Старый 29.05.2018, 13:02 (14:02)   #21
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
оба сразу
Зачем? Это же коллективный опыт. У тебя запинается, тоже 2 соленоида покупать будешь? Мне повезло я 2 по цене 1 купил.
Добавлено через 28 минут 47 секунд
Глянул в Эльзе, там N90 средний. N92 рядом с ним.
Последний раз редактировалось Freeze16; 29.05.2018 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 13:07 (15:07)   #22
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Freeze16, я если и буду то наверное лучше все сразу махнуть.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 13:47 (14:47)   #23
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Ты ценник на них видел? 4-8к.р. за штуку. Дешевле гидроплиту купить БУ.
Старый 29.05.2018, 13:53 (15:53)   #24
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
ну так-то да, только какие в ней будут соленоиды вопрос или брать восстановленную. А ты новые купил?
Старый 29.05.2018, 16:08 (17:08)   #25
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Но он с зеленым разъемом. Чем он так отличается от других, если все остальные с черным?
у ROSTRA нарисовано наоборот....
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 17:04 (18:04)   #26
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Ну все, разобрался.
Без затычки на торце - это соленоид гидротрансформатора 52-0488 номер
Другие - это для пакетов 52-0489
У меня 2 одинаковых, просто разных производителей. Сопротивление катушек у обоих 5.3 ома.
Тип файла: jpg IMG_20180529_165543.jpg (236.9 Кб, 118 просмотров)
Старый 30.05.2018, 06:38 (08:38)   #27
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Мне один продай может тоже махну))
Старый 30.05.2018, 07:26 (08:26)   #28
stepanuk
Благодарностей: 78
stepanuk Детский сад
Freeze16, ну в общем ждём результат! Обязательно отпиши
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 12:34 (13:34)   #29
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Кто вытаскивал эти соленоиды? хитрости есть какие, камни подводные?
По картинкам понял, что надо снять планку преключения передач и пластинку в центре плиты.
Старый 01.06.2018, 14:50 (18:50)   #30
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Freeze16, да, корпус штока выбора передач снять и должны выйти без снятия самого гидроблока. при условии что соленоиды стоят нового образца, короткие. первые были длиннее и так уже не выйдут.
Добавлено через 43 секунды
у РОСТРА кстати они длинные на сколько помню, без снятия гидроблока не запихнуть.
Последний раз редактировалось ivvan; 01.06.2018 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 20:37 (21:37)   #31
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
У меня походу такие как на картинке ROSTRA... тур 5 года. Ладно, накрайняк там уж не долго плиту отвинтить... Завтра после обеда займусь.
Старый 03.06.2018, 06:58 (11:58)   #32
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
https://www.atpshop.ru/catalogue/link/75/kits/
Добрый день.
Посмотри здесь описание и запчасти.
У меня тоже в городском режиме пинки с 4-5 и плавание оборотов. Думаю обойтись заменой черного.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 13:06 (14:06)   #33
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Поменял тока что соленоид средний, на К3. ничего не изменилось...
Старый 05.06.2018, 13:40 (14:40)   #34
stepanuk
Благодарностей: 78
И какие планы? Может попробовать саленоид линейного давления поменять? У меня всегда почему-то большее подозрение на него...
Ну а вообще соленоиды соленоидами но вот у меня есть два датчика расхода воздуха оба работают нормально и тяга не теряется и расход одинаков (по графикам не смотрел т.к. все равно с идеалом не сравню т.к. нет такого), но АКПП с каждым из них по разному себя ведет. С одним пожестче включается 3 а с другим 4 именно в ташнотном режиме езды.
Ну и разреши спор по поводу снимаются саленоиды без снятия плиты или нет (спор из других тем).
Последний раз редактировалось stepanuk; 05.06.2018 в 13:44.
Старый 05.06.2018, 13:56 (17:56)   #35
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
это в принципе мало кому помогает, при ремонте гидроблока соленойды(родные) перебираются, меняются направляющие втулки и еще чего-то там.
ИМХО. не тратьте деньги в общем попусту на соленойды-плиту в ремонт.
Старый 05.06.2018, 13:57 (14:57)   #36
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Кстати, наверное щас адаптацию коробки сброшу и поезжу пока... И насчет расходомеров, тоже 2 шт лежит, махну попробую.
Соленоиды спокойно можно вынуть не снимая плиты. Удерживаются они монтажной планкой (2 болта на 10) Эта планка удерживает штифты, которые вставляются в плиту вертикально вверх. При снятии планки смотрите, куда посыплются эти штифты. У меня 2 шт вывалилось в тазик. Сборка разборка с закачкой масла обычным топливным насосом на 12 вольт заняла 2 часа.
Тип файла: jpg IMG_20180605_105924.jpg (221.4 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180605_110249.jpg (163.9 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180605_110512.jpg (259.1 Кб, 123 просмотров)
Старый 05.06.2018, 14:02 (15:02)   #37
stepanuk
Благодарностей: 78
да я снимал сам. Просто в одной из тем зацепился с знатоками которые вытащить не могли. Вот только я планку с одной стороны откручивал чтоб не все стопоры вываливались, а второй болтик планки просто немного ослаблял
Старый 05.06.2018, 19:36 (20:36)   #38
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Вощим сбросил адаптации, заменил расходомер ( стоял пирбург, поставил родной бош). Стало лучше. На удивление звук от мотора совсем другой. Пинок на 5й передаче почти пропал, остался только на 3. Но кмк все вернется после адаптации коробки.
Следующий шаг - снятие плиты и отнести ее на стенд, где за тест возьмут 3р.
п.с. Продаются 2 соленоида
Старый 05.06.2018, 20:58 (21:58)   #39
stepanuk
Благодарностей: 78
Freeze16, что-то мне подсказывает что не только в плите дело. Ну собственно из-за расходомера. Ну ок - ждём результатов замера работы плиты
Старый 08.06.2018, 08:34 (09:34)   #40
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Ну вот прошла адаптация коробки, мои наблюдения после замены соленоида: Ездить реально стало на много приятнее. Первое впечатление было ошибочным, либо замена расходомера дала часть результата. Пинок раньше был в тошнотном режиме, под нагрузкой не ощущался. Теперь пинка на 5й передаче совсем нет, на 3й только при резком педалировании. В тошнотном режиме почти нет. А т.к. я не любитель зажигать, да и в Казани не по гоняешь, весь город обложили камерами, мне этот вариант подходит.
Вывод - в пинании коробки есть вина соленоидов - однозначно. Возможно мне продали изначально не хороший, никто не знает его судьбу. На днях поменяю его на другой.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
