Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 31.07.2019, 17:32 (16:32)   #21
Сергей.М
Аватар для Сергей.М
Сергей.М Младенец
Доброго дня! махнул левую стойку с балоном всё гуд ничего не спускает, доволен как слон спасибо за подсказку, я уже собирался покупать блок клапанов спасибо, вовремя подсказали
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
ROTEX, огромное спасибо за подсказку
Последний раз редактировалось Сергей.М; 31.07.2019 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 20:15 (20:15)   #22
мазурик
мазурик Младенец
У меня такая проблема появилась когда перебрал датчики положения кузова. Заменял шарниры и ремкомплект пневмы, морда упал, а жопа задирается. Необходимо провести адаптацию шнурком, я все сделал и теперь радуюсь, проблема ушла. По времени 10 минут.
мазурик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сергей.М (06.08.2019)
Старый 06.08.2019, 12:27 (11:27)   #23
Сергей.М
Аватар для Сергей.М
Сергей.М Младенец
Адаптацию в любом случае делал, так как после замены стойки, левая сторона на 14мм стала ниже
Старый 15.06.2020, 22:30 (21:30)   #24
Хутор
Хутор Младенец
Всем привет. Ребят подскажите упал тур на левую сторону, оба колеса и перед и зад, ошибок нет, ничего не шипит тк как вообще не подымает левую сторону, правая работает, что может быть?
Хутор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 08:35 (08:35)   #25
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
Посмотрите датчики положения кузова
И опускается ли правая сторона? Если не опускается то могут клапаны на болотах не спускать как нужно
Последний раз редактировалось stepanuk; 16.06.2020 в 23:05.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 23:26 (22:26)   #26
Хутор
Хутор Младенец
Правая сторона опускается, ошибок по датчикам нет и не заклинили, опустилась левая сторона чуть ли не находу и не поднимается
Старый 17.06.2020, 13:44 (13:44)   #27
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,123
Хутор, нужно диагностикой смотреть что показывают датчики уровня Пневмы по обеим сторонам. После этого уже думать далее.
Старый 18.06.2020, 06:42 (06:42)   #28
stepanuk
Благодарностей: 76
Дада, встаньте на ровной площадке и запустите функцию выравнивания кузова (где-то там в группе где калибровка). А там и видно будет есть сбой в калибровке или датчик врет. Рулеточку возьмите...
Старый 07.09.2020, 14:19 (14:19)   #29
Адриано
Адриано Младенец
Комрады не подскажите?
Собрался поменять передний пневмобалон, на GP 2008
Предложили такой по номеру детали 7L6616404B
Говорят мой, что бы не связываться с возвратами ищу где уточнить, не могу найти, может кто сориентирует? Мой вин WVGZZZ7LZ8D065369
Адриано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
