Старый 18.06.2018, 23:24 (23:24)   #21
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Сейчас завел машину и сразу подключился, давление на холостых: низкого контура 4.5 бара, давление тнвд 36 бар, немного прогрел и поехал, когда жал газ в пол низкий контур стоит стабильно 4,5-4,7 бара, высокий контур тнвд возрастал от 36 до 95-100 бар, катался минут сорок - все стабильно. Потом переключил коробку в sport-режим, низкий контур сразу увеличился до 5,2-5,7 бара, а тнвд на максимум газ в пол, выдавал 100-105 бара, и в целом машина нормально разгонялась.
Все что делал вчера: адаптация кик-даун и адаптацию дроселя. Возможно это послужило.
Потом открыл крышку бензобака и ездил с открытой, вроде улучшей не увидел, с закрытой крышкой бензобака помоему даже резвее разгон.
В целом машиной сегодня доволен, но есть такое чувство, что может еще лучше "пулять" может еще какие параметры посмотреть?(типо лямбды).
avtogtr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (19.06.2018)
Старый 18.06.2018, 23:26 (23:26)   #22
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Скрин с открытой крышкой бензобака забыл сделать, но думаю разницы особой не было бы.
Старый 19.06.2018, 00:21 (02:21)   #23
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Еще скрины с долгосрочными и краткосрочными топливными коррекциями, и если найдете в васе считайте код готовности двигателя. В идеале в коде готовности должны быть во всех разрядах ноли
Старый 19.06.2018, 09:43 (09:43)   #24
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
И кстати давка в ТНВД на холостом ходу по ODISу должна быть 30 (+-5) бар
Фото выложи из одиса по давке ТНВД где написаны значения 30 (+-5) бар. В каком одисе написано это в сервисе или инженер?
На 280 возможно давка 35 бар, у меня для 249 Odis пишет норма 30 (+-5) бар. По факту давка 28 бар. В любом случае все показатели укладываются в + -5 бар
По поводу моторов CGRA и CMTA это один и тот же мотор с разными прошивками ЭБУ, ТНВД на обоих стоят одинаковые, привод ГРМ у обоих одинаковый, соответственно привод ГРМ двигает плунжер ТНВД тоже одинаково, соответственно и давление ТНВД на обоих моторах должно выдаваться одинаковое минимум 35 бар на холостых и максимум во время езды 105 бар.
Последний раз редактировалось Zig39; 19.06.2018 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 16:28 (18:28)   #25
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Смотрел в ODIS Servise, по устройству двигателей fsi я в курсе вот скрин из одиса по давке IMG_20180619_162406.jpg
Старый 19.06.2018, 23:51 (23:51)   #26
Zig39
Аватар для Zig39
Смотрел в ODIS Servise, по устройству двигателей fsi я в курсе вот скрин из одиса по давке Вложение 356247
Что то понять не могу какие 291/300 бар (+/- 20 Бар)?
Клапан сброса давления срабатывает при критических 120 Бар когда неисправный ТНВД начинает перекачивать.
Последний раз редактировалось Zig39; 19.06.2018 в 23:58.
Старый 20.06.2018, 00:01 (02:01)   #27
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Скорее всего косяк перевода ODIS. Цифры будут 29.1/30.0 бар
Старый 20.06.2018, 00:02 (00:02)   #28
Zig39
Аватар для Zig39
А +/- 20 бар это +/- 2 бара?
Там в скриншоте фактическое давление ниже номинального видно не только косяк в переводе и в цифрах, но и в показаниях.
Последний раз редактировалось Zig39; 20.06.2018 в 00:11.
Старый 22.12.2023, 08:41 (09:41)   #29
Коян
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Коян Младенец
тнвд на наш мотор стоит 15-20 тыс, это не дизельный тнвд который боснословных денег стоит. На ТНВД может влиять ДМРВ его в первую очередь проверь, показания должны быть на холостых от 3 до 6 г/с По насосу вроде норма, но многовато, у меня 4,5-4,7 Бара
Каким образом дмрв влияет на тнвд?
Коян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2023, 17:40 (23:40)   #30
Perss
Perss Младенец
У вас стоит требование 30 бар значит около 30 бар и должно быть. Требуемое и текущее не когда не будет 100% равны друг другу. Разница в 1бар это норма. Давление в топливной рампе зависит от многих факторов. Температуры окружающей среды, атмосферного давления, температуры ОЖ, оборотов коленвала, расхода форсунок. Блок корректирует давление учитывая эти факторы.
Добавлено через 1 час 12 минут 24 секунды
Если у вас есть вопросы к тяге. То посмотреть можно: лямды, проверить давление в топливной раме манометром, (есть такой момент, как фиктивные показания. Датчик может говорить блоку о том, что давка 30 бар а по факту 20бар. От сюда и тяга будет хуже.) Блок будет производить корректировку по времени открытия инжектора, но при этом распыл будет хуже т.к. давка ниже...
При этом ошибок по бедной или богатой смеси может не возникать. Посмотрите корректировки по инжектору. Так же может быть проблема в каталиках, фазиках, нагар на клапанах, пониженная компрессия. Тут можно долго перечислять.
Последний раз редактировалось Perss; 23.12.2023 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Perss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2023, 18:11 (19:11)   #31
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 879
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
обогощение смеси контролирует лямбда. Датчик давления можеи показывать фигню, но лямбда с ним не должна быть завязана. Уважаемые klopidon и ROTEX, поправьте меня, если не прав.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2023, 18:29 (00:29)   #32
Perss
Perss Младенец
Тут в чем прикол. По лямде он корректирует инжектор. Но если давка ниже то и скорость подачи топлива ниже, как и факел распыла меньше.
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
