#21 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
егорш, стартер первым делом снял он хорошо себя чувствует
ИванВ, помпа тоже в хорошем состоянии У меня пробег реальный 167 тк хз что ему не хватило разберем посмотрим |
#22 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Сняли картер в нём металлическая стружка и обломок какой-то медной херни в общем ремонту быть.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 14.07.2018 в 11:07. |
#24 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
количество и размер смотрите ..если стружка - это не стружка в понимании "как от сверла" а на магнит собранные микроскопические частички металла ..а "медная хрень" - обломок прокладки маслосливной пробки к примеру - это не говорит о необходимости глобального ремонта ... я двигатель не очень хорошо знаю ..но что там медного может отломиться - не понимаю ... |
Последний раз редактировалось Timm; 14.07.2018 в 12:23. |
#26 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
что-то пошло не так... масляное голодание? Не исключена и более экзотическая поломка. Что ж, пора куплять попкорн, тема будет интересной. Автор, не пропадай.
#27 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Да камрады запасайтесь попкорном начали разбирать двиг, а там ахтунг
![]() КВ - пополам, вклыдашам - тренедец, ну и по мелочи еще будет и это еще бошку не снимали. P.S. куплю КВ может есть у кого? |
#28 |
Благодарностей: 873
273
Дэн4ик, я чот так и думал что вал сломался, ты не первый. В каком месте сломался, давай фотку.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь геометрию блока, соосность всех коренных постелей, при малейшей кривизне блока новый вал опять сломается. |
#30 |
Благодарностей: 873
273
Дэн4ик, напиши чуваку из Казани с ником Freeze16 (вроде так) он мне скидывал фотки такой же поломки. Пообщайся может мысли у него по этому поводу есть какие-то.
Что касается геометрии очень подробно обсуждалось: http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1052.0 |
#31 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
И так разобрали дрыгатель, блок и напыление чувствуют себя отлично, гильзовать наверное не буду или кто-что думает? и что с кольцами делать?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 18.07.2018 в 07:58. |
Поблагодарили: | xeim (01.08.2018) |
#32 |
Благодарностей: 873
273
Дэн4ик, мерить эллипсность в цилиндрах, мерить линию коленвала. Если всё ок то поршневую не трогать, кольца менять только при гильзовке. Не забудь что вкладыши у нас SPUTTER, обычные намотает на вал сразу.
#33 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
егорш, у нас все они SPUTTER или их ставят так:
Для шатунных шеек, в шатун устанавливается вкладыш «SPUTTER», а в нижнюю крышку шатуна обычный трехслойный вкладыш. Для коренных шеек, в блок цилиндров ставится обычный вкладыш, а в нижнюю коренную крышку устанавливается вкладыш «SPUTTER». |
#35 |
2239
..не дешевле ли контактный дрыгатель поискать???
![]() ..специальной статистики не веду и не знаю ..но imho ..после таких глубоких вмешательств часто повторно приходится перебирать ...все натяги/зазоры/допуски/соосности/моменты затяжки/итп - не просто без специального оборудования выдержать ..imho ..какието вещи всегда "на авось" остаются ... |
#36 |
Благодарностей: 873
273
Timm, как это так поискать? 8 лет снят с конвеера, где они лежат и ждут своих хозяев? Ссылки, примеры, в студию.
#37 |
2239
...я тоже там мелочевку всякую иногда беру ... https://allegro.pl/silnik-motor-toua...655525282.html .хотя тема - соглашусь - не простая ... |
Последний раз редактировалось Timm; 18.07.2018 в 22:37. |
#38 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Timm, не с контрактным заморачиваться не буду ибо еще тот кот в мешке. Половину владельцев с форума уже перебрали движки и ездят. Тем более я не разбираю его полностью весь. Согласен не просто, но возможно - буду делать.
Вот вопрос как заменить втулки клапанов не снимая форсунки? Может нагреть ее в ведре с водой, а втулки заморозить в морозилке? |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 19.07.2018 в 08:18. |
#39 |
Благодарностей: 873
273
Дэн4ик, а почему не хочешь профилактически сменить уплотнения на форсунках и прогнать сами форсы на стенде?
