.искал на экзисте. там с литерой а ничего не выдало.думал опечатка.спасибо
Старый 06.06.2018, 13:07 (18:07)   #10
егорш
Благодарностей: 875
Старый 11.06.2018, 12:35 (12:35)   #11
hlona
hlona Младенец
Оказалось правильную заглушку у меня в городе трудновато заказать . 20 дней ожидания и 550 рублей . В итоге сделал ее сам . Одну . Поставил ее слева от трубки .Ошибок не вылезло. Вопрос-ничего перепрошивать не надо ? Все норм уже ?
Старый 11.06.2018, 12:40 (17:40)   #12
егорш
Благодарностей: 875
Рестайл надо, иначе ошибка будет гореть. И непонятно как мозги мотора на эту ошибку реагируют, исследований никто не проводил.
Старый 11.06.2018, 12:51 (12:51)   #13
hlona
hlona Младенец
Рестайл-это что ?
Старый 19.06.2018, 16:03 (16:03)   #14
hlona
hlona Младенец
Рестайл-это что ? Вылезла ошибка. Еще ее не читал. Если из-за того что заглушил-что делать ?
Старый 19.06.2018, 18:29 (19:29)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
hlona, программно отключать ЕГР.
Старый 19.06.2018, 18:51 (18:51)   #16
hlona
hlona Младенец
с помощью васи диагноста это можно сделать ?
Добавлено через 8 минут 53 секунды
у меня таурег 2008 рестайл
Добавлено через 53 секунды
чек вылез где то после пяти дней езды кстати -это норм ?
Последний раз редактировалось hlona; 19.06.2018 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2018, 20:14 (01:14)   #17
егорш
Благодарностей: 875
Читай форум
Старый 20.06.2018, 10:44 (10:44)   #18
hlona
hlona Младенец
вопрос-если заглушку уберу -ошибки пропадут ? все будет как раньше? честно - перепрошивать то в планах -не было )
Старый 20.06.2018, 15:36 (16:36)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
hlona, если с системой все в порядке, ошибку нужно будет удалить и тогда она больше не появится.
Старый 28.06.2018, 11:48 (11:48)   #20
hlona
hlona Младенец
Добрый день .Решил все таки оставить егр заглушенным и перепрошить. Сьездил и перепрошил . Через неделю вылезла ошибка(загорелся чек)-
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 070 906 016 DD
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 1106
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 31414
VCID: 55DD564FBC0F
1 неисправность:
001025 - Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
P0401 - 000 - -
Готовность: Нет данных
Вопрос- это связанные вещи ? может неправильно перепрошили ? спасибо .
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
