Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
на обогрев лобового стекла стоит 3 предохранителя: 2 по 30 ампер это левая и правая сторона, один на 5 ампер это питание 2-х реле включения обогрева лобового стекла (левая часть реле J410, правая часть J411).
Вот схема из Эльзы: Реле обогрева левой и правой частей ветрового стекла, нагревательный элемент ветрового стекла J255 - Блок управления Climatronic J301 - Блок управления климатической установки J329 - Реле электропитания клеммы 15 J410 - Реле обогрева левой части ветрового стекла J411 - Реле обогрева правой части ветрового стекла SC39 - Предохранитель 39 в блоке предохранителей С SC53 - Предохранитель 53 в блоке предохранителей С SC54 - Предохранитель 54 в блоке предохранителей С SD2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей D T1d - Разъём, 1-контактный T1e - Разъём, 1-контактный T6bt - Разъём, 6-контактный, чёрный, под сиденьем водителя T17 - Разъём, 17-контактный, на отопителе Z2 - Нагревательный элемент ветрового стекла 689 - Точка соединения с массой в крыше спереди по центру A20 - Плюсовое соединение 5 (15а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления B165 - Плюсовое соединение 2 (15) в жгуте проводов салона B273 - Плюсовое соединение 2 (15) в главном жгуте проводов B301 - Плюсовое соединение 5 (30) в главном жгуте проводов * - с ноября 2007 года ** - с мая 2008 года |
Последний раз редактировалось Aleks1701; 11.12.2018 в 22:15. |
#23 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
А как вообще понять работает ли обогрев лобового стекла?
Поблагодарили: | drl (14.12.2018) |
#24 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
На дилере проверяли кипятком, чайник кипятили и паром изнутри стекло "запотевали" на включенном обогреве, сразу видно как по нитям запотевание исчезает, так вычисляли не работающие нити при замене стекла по гарантии. Это нужно было чтобы сделать фото для гарантийного случая для ФГР.
#25 |
Благодарностей: 27
27
Всем привет, прошу откликнуться знающим людям о настройке температуры нагрева лбс, так на своём v3.6 2015 гв проверил через ноутбук по программе t-20 гр в боксе 17-18 была набрала в течении 3 запусков с кнопки подогрева каждый запуск по таймеру работал 155 сек те более чем за 6 мин мы набрали только 3 гр что является очень низким показателем так и на улице снег на лбс не тает пока климат не запустишь.
Прошу совет с описанием как можно выставить нагрев лбс чтоб при запуске грел градусов под 30-40 гр, а не делал вид что работает. За ранее спасибо. |
#27 |
Причина: реклама Город: Тверь
Touareg 3.0 V6TDI Kong
3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!!
Способов заработать в сети довольно много, но не все они идеальны и не все они будут одинаково полезны и эффективны. Моя задача: найти и показать реальные способы заработка. На этом сервисе нам предлагают зарабатывать от 25 до 100 тыс рублей в день. Я проверил так ли это. Смотрите что из этого получилось. Подробности на сaйте -->> http://o-zarabotok.online (o-zarabotok.online) |
