Старый 30.12.2018, 23:50 (23:50)   #21
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
аа почему в бездоре(на высоких уровнях) машина такая дубовая становится?
На экстра. Потому что там подвеска вообще не работает. Стойки надувают до упоров, а потом ещё столько же для того что бы при диагональном вывешивании (вес на стойке вырастает в 2 раза) стойки не проседали. Т.о. ход стоек равен 0 и упругость остаётся только от шин и сайлентов и пр. резинок.
sasha18 (31.12.2018)
Старый 31.12.2018, 00:28 (00:28)   #22
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
riu
Так было на ГП, на НФ мягче
Старый 31.12.2018, 15:20 (14:20)   #23
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Насчет давления в 2 раза больше максимума в баллонах чтоб хода не было конечно слабо верится, сам не видел, но чисто из механики- если задрать подвеску- шток амморта будет максимально выдвинут из корпуса стойки, соответственно на растяжение подвеска уже работать не будет
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2018, 15:43 (15:43)   #24
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,780
Короче главное хорошо пузырчаткой упаковкой обернуть..
Старый 31.12.2018, 19:36 (19:36)   #25
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
А я б лучше на горячую линию набрал или к офам сгонял за информацией, к тем же слесарям(исполнителям) подошёл и спросил бы, когда туры с автовоза снимаете, в каком положении подвеска!!!
Вопрос то серьезный, не картоху перевозите………великовата цена ошибки……
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2019, 10:14 (10:14)   #26
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,307
Благодарностей: 1,609
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
ИМХО, перевести машину в "транспортное" положение Васей и не париться.
Из Братиславы ведь везут наших красавцев по всему миру, и ничего с ними не случается.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2019, 11:16 (10:16)   #27
X888oo
Благодарностей: 166
А что может случиться с подвеской если она будет плавно раскачиваться в течении 10 дней на автовозе? Блеванет?
Старый 04.01.2019, 11:24 (11:24)   #28
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Видимо автор темы опасается, что пневма может ловить горизонт и все 10 дней будет подкачивать компрессор, а это и АКБ сядет и компрессор прикажет долго жить. На самом деле ничего такого не случится, так как при выключенном зажигании все системы автомобиля засыпают. Пробуждение происходит при открытии двери.
Старый 04.01.2019, 11:43 (10:43)   #29
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Разве так ?
У меня когда я выожу и закрываю машину отхожу метра два то слышу как компрессор выравнивает.
вообще то есть не помню как точно называется что то типа транспортировочного режима для элекрики
типа вгонется все в глубокий сон с минимум потреления тока
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2019, 11:54 (11:54)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
sasha18, ты прав, засыпает электроника не сразу после выключения зажигания, а в течение некоторого времени, тем не менее это не повод для волнения за подвеску. Я иногда забываю выключить свет в салоне или выключить рнску и даже без постановки на охрану и закрывания замков дверей, постепенно всё само отключается.
Старый 04.01.2019, 13:53 (12:53)   #31
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
вот нашел в эльзе как одисом отключить этот режим:
как его включить то ХЗ, наверно можно найти если поискать....
Старый 04.01.2019, 19:00 (18:00)   #32
X888oo
Благодарностей: 166
Короче пневма в режиме транспортировки не затронута никоим боком, и ведь правильно -компрессор пневмы срабатывает для выравнивания только при открытии и закрытии двери на заглушенном двигателе. Не нужно усложнять то, что проще простого- транспортировка и пневма друг на друга никак не влияют
Старый 04.01.2019, 19:48 (18:48)   #33
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
остается открытым вопрос
в каком уровне и включать ли режим подъемник
Старый 04.01.2019, 22:04 (21:04)   #34
X888oo
Благодарностей: 166
Насчет уровня- из ситуации, автопоезда разные бывают, нужно так чтоб не задевало нигде.. насчет подьемника не имеет разницы..если пневма спускает, то она упадет в любом случае
Старый 21.02.2019, 19:28 (19:28)   #35
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
riu
Блин блинный!
Шина не меняет объём, а у стойки наоборот задача его менять.
Шина - это грубо ресивер, количество воздуха в котором меняет давление.
Стойка - это грубо поршень в цилиндре(ручной насос), в котором давление зависит только от силы действующей на поршень(вес на стойке). Количество воздуха при неизменном весе изменит только высоту поршня не меняя давления, что и требуется!
Вложение 371103
Тогда как Вы объясните такие данные:
На фото Туарег NF к передним баллонам подключены трубки, которые соединены в один контур, в который я "врезал" манометр, и при изменении давления изменяется уровень подвески, и еще заметьте что уровня "Сильное бездорожье" (самый высокий я не достиг)?????? Воздух подавал от стороннего компрессора.
Тип файла: jpg IMG_1479.jpg (183.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1480.jpg (194.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1481.jpg (208.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1482.jpg (167.1 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.02.2019 в 19:31.
Старый 21.02.2019, 23:56 (23:56)   #36
riu
Аватар для riu
Очень просто
1. Уменьшением диаметра поршня при подъёме
2. Если не покидает мысль о регулировке высоты давлением, а не количеством, то опять хочу расстроить: даже на этих фотках очевидно, что давление меняется не пропорционально объёму баллона, а пропорционально именно диаметру "поршня", который меняется в процессе подъёма.
3. Ну это же, в конце концов, школьная физика
Последний раз редактировалось riu; 22.02.2019 в 00:03.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
