#21 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Купи еще ортофосфорной кислоты, помоешь ей ржу, порог заблестит, потом кислотным герметиком пройди, желтый такой боди 960 кажись. А далее и тектилом можно.
Поблагодарили: | leshka (07.07.2018) |
#22 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
3313
#24 |
Поблагодарил(а): 1,003
Благодарностей: 880
930
Не хочу ортофосфорную, думаю больше вреда будет, чем пользы. Ржа поверхностная, тектил надеюсь ее пропитает и остановит этот процесс
Ищи пескоструй |
#25 |
3313
Бесполезно. Будет гнить изнутри.
Ищи пескоструй |
#26 |
3313
Затарился сегодня химией, если погода будет нормальная в выходные буду преобразовывать ржавчину и покрывать антигравием.
Поблагодарили: | anb-72 (04.09.2018) |
#27 |
Благодарностей: 119
119
Доброе время суток всем!!Вот теперь обнаружил вспучие антигравийного покрытия уже сзади.В этом месте,перед колесом,уже точно ничего не летит из под брызговики.Чешу репу,что за фигня.Отгуда на порогах ржавчина?Предстоит сделать тоже самое что и спереди.Но сам факт напрягает!!!На всей предыдущей технике,что были в эксплуатации,это первое авто,на котором без повреждений пучит толстенные покрытие антигравия.
#28 |
Благодарностей: 875
275
Летит и туда, еще сильнее причем. Ну и жестковата мастика, отслаивается от металла, чуть задел. Могли в сервисе потревожить её лапами подъемника и процесс пошел.
Поблагодарили: | leshka (03.09.2018) |
#29 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
#30 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 154
179
Тема как то не развилась. Дай бог, чтобы она не была массовой.
Но я продолжу для наглядности. Проверьте своих коней. Там где под антигравием пустота, значит там уже пошла ржа. Итак. В мае, задрав машину на подъёмник для выполнения сход развала, наблюдал не очень приятную картину. Пороги с обеих сторон, со стороны передних колес были в плачевном состоянии. Ржа была во всей красе и что самое главное она была изначально под антигравийкой и развивалась там не один год наверное. А дилер на ТО видимо нихрена кузов не проверяет на ржавчину, хотя якобы есть 12 лет от сквозной коррозии. Видимо этой зимой отслоившийся антигравий начал сыпаться кусками, вследствии чего эта гадость показала своё лицо. Машина 12 года, в одних руках, пробег 120, аварий небыло. Брызговиков у меня небыло с самого начала и видимо это и явилось основной причиной того, что пескоструй из под колёс раздолбал антигравийное покрытие и пошла ржа. Ржавчина немного распространилась и под пластиковые накладки крыльев. В итоге открутил локеры, снял пластиковые кожухи для доступа к ребру жесткости порога, всю ржу вычистил, покрыл на два слоя эпоксидным грунтом и на три слоя антигравием. Не смог снять пластиковую накладку на крыле( не разобрался как) - отогнул её как смог и вычистил там и покрыл там грунтом и антигравием максимально глубоко, насколько позволял доступ. Поставил брызговики для защиты данных мест от пескоструя. Железо в этих местах съедено прилично и было пару сквозных дырочек по 0.5 мм. Внутри пороги сухие, без следов ржавчины. Залил из перед сборкой мовилем с цинком. В процессе устранения этой гадости у меня возникло два вопроса. Подскажите кто знает. 1. Как снять пластиковую накладку переднего крыла и окантовку крыла(серп)? 2. Существет ли пластиковый заводской кожух на это место порога, чтобы закрыть эти места от пескоструя колёс? |
#31 |
Благодарностей: 50
100
конечно существует, брызговик называется
#32 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 49
49
Но я продолжу для наглядности. Проверьте своих коней. Там где под антигравием пустота, значит там уже пошла ржа. Итак. В мае, задрав машину на подъёмник для выполнения сход развала, наблюдал не очень приятную картину. Пороги с обеих сторон, со стороны передних колес были в плачевном состоянии. Ржа была во всей красе и что самое главное она была изначально под антигравийкой и развивалась там не один год наверное. А дилер на ТО видимо нихрена кузов не проверяет на ржавчину, хотя якобы есть 12 лет от сквозной коррозии. Видимо этой зимой отслоившийся антигравий начал сыпаться кусками, вследствии чего эта гадость показала своё лицо. Машина 12 года, в одних руках, пробег 120, аварий небыло. Брызговиков у меня небыло с самого начала и видимо это и явилось основной причиной того, что пескоструй из под колёс раздолбал антигравийное покрытие и пошла ржа. Ржавчина немного распространилась и под пластиковые накладки крыльев. В итоге открутил локеры, снял пластиковые кожухи для доступа к ребру жесткости порога, всю ржу вычистил, покрыл на два слоя эпоксидным грунтом и на три слоя антигравием. Не смог снять пластиковую накладку на крыле( не разобрался как) - отогнул её как смог и вычистил там и покрыл там грунтом и антигравием максимально глубоко, насколько позволял доступ. Поставил брызговики для защиты данных мест от пескоструя. Железо в этих местах съедено прилично и было пару сквозных дырочек по 0.5 мм. Внутри пороги сухие, без следов ржавчины. Залил из перед сборкой мовилем с цинком. В процессе устранения этой гадости у меня возникло два вопроса. Подскажите кто знает. 1. Как снять пластиковую накладку переднего крыла и окантовку крыла(серп)? 2. Существет ли пластиковый заводской кожух на это место порога, чтобы закрыть эти места от пескоструя колёс? F35A0B97-83DD-490A-8E03-1BA593D88943.jpg 1D00550B-33C3-42B9-8798-E85AB5E26512.jpg 552AF816-449D-4878-9AF7-D4335F6ECFA4.jpg 32DA72FD-F654-4B96-A440-E132857B60EE.jpg |
Последний раз редактировалось Scan96; 17.09.2020 в 12:12. |
#34 |
Благодарностей: 154
179
То же самое было. Брызговики стоят с покупки. Видимо на шиномонтаже повредили покрытие из анти гравия и вся грязь и вода туда. Также заглянул думал подкрашу, а там ржавчина уже. Все пескоструили , обрабатывали кислотным и эпоксидным грунтом, потом анти гравий, покраска.
И надеюсь Вам после кислотного грунта нанесли сначала акриловый грунт и только потом эпоксидный. Иначе толку мало. Добавлено через 5 минут 50 секунд Цитата:
Я же речь веду о пластике который закрывает порог в этом месте от передней до задней арки. На многих авто это есть. Например на прошлом кузове Кайена или на Камри кузов закрыт от края двери по всей площади порога. Тем самым пескоструй или наличие брызговика ни как не влияет на целостность самого порога |
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 17.09.2020 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
Благодарностей: 49
49
Что то не верится, что могли повредить на шиномонтаже. Были бы вмятины небольшие. Похоже, что косяк в качестве.
И надеюсь Вам после кислотного грунта нанесли сначала акриловый грунт и только потом эпоксидный. Иначе толку мало. Добавлено через 5 минут 50 секунд Людей брызговик от этой напасти как оказалось не спас. Возможно в Краснодаре, где климат помягче и какашек на дорогах поменьше, брызговика будет достаточно. Я же речь веду о пластике который закрывает порог в этом месте от передней до задней арки. На многих авто это есть. Например на прошлом кузове Кайена или на Камри кузов закрыт от края двери по всей площади порога. Тем самым пескоструй или наличие брызговика ни как не влияет на целостность самого порога |
#36 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
...1. Как снять пластиковую накладку переднего крыла и окантовку крыла(серп)?...
ИМХО защелки на накладках любят отрываться, там система такая, что на саму защелку надевается пружинный металлический элемент, а при вытягивании для демонтажа он заклинивает в бампере. |
Поблагодарили: | П.А.Н. (17.09.2020) |
#37 |
Благодарностей: 154
179
Были вмятины. Видно что уперли в поперечину .
Именно в таком порядке наносили!
#38 |
Благодарностей: 49
49
Если речь про вмятины на поперечине(это ребро часть которого за брызговиком неприкрыта пластиком?), то они у меня тоже как бы были. Но у меня почему то сложилось ощущение, что это не вмятины от шиномонтажа, а технологически так делается.
Тогда хорошо.))) |
#39 |
Благодарностей: 154
179
Именно с этого места у меня и началось! Видел еще в сервисе тура 2014 года. У него так же с одной стороны было. Если не знать и не увидишь сразу. А начнешь нажимать в этом месте на анти гравий , а он гуляет, значит под ним уже ржавчина!
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (24.11.2020) |
#40 |
Благодарностей: 154
179
Вчера ставил новую зимнюю резину на шиномонтаже. И к сожалению в спешке не проследил куда работнички ставят домкрат. В итоге вечером в гараже увидел, как новый антигравий сделанный недавно, содран к чертям. Точнее домкрат упирают и задевают ребро. Поднимая авто, антигравий под весом авто сдирается. В итоге вся летняя работа по зачистке и нанесению антигравия, коту под хвост. Так что кому не пофиг на свое авто, то следите куда ставят домкрат на шиномонтаже. Или меняйте резину сами. |
Поблагодарили: | raspadski (30.10.2020), Челябинский Мужик (24.11.2020) |
