22.08.2018, 23:02 (22:02) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Моё мнение. После оттормаживания с большой скорости, нельзя сильно держать педаль тормоза нажатой при остановке. Диски неравномерно остывают. Где прижатые колодки они меньше отдают тепло, вот их и ведёт.
23.08.2018, 09:17 (09:17) | #22 |
Благодарностей: 28
28
Неоднократно замечал, как только износ колодок в районе 50%, начинается вибрация-биение при торможении, замена на новые колодки и все приходит в норму. Поршеньки тормозные не любят повышенного выхода из суппорта! Второй раз ставлю по кругу ремса, скрипа нет при движении задом, при торможении в пол возникает легкое головокружение от интенсивного замедления.
24.08.2018, 06:42 (05:42) | #23 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Поблагодарили: | Fkeshrus (20.10.2019) |
27.08.2018, 12:02 (11:02) | #25 |
9
Стандартные тормоза для такой массы слабы и не держат более менее активную езду по трассе.
Поменял передние тормоза 3 т.км назад, диски АТЕ и колодки Textar. В плавном городском темпе все было нормально. Но стоило прохватить по трассе пару сотен км и тоже появилась вибрация при торможении со 140 до 100. После этой поездки, в городском режиме, пока вроде бы нормально и вибрации нет, но и скорости до 80-100 с плавным торможением. |
27.08.2018, 12:41 (12:41) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Сегодня проточу все 4 диска. Спереди пробег 3000 км. Били сразу( трв и колодки феродо дс 2500) , сзади пробег 7000( брембо и колодки текстар) начали бить через 3-4 тыщи. Сзади кривизна 0,06 0,08. Впереди не мерял
Добавлено через 2 минуты 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Юманите; 27.08.2018 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2018, 19:04 (19:04) | #28 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
да поставьте вы уже 6ти поршневые и не мучайтесь
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Пардон,ошибся в названии-https://power-stop.ru/ |
Последний раз редактировалось Иван71; 27.08.2018 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2018, 20:14 (20:14) | #29 |
1275
Юманите
Протачивать не стал. Заказал на перед комплект фирмы Люнксауто. Посмотрим кто победит! Со слов мастера сегодня был тоже туарег записан с дисками 405 мм. Можт из камрадов кто. Делал на олонецкой. Мастер говорит что туры редко приезжают. В основном бмв и Субару . С его слов зимерманн самые отстойные диски. А самые хорошие ате. И еще они даже карбоновые делали. Можт звездит конечно, но тем не менее По результатам проточки буду держать в курсе |
Последний раз редактировалось Юманите; 27.08.2018 в 20:39. |
Поблагодарили: | Виктор46 (28.08.2018) |
27.08.2018, 22:00 (00:00) | #30 |
Благодарностей: 65
65
Вы меня расстраиваете.
Поменял передние диски. Не бьет.. с 200 не тормозил еще, но со 120 вполне нормально, ничего не бьет(пока что). Колодки менять не стал. Если начнет опять бить сообщу. В итоге вышло по деньгам 5200 = за два диска люнкс + замена. |
Последний раз редактировалось PavelP; 29.08.2018 в 14:52. |
30.08.2018, 20:17 (20:17) | #31 |
1275
Юманите
Протачивать не стал. Заказал на перед комплект фирмы Люнксауто. Посмотрим кто победит! Так что пока 1:1 В итоге вышло 5500 за проточку 4х дисков |
30.08.2018, 20:42 (19:42) | #32 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
Вчера был на выставке - стоял представитель брембо, целый стенд был взял телефон для покупки если что, завёл разговор про диски. В двух словах сказал - машина тяжёлая и угробить диск даже новый из упаковки как нечего делать - нужно только несколько раз по агрессивней тормознуть и всё. После установки прикатывать надо не меньше 300 км. И вообще штатные тормоза для гражданской езды неторопливой. Если хотите чумой носиться ставьте диски от заряженных версий Аля - кайен турбо S.
Стенд красивый был - такие диски здоровые от мерседеса с суппортами. Оптовик. Сказал что скажет у кого купить оригинал в розницу. http://www.favorit-auto.ru/producers/details/39/ |
Последний раз редактировалось jon656; 30.08.2018 в 20:46. |
30.08.2018, 22:20 (22:20) | #33 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
А интересно у третьего Тура с тормозами такая же х......ня будет. Все проблемы с тормозами GP перекочевали на NF, а дальше? Разочарование полное. То же есть мысль поменять автомобиль (в смысле марку).
30.08.2018, 22:42 (22:42) | #34 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
30.08.2018, 22:49 (21:49) | #35 |
Благодарностей: 452
602
30.08.2018, 23:00 (23:00) | #36 |
Благодарностей: 256
356
Если вам дорого потратить штукарь бакинских на замену ддисков на 350мм и соответствующих к ним суппортов то наверно стоит задуматься о смене.На хундай или подобный тазззз
31.08.2018, 00:11 (00:11) | #38 |
1275
Или по нежнее жать или тормоза какие надо.
Кстати 350е 6 поршневые тормоза увеличивают неподрессоренные массы на 3 кг. А это и управляемость и расход и плавность хода и динамика. Многие не замечают а я замечаю. И на юз 330е четырехпоршневые с 200 плюс легко затормозят. Ресурса хватает. Неоднократно проверял |
31.08.2018, 00:24 (00:24) | #39 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Хундай или подобный тазззз даже и не рассматриваю. Немцы и только немцы.
31.08.2018, 00:25 (23:25) | #40 |
Благодарностей: 452
602
Мне 330х вполне хватает. Предыдущие 40000 откатал в удовольствие. Скорее всего брак попался. Но проточкой кривизну убрал. Интересно насколько хватит.
