Старый 16.03.2009, 12:02 (11:02)   #21
spinoza
spinoza Младенец
Приветствую всех!!!!! Уважаемые комрады, профессионалы и не очень помогите разобраться в следующем... а именно, Как определить что цепь ГРМ пора менять? Диагностируется ли
растянутая цепь каким-либо образом в гаражных условиях и не только?
А также, до какого момента можно ездить (и возможно ли вообще ездить с таким диагнозом) если по машине не чуствуется кроме маленького постороннего чуть слышного(ито надо прислушаться) звука....... и что может случиться если полный пипец в этом агрегате (Цепи ГРМ) придет?
а и еще, у кого нить на памяти бывали случаи разрыва цепей в жизни во время эксплуатации?
Поделитесь не стесняйтесь?????
Сомневаюсь однако, что можно достоверно установить состояние цепи с помощью диагностики(электронной). Растяжение цепи на 0.5-1мм сопровождается повышенным шумом, а если цепь и вовсе плоха-похрустыванием. Реально оценить состояние цепи можно только после снятия, по прогибу;состоянию роликов.
Поменять цепь можно сняв клапанные и передние крышки ГБЦ.
Насчёт того, бывали ли случаи разрыва-да сколько угодно. Нет фотика сейчас, а так бы я выложил фото недавно порванной цепи на моторе 120 (6-ти литровый Мерседес 140). Итог 4-е погнутых клапана, направляющие. Можно сказать человек отделался лёгким испугом: не повредились поршни, шатуны;не сломало крышки.
А вообще, цепь ГРМ надо менять по регламенту, на этом не экономят.
С уважением.
spinoza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 09:31 (09:31)   #22
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
С уважением.
Чтобы поменять цепь в туре нужно снять двигатель!!!!!!!! она сзади потому и задумываются все дороговато замена получается.....
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
semen 26 (23.03.2009)
Старый 23.03.2009, 22:56 (21:56)   #23
semen 26
semen 26 Младенец
Сегодня долго смотрел на двигатель и пришел к тому ,что в передней части цепей нет,так как сразу идет 1й цилиндр .Зато ОД г Пятигорск заявили ,поменяем цепи ,звездочки ,натяжители и т.д. за 2.5-3часа.
semen 26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 07:49 (06:49)   #24
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Цепи в 3,2 находятся сзади двигателя. Поменял датчик холла не помогло. Проблема явно в расстянутой цепи. Пробег 164 000. Заказываю все полным комплектом.
Последний раз редактировалось Фанис; 24.03.2009 в 07:51.
vlad G (07.04.2009)
Старый 24.03.2009, 08:38 (11:38)   #25
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
за 2.5-3часа
за это время он только окрутит двигло от АКПП и от кузова
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 15:52 (15:52)   #26
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
Подскажите, какие детали нужно заказывать для замены цепи и обязательно ли менять звездочки ,пробег 87 тысяч
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 14:06 (17:06)   #27
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
обязательная процедура , если не хочешь два раза в одну и туже лужу наступить
если подаждешь чуток позже я скину тебе распечатку с указанными деталями подлежащие замене в обязательном порядке, одно тебе могу сказать что вся ента замена тянет 100 000 рубликов по минимуму
Старый 06.04.2009, 16:00 (16:00)   #28
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
я в курсе по цене, хочу узнать детали и поискать по дешевле
Старый 07.04.2009, 18:47 (18:47)   #29
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
напишите номера комплекта, у меня есть поставщик хороший, пробью цены..
Старый 08.04.2009, 15:34 (15:34)   #30
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Доброе день всем! Хочу сказать что сколько раз приходилось менять эти цепи ,ну не растягиваются они, каждый раз сравниваю старую и новую : одинаково. Изнашивается фазовращатель гидромеханическая его часть и пром. звездочка- её менять надо обязательно всегда. А звук при ускорении dsa098 может издавать резонирующая переключающая заслонка на впускном коллекторе
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 18:06 (18:06)   #31
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
т.е езда с этой ошибкой не приведет к разрыву?? только к неправильной работе ГРМ...
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 09:23 (08:23)   #32
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Про замену цепей вывод следующий.
Поменял датчик холла не помогло. Ошибка стала появляться реже и все тут. Заменил все цепи ошибка пропала. Про звон цепей при постановке авто перед препятствием сомневаюсь. До любого препятствия цепь находится гораздо дальше нежели до водителя. Цепь гуляет примерно в 35-40 см от вашей правой ноги. Заметьте что для ее замены демонтируется с авто весь силовой агрегат. Замена стоит 16100 русских рубликов. Занимает в среднем 3 дня. После замены цепей расхождение в положениях распредвала и коленвала пропали. Состояние изношенных деталей просто изумительные, на наших шестерках они прошли бы еще тысяч 160 км. Но куча датчиков во время предостерегают. И это похвально.
Старый 28.04.2009, 16:41 (19:41)   #33
IvanT
IvanT Младенец
А как машина бегает после ремонта(расход, динамика и т.п.)? Вчера отдал свою на эту процедуру пока насчитали 93-95т.р.
IvanT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 21:17 (21:17)   #34
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Вопрос
V12
dsa098, диагностируется, через шнурок ВагКомом в гаражных условиях) нужно посмотреть углы отклонения натяжителей. 8 градусов - это предел, кажется.. сейчас комрады подскажут, кто полностью в теме.
Какой канал(ы)?
Старый 19.05.2009, 00:40 (23:40)   #35
kondor
kondor Младенец
А сколько все запчасти для этой операции стоили?
kondor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 09:15 (09:15)   #36
Nomad
Аватар для Nomad
Благодарностей: 216
а у меня вот такие ошибки
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1340 - 002 - Превышен нижний предел
17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1347 - 002 - Превышен нижний предел
16730 - Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал
P0346 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
почему то их очень много
Старый 10.06.2009, 08:30 (13:30)   #37
vlad G
vlad G Младенец
Через какой пробег меняется масло в АКПП на 3.2?
vlad G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 10:24 (09:24)   #38
versal0071
Аватар для versal0071
versal0071 Младенец
масло каждые 60000 км край 100000 км
versal0071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 21:03 (21:03)   #39
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
масло залито на весь срок службы авто, в случае ремонта его доливают
Добавлено через 50 секунд
это вообще где? у партнеров клуба мне сегодня насчитали в районе 30-ки за замену цепи со всеми деталюшками...
Последний раз редактировалось Gru; 17.06.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2009, 22:43 (22:43)   #40
отец wv
отец wv Младенец
Cлушайте Детишки! Цепи грм не растягиваются!!! На машинах с несоответствием положения валов менял только цепи и промежуточную звездочку, как указано в TPI. Результат плачевный, валы выравнивались лишь на один градус!!! Так было два раза, проблема решалась заменой цепей и фазовращателей. В некоторых случаях приходилось менять корпус клапанов фазовращтелей из за повышенного износа(он алюминиевый, точится стальными кольцами на расп. валах оч. хорошо) Цепи не гремят, гремят другие вещи. Только потеря динамики и после -10 градусов записывается ошибка.
отец wv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Iljas (24.01.2018)
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
