Старый 16.10.2018, 11:23 (10:23)   #21
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Супер! СПАСИБО!
Теперь нужны комментарии к снимкам где там железо, где пластмасса и где железо накрытое шумкой или чем там накрыто и где пластмасса накрытая...
Добавлено через 49 секунд
И что такое 23см на 1м снимке ?
Последний раз редактировалось Vovik; 16.10.2018 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 11:43 (11:43)   #22
ss33
Аватар для ss33
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
ss33 Первоклашкаss33 Первоклашка
Это означает, что клиренс как у ХС-60. 24.8 см. Если это максимум...
Расстраиваюсь все больше...
ss33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 11:47 (14:47)   #23
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Это не максимум
Старый 16.10.2018, 11:52 (10:52)   #24
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Теоретизировать и предполагать - неблагодарное дело, особенно когда еще и расстраивать себя теориями/предположениями. Просто нужно дождаться факта. А то сколько месяцев уже подряд тут страсти то вспыхивают то затихают - давно пора расставить все по местам четкими фактами по поводу клиренса в разных режимах и что там под днищем. Это же элементарно - просто найти время кому-то на это и все.
Incko, еще раз СПАСИБО !
Старый 16.10.2018, 12:57 (12:57)   #25
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 524
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
Это не максимум
Блин, парни, походу это максимум 25 см. В режиме Бездорожье +. (да еще и без водителя). Шины 285 на 45, 2,5 атм.
Спереди опционная металлическая защита (черная). Остальное какой то карбон. По крайней мере выглядит как карбон. Не знаю, может он тоже опционный. Надо посмотреть машину без пакета "Бездорожье".
В целом днище абсолютно плоское. Задевать нечему, если бы вот еще все щитки были бы из металла.
Можно успокоить себя, что я режим Лифт на Т1 не включал ни разу, только Оффроад. А здесь он составляет 24 см.
Последний раз редактировалось Incko; 16.10.2018 в 13:20.
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ss33 (16.10.2018), Vovik (16.10.2018), Константин191 (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 13:05 (12:05)   #26
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Да он даже выглядит как"такса", чего вы ждали? Ничего не меряч понятно что в Т3 клиренс меньше Т2
Старый 16.10.2018, 14:15 (18:15)   #27
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Легковое шасси никак не исправить, даже колеса на дюйм больше поставили, чтобы чуток повыше стало. В нормальном каждодневном режиме какой клиренс?
Старый 16.10.2018, 15:15 (15:15)   #28
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Подозрительно чистое нище...
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 15:57 (17:57)   #29
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
АК1 ПервоклашкаАК1 Первоклашка
https://www.drive2.ru/b/4899916394579109125/
"В-четвертых, выявить единое для всех автомобилей правило. Наше звучит просто: зачетной считается самая низкая точка в пределах всей длины автомобиля на расстоянии 100 мм от внутренней поверхности колеса и далее.
Дистанция выбрана не случайно -в этот промежуток не попадают брызговики и аэродинамические приспособления в колесных нишах, а также вынесенные к колесам точки крепления амортизаторов.
«Фольксваген» утверждает: у «Туарега» с регулируемой пневмоподвеской дорожный просвет в самом высоком положении – 300 мм, а по-нашему получается только 275 мм. Все очень просто: немецкий стандарт регламентирует зону измерения дорожного просвета радиусом воображаемого цилиндра, вдоль но которому может ехать автомобиль. То есть, если низшая точка находится не по оси машины и не попадает внутрь «цилиндра», то она «не считается». У нас тоже когда-то был пара*метр «продольный радиус проходимости», но не прижился. У немцев – прижился. Поэтому защита моторного отсека «Туарега» вогнутая. Посередине действительно 300 мм, а под лонжероном на 25 мм меньше."
АК1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SimplyOdin (16.10.2018), ste (16.10.2018), Vovik (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 19:10 (18:10)   #30
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Incko, а есть возможность Т2 и/или Т1 на ту же яму загнать и так же измерить/сфоткать ?
Старый 16.10.2018, 20:45 (20:45)   #31
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 524
Т1 мерил, выше в какой то ветке. Честные 300.
Да и Фолькс только в конфигураторе один раз писал что 300 (думаю это фактор человеческий).
Больше 300 нигде не заявлено.
Смирился, забил, забыл. )))
Зато подхват от 50 чума!!!
Товарищ на Кайене 340 лс, прокатившись загрустил. Серьезно. Сказал у него яма огромная при старте и обгонах с небольших скоростей. Подумывает о прошивке.
Старый 16.10.2018, 21:56 (20:56)   #32
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
на 340л.с. бензине это он преувеличивает - там как раз двигатель 450нм момент имеет уже с 1350 оборотов - даже на более низких оборотах, чем дизель 286л.с... я тестил - ощущение интересное. Странная штука физика в общем. При разгоне 0-100 (что с ланч, что без) - по ощущениям дизель едет мощнее - чувствуется момент, но приезжает медленнее. Я так и не понял этого до конца, почему ощущения противоречат факту реальной динамики.... а 340 очень интересен оказался в сравнении живом по факту не уступает дизелю (в динамике даже часто превосходит) но без ощущения большого дизельного момента , вернее оно есть, но меньше по сравнению с дизелем - это единственная разница в минус. Так же с полного останова подхватывает и прет в горки, и т.д. и т.п... а в кай3 он вообще интересно настроен - даже если в драйве простом начинаешь давить на газ - обороты держит большие и становится просто зверюгой. Посоветуйте товарищу заправить свой 98м бензином качественным, выездить полный бак, заправить еще и попробовать поотжигать - он будет ну очень приятно удивлен.
Максимально что я заметил на 340 бензине что на тур что на кай - это задержка при кикдаун - на т3 она 1-2 секунды, ну секунда точно, надо будет подумать как точно измерить. А на кай3 доли секунды, но есть - не мнгновенно - очень быстро, но есть какой-то миг задумчивости, если кикдаун сделать.
Тип файла: jpg cay340eng.jpg (89.6 Кб, 210 просмотров)
Старый 16.10.2018, 21:57 (21:57)   #33
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А в дорожном режиме сколько см? 18? Если в бездорожье+ 25?
Последний раз редактировалось Юманите; 16.10.2018 в 21:59.
Старый 16.10.2018, 22:38 (22:38)   #34
Chelovert
Chelovert Младенец
Да тут вопрос в ощущениях имхо. На Т3, после задержки при кикдауне, весь момент бросается на колеса, и стойкое ощущение вдавливание в кресло. Но итоговые цифры 0-100 показывают другое. 340 кай объедет Т3 на раз.
Во многих авто данного сегмента, уже настолько качественная шумка и сбалансированная тяга, что ощущение скорости теряешь. Но остается фактом, что современные VAGи задушены, по мнению многих из-за дизельгейт скандала. Говорят, что будет решаться чипом, время покажет.
Chelovert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 23:35 (01:35)   #35
dvk30
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
dvk30 Детский сад
https://www.drom.ru/catalog/volkswag...ecs/clearance/
Вот чего на дроме нааисано
dvk30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 06:48 (08:48)   #36
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
Это про пружины
Старый 17.10.2018, 07:16 (07:16)   #37
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 524
За что купил - за то продал. Манера вождения у всех разная. Хочет ехать в Еврокод.
Старый 17.10.2018, 08:18 (12:18)   #38
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Ощущение момента дизеля - это плацебо, вы просто знаете что он есть и только поэтому его "ощущаете".
На самом деле на авто с дизелями и с бензиновыми двигателями используются главные передачи с разными передаточными отношениями, в результате на колёса передаётся примерно одинаковый момент. Бензиновый просто мощнее (мощность = произведение момента на обороты), поэтому и уезжает от дизеля.
Старый 17.10.2018, 09:35 (09:35)   #39
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 524
Уезжает только после 4 тысяч оборотов.
Старый 17.10.2018, 09:44 (13:44)   #40
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Так а до 4-х тысяч оборотов сколько там на 1-ой, 30 км/час?
Вот и получается что почти сразу и уезжает.
avk11 (06.03.2022)
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
