Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Подскажите по ценам на работы примерно чтоб было понимание.
Это было давно, и на другой машине. Но если примерно индексировать, то по сегодняшнему выйдет за 100 тыс. наверно (запчасти плюс работа). Ещё надо посмотреть нет ли задиров и не просажен ли размер стаканов. P. S. Делал раскосовку с начало... стало чуть лучше, но потом все равно пришёл к замене поршней и колец. |
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 02.07.2018 в 22:04. |
Поблагодарили: | sunchemical (02.07.2018) |
#23 |
Это было давно, и на другой машине. Но если примерно индексировать, то по сегодняшнему выйдет за 100 тыс. наверно (запчасти плюс работа). Ещё надо посмотреть нет ли задиров и не просажен ли размер стаканов. P. S. Делал раскосовку с начало... стало чуть лучше, но потом все равно пришёл к замене поршней и колец. Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Значит предхоз масло менял редко илиимасло паленое... На таком пробеге у дизеля нет проблем
Я бы рискнул раскоксовку сделать |
Последний раз редактировалось sunchemical; 02.07.2018 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Благодарностей: 117
142
Не слышал что на этих моторах могут быть задиры, но эндоскопом посмотрим.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Машина у официалов обслуживалась, видимо кто-то немного заработал на масле. |
Поблагодарили: | sunchemical (04.07.2018) |
#25 |
Может кто-нибудь показать руководство по ремонту? Хочется вникнуть в процесс чтоб не стоять овощем и не хлопать глазами. Принципиально устройство с устройством двс знаком и перебирал дизельный фиат. Сервис пока не выбрал, думаю попробовать перебрать самому и сделать фотоотчёт если решу. Если нет отдам в сервис. Сейчас пока месяц свободный и нужно что-то решать.
#26 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
sunchemical, будешь заказывать болты на двиг, проверь клмплектность, у нас пару раз приходили с экзисиа упаковки с -2 болтами
Поблагодарили: | sunchemical (06.07.2018) |
#27 |
Чтоб не плодить темы спрошу тут же. Подскажите номер КВКГ на 3.0 245лс. Или если его нет отдельно, то с крышкой я нашёл 059103470AS ? Это оно? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось sunchemical; 17.07.2018 в 19:56. |
#28 |
Не так давно настал финал истории. Два сервиса из трёх приговорили мотор. В третьем заменили клапанную крышку с квкг и расход ушёл. Уже тысячу проехал без проблем. Видимо не самая частая проблема на этом моторе.
#29 |
6
Подскажите, операция с заменой мембраны квкг у Вас на каком двигателе проведена? CRCA? |
#30 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Добрый день.
Подскажите, операция с заменой мембраны квкг у Вас на каком двигателе проведена? CRCA? Добавлено через 50 секунд Цитата:
Добрый день.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 03.01.2019 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
5897
Наверно это на бензиновом 3,6 проблема.
Добавлено через 50 секунд У вас что? Тем много про течь масла ![]() ![]() |
#32 |
6
Добавлено через 50 секунд У вас что? Тем много про течь масла Остановится на светофоре и в салон тянет выхлопными газами а именно сгоревшим маслом. Патрубки в перегоревшем масле. Подъедает примерно 1 литр на 4 тыс пробега. До операций с ЕГР масло не подъедало совсем. Вот и в раздумьях, что не так?!. Добавлено через 4 минуты 44 секунды Цитата:
Проблема в том что, после отключения системы ЕГР начался масложор.
Остановится на светофоре и в салон тянет выхлопными газами а именно сгоревшим маслом. Патрубки в перегоревшем масле. Подъедает примерно 1 литр на 4 тыс пробега. До операций с ЕГР масло не подъедало совсем. Вот и в раздумьях, что не так?!. Но спецы говорят что мол на CRCA мембраны нет. |
Последний раз редактировалось МАХХ; 03.01.2019 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
1286
откуда такие умозаключения?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 04.01.2019 в 07:22. |
#37 |
Причина: Спам-бот Город: Москва
РАСКОКСОВКА - ЭТО ТАКАЯ ЖЕ ВАЖНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ВАШЕГО АВТО, КАК И ЗАМЕНА МАСЛА Необходима один раз на 50-100 тыс. км пробега, чтобы мотор не умер после 200 тыс. км, а был миллионником Подделки + низкое качество российского топлива и моторного масла – это путь к ускоренному нагарообразованию в камерах сгорания. Современные моторы проектируются из расчета использования качественных топлива и масла. У них тоньше маслосливные каналы, меньше зазоры между поршнем и ци-линдром, кольца ближе к камере сгорания. В результате нагарообразование самоускоряется, т.к. НАГАР → ПЕРЕГРЕВ ПОРШНЯ → БОЛЬШЕ НАГАРА → … Далее: закоксовка поршневых колец – они «застывают» в канавках поршня, тем самым: 1) снижается компрессия и мощность, 2) появляется масложор → масляный НАГАР, 3) кольца царапают стенки цилиндра, сдирают тончайшее антипригарное покрытие → УСКОРЕННЫЙ НАГАР. Это уже финальная стадия для мотора, она самоускоряется очень быстро – ок. 100 км и мотор спасёт лишь капремонт двигателя – дольше и дороже раскоксовки в 10 раз! ВЫВОД: РАСКОКСОВЫВАЕМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, А НЕ ЖДЁМ ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ. ЕСЛИ МОТОР ЖРЁТ МАСЛО – ЕСТЬ ЛИШЬ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕ-МЕНИ, КОГДА РАСКОКСОВКА ЕЩЁ СПОСОБНА ЕГО СПАСТИ И ДАЖЕ ВЕРНУТЬ ЗАВОД-СКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАСЛА. В любом случае, мы проводим диагностику. Иногда ситуация выправима, иногда мы рекомендуем лишь капремонт. МЫ УДАЛЯЕМ 100% НАГАРА ⇒ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОМПРЕССИИ, УСТРАНЕНИЕ МАСЛОЖОРА У нас ЭФФЕКТИВНО – нагар удаляется на 100% даже из-под колец. Видеоэндоскопная демонстрация блеска поршней. У нас БЕЗОПАСНО – 100% отмытых абразивных частичек нагара удаляются при незаведенном двигателе. ВЫВОД: Правильная раскоксовка должна проводиться исключительно на незаведенном двигателе, путём растворения нагара и удаления размытого нагара и нерастворимых абразивных частиц из камеры сгорания на спецоборудовании. ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ! Продление жизни двигателя в разы! ! Ликвидация масложора! ! Восстановление компрессионной способности и мощности мотора! ! Устранение риска задира цилиндров с неизбежным капремонтом! Raskoksuem.ru – 100% удаления нагара даже из-под поршневых колец АППАРАТНО! |
#38 |
Благодарностей: 792
992
А что на счёт смывания химией краски с поддона не пишите и забивание масло приёмника?
Залог здоровья это своевременная замена масла, а не раскоксовка. |
#39 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
ВАШЕГО АВТО, КАК И ЗАМЕНА МАСЛА Необходима один раз на 50-100 тыс. км пробега, чтобы мотор не умер после 200 тыс. км, а был миллионником Подделки + низкое качество российского топлива и моторного масла – это путь к ускоренному нагарообразованию в камерах сгорания. Современные моторы проектируются из расчета использования качественных топлива и масла. У них тоньше маслосливные каналы, меньше зазоры между поршнем и ци-линдром, кольца ближе к камере сгорания. В результате нагарообразование самоускоряется, т.к. НАГАР → ПЕРЕГРЕВ ПОРШНЯ → БОЛЬШЕ НАГАРА → … Далее: закоксовка поршневых колец – они «застывают» в канавках поршня, тем самым: 1) снижается компрессия и мощность, 2) появляется масложор → масляный НАГАР, 3) кольца царапают стенки цилиндра, сдирают тончайшее антипригарное покрытие → УСКОРЕННЫЙ НАГАР. Это уже финальная стадия для мотора, она самоускоряется очень быстро – ок. 100 км и мотор спасёт лишь капремонт двигателя – дольше и дороже раскоксовки в 10 раз! ВЫВОД: РАСКОКСОВЫВАЕМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, А НЕ ЖДЁМ ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ. ЕСЛИ МОТОР ЖРЁТ МАСЛО – ЕСТЬ ЛИШЬ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕ-МЕНИ, КОГДА РАСКОКСОВКА ЕЩЁ СПОСОБНА ЕГО СПАСТИ И ДАЖЕ ВЕРНУТЬ ЗАВОД-СКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАСЛА. В любом случае, мы проводим диагностику. Иногда ситуация выправима, иногда мы рекомендуем лишь капремонт. МЫ УДАЛЯЕМ 100% НАГАРА ⇒ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОМПРЕССИИ, УСТРАНЕНИЕ МАСЛОЖОРА У нас ЭФФЕКТИВНО – нагар удаляется на 100% даже из-под колец. Видеоэндоскопная демонстрация блеска поршней. У нас БЕЗОПАСНО – 100% отмытых абразивных частичек нагара удаляются при незаведенном двигателе. ВЫВОД: Правильная раскоксовка должна проводиться исключительно на незаведенном двигателе, путём растворения нагара и удаления размытого нагара и нерастворимых абразивных частиц из камеры сгорания на спецоборудовании. ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ! Продление жизни двигателя в разы! ! Ликвидация масложора! ! Восстановление компрессионной способности и мощности мотора! ! Устранение риска задира цилиндров с неизбежным капремонтом! Raskoksuem.ru – 100% удаления нагара даже из-под поршневых колец АППАРАТНО! ![]() |
#40 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
димексид ?
я кста пробовал им ружье чистить и еще там какую то хрень в маслянном нагаре то ни фига оно у меня не работало и не чистило так чуть чуть а мож мне в аптеке не то подсунули |
