05.08.2019, 22:22 (22:22) | #21 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
29524
А её вообще моют?
Там масло всё при замене слить не могут, а тут ещё промывка? Или я что то не понимаю? |
05.08.2019, 23:26 (23:26) | #22 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Методом замещения прекрасно все 100% масла заменяются, думаю и промывали также, аппаратом
05.08.2019, 23:39 (22:39) | #23 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
-7202
Отремонтирую коробас за не дорого!!! Переберу гидра-блок и отрегулирую работу клапанов!!!
Гарантия на всю работу 100 000 км при условии нормальной эксплуатации!!! Нашел путем опыта наилучший способ регулировки работы саленойдов включающих фрикционные пакеты. После регулировки первая передача включается только обозначением на приборной панели, никаких пинков вообще не ощущается, даже легких толчков - нет! |
Последний раз редактировалось mvf; 05.08.2019 в 23:42. |
06.08.2019, 04:59 (08:59) | #24 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
06.08.2019, 11:23 (10:23) | #26 |
-7202
Я читал ранее про регулировку и было всегда интересно без стенда на глаз подбор регулировки - это ведь каждый раз поддон снимать, регулировать? Большой объем работ.
Все саленойды регулируются одновременно, принцип для всех одинаков, а разница только в жесткости пружины отдельно взятого саленойда, которая никак не влияет на способ регулировки для кого-то отдельно взятого золотника саленойда. Добавлено через 41 секунду Цитата:
Dmitry42, да он же шутит
Последний раз редактировалось mvf; 06.08.2019 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dmitry42 (06.08.2019) |
06.08.2019, 12:11 (11:11) | #28 |
-7202
А какая стоимость работ и материалов?
Не факт, что пинки могут быть причиной не корректной работы гидра-блока в целом или саленойдов в отдельности, но с учетом потери давления масла в магистралях коробки, в связи с износом многих элементов обеспечивающих герметичность системы по каналам подающим масло под давлением, откорректировать работу гидра-блока самой регулировкой золотников включающих/отключающих фрикционные пакеты вполне можно! Что касается саленойдов, глубокое заблуждение считать, что результаты пинков связаны с отказом или так называемым "подклиниванием" золотников саленойдов! Подобное может произойти 1 раз на миллион случаев, это как удача в лоторею!!! А все потому, что на пути масла идущего из поддона в гидра-блок стоят два фильтрующих элемента! И шанса попасть какой-то крупной частица в саленойд практически нет, к тому же это устройство замечательно само себя очищает, потому как имеет импульсное движение. Разборку, промывку, деффектовку, сборку и регулировку по стандартной методе можно сделать включая элктро-механическую промывку саленойдов без их разборки. Вместе с этим необходимо промыть систему коробки, ну по карйней мере до и после снятия гидра-блока вобязательном порядке!!!! До снятия гидра-блока следует промывать со снятием поддона и очисткой магнитов, после желательно такая-же процедура!!! Обязательно вытеснять масло из радиатора!! Масло для промывки рекомендую ВМГ3, это масло применяется в гидросистемах! Оно прозрачное и после слива будет видно сколько в нем говна, а после отстоя оно станет светлым. Отличное масло для промывки коробок!!! Вторая промывка возможна этим же маслом после значительного отстоя. Желательно делать и третью промывку до заливки основного масла!! Я советую Декстрон-3 любой самый дешманский подойдет даже Лукойловский!!! Это делается для того, чтобы частично заместить промывочное масло, маслом со схожими характеристиками того масла которое будет залито на постоянную работу коробки!! Масло использованое для промывки, НЕ ВЫЛЕВАТЬ, А ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО, КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ МЕНЯТЬ МАСЛО ПО РЕГЛАМЕНТУ ТЫСЯЧ ЧЕРЕЗ - 50!!!! Ну и наконец основное масло Декстрон-6 можно любой марки но с данным параметром!!! И будет коробка работать идеально!!! Если конечно с ней все в порядке или по крайней мере нет каких-то серьезных проблем. А в этой коробке серьезные проблемы могут быть только после буксировки чего-то, как минимум в два раза тяжелее самого авто. |
Последний раз редактировалось mvf; 06.08.2019 в 13:22. |
07.08.2019, 21:36 (21:36) | #29 |
Благодарностей: 63
63
07.08.2019, 23:30 (22:30) | #30 |
-7202
Так всё таки стоимость какая?
Ремонт коробки или профилактика гидра-блока? Эти вопросы в личке обсудить можно. Нельзя так сразу сказать стоимость по материалам. Если в целом все в норме, то затраты на материалы не значительные! По коробке уплотнительные кольца и компрессионные стоят не дорого, в интернете есть все цены у поставщиков, ну и плюс пересылка. |
Последний раз редактировалось mvf; 07.08.2019 в 23:53. |
08.08.2019, 10:11 (09:11) | #32 |
-7202
Я отписал в личку!
Вообще по таким пустякам как пинки, можно самостоятельно все делать в плане регулировки гидра-блока, все достаточно просто и хватит одного раза вскрыть поддон и отрегулировать! Могу помочь отрегулировать клапана гидра-блока дистанционно. Основное требование - прямые руки, и логическое мышление !!!! ))))))) Ну и конечно перед этой процедурой сделать промывку системы как я писал выше. Повторюсь, в коробке ломаться нечему, кроме износа компрессионных и уплотнительных колец! Компенсацию потери давления масла в магистралях регулируют именно регулировкой пружин основных золотников включающих/отключающих фрикционные пакеты. Как правило они затянуты, в результате часть давления масла падает именно преодолевая силу пружин этих золотников, а после характеристики саленойдов уже не хватает чтобы регулировать плавность включения фрикционных пакетом, в результате пинки при переключении передач. Полностью избавиться от пинков, конечно нельзя! Но можно их существенно сделать незаметными, я бы даже сказал переключение будет вполне предсказуемо и малозаметно по ощущениям, а временами даже не заметно ! Нельзя забывать что коробка не вариаторная (бесступенчатая). Если кто надумает, обращайтесь в сентябре! Уезжаю в отпуск на юг! |
Последний раз редактировалось mvf; 08.08.2019 в 10:21. |
12.08.2019, 12:51 (12:51) | #33 |
Благодарностей: 63
63
Нашёлся мастер. Долго я искал и вот он. Списался с ним по другому поводу, по поводу кондея и в процесе общения всплыл вопрос акпп, лумал менять надо коробас. Он мне предложил сначало проверить, не особо я поверил, уже много где проверял и все склонялись к ремонту-замене. Поехал к нему и О чудо, уехал с рабочей коробкой и кондеем, без замены гидроблока и компрессора. Я счастлив. Зовут его Иван, находится в Тушино. Вот телефончик +79372290005 не сочтите за рекламу. Хочу помоч комрадам
13.08.2019, 05:52 (09:52) | #34 |
Благодарностей: 590
815
Я отписал в личку!
13.08.2019, 20:42 (19:42) | #35 |
-7202
Какую инструкцию? По ремонту коробки или по регулированию гидраблока?
Толку от этой инструкций не будет если у человека нет желания этим заниматься, а у кого есть желание, тем инструкций не нужны, они все найдут и сделают, на крайний случай спросят совета. Даже заниматься ремонтом коробки дело не благодарное, вот пришлет человек коробку, я ее сделаю и вышлю обратно, допустим он сам будет ставить ее на мотор, тут и совет можно дать как исто делать чтобы случайно не запороть масляный насос коробки, а если на сервисе это будут делать? Запорят насос, потом скажут вы нам такую коробку предоставили, и в итоге крайним сделают меня..... Поэтому все нужно проверять! Состояние насоса видно при собранной коробке, по штифтам видно что он целый! Проверил, убедился, убедил сервисмэтов и пусть ставят. А запорят их косяк. В остальном все претензии по коробки ко мне. |
Последний раз редактировалось mvf; 13.08.2019 в 20:51. |
14.08.2019, 11:24 (10:24) | #37 |
-7202
Ну ясно. С вопросами на форум, а как делиться информацией в личку и за деньги.
Совсем другой вопрос когда требуется именно взять на себя ответственность и сделать всю работу самостоятельно. Все советы уже много раз излагал как в этой теме так и в профильных темах! Не надо опять на меня катить бочку! |
15.09.2019, 21:47 (20:47) | #39 |
-7202
Ну так я и предложил выложите ваше решение в тему, все посмотрим, обсудим.
Поблагодарили: | Dmitry42 (16.09.2019) |
