Старый 26.12.2018, 06:23 (06:23)   #21
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Хочу поинтересоваться у владельцев бензиновых NF. Есть какие-то особые проблем у моторов с пробегами после 120-130т.км. На расход похрен.
Сейчас хочу сменить дизельного финика FX30d на бензинового тура. Падла долго прогревается дизель.. До работы 5км ехать, даже не успевает прогреться в мороз -3 -5 да еще и на автозапуске до этого молотит минут по 15-20. Выбирал перед покупкой между дизельными Туром и Фиником, теперь понял, что нужен туар бенз)) как то так.
Просто есть вариант обменять на тур 130 пробег в хорошей комплектации, интересует дальнейшая эксплуатация при таком пробеге. Слышал , что на 3.6 у некоторых масложор появляется, насколько частое явление и с какими еще проблемами могу столкнуться до 200 т.км??
Вывод один. ..надо брать туарег дизельный,чтоб второй раз не жалеть о покупке
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 06:41 (06:41)   #22
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
На бензиновых версиях тэн не ставят .(Туарег)
откуда информация? Чем больше я читаю инфы по этому вопросу, тем больше склоняюсь к тому, что электрический нагреватетельный элемент стоит по умолчанию во всех версиях... а вот котел в основном на дизелях. Причем котел на 90% дизелей. И если в заводских условиях ставится котел, то нагреватель не ставится. Проверить можно таким способом:
Периферия нагревательного элемента дополнительного воздушного отопителя -Z35- (сигнал нагрузки для клеммы генератора DF, реле для низкой мощности нагрева -J359-, реле для высокой мощности нагрева -J360-, датчик температуры всасываемого воздуха -G72-, датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-) могут быть проверены посредством самодиагностики блока управления двигателя.
Условие проверки
Температура всасываемого воздуха ниже 19°С.
Температура охлаждающей жидкости ниже 80°С.
Температура в салоне около 20°С
Напряжение на АКБ превышает 11 В.
Нагрузка генератора не превышает 50% (клемма DF)
Число оборотов двигателя превышает 450 об/мин
Регулятор внутренней температуры в положении максимального нагрева
Снять левый воздуховод пространства для ног. Снять облицовку центральной консоли в пространстве для ног с левой стороны. Измерить с помощью тестера -VAS 5051В- и токовых клещей на 100 A -VAS 5051 В/7- ток в массовом проводе стрелка-.
Слабый нагрев = 30 ампер
Средний нагрев = 00 ампер
Сильный нагрев = 80 ампер.
Рычаг привода -С- заслонки регулирования температуры может располагаться так, что доступ к болту -А- окажется перекрыт. В этом случае следует изменить положение заслонки регулирования температуры с помощью ручки регулятора температуры, а у автомобилей с климатической установкой с помощью панели индикации и управления, например. В сторону увеличения температуры ("Hi").
Отсоединить аккумуляторную батарею. Открутить гайку -1- (9 ± 1 Нм). Отсоединить фиксатор планки разъёма -стрелка-.
ВНИМАНИЕ: Необходимо остерегаться ожога. Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- может быть горячим. Прежде чем снимать нагревательный элемент -Z35-, подождать пока он остынет.
Выкрутить болт -2- (1,4 Нм) и вынуть нагревательный элемент -Z35- из корпуса вентилятора.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (26.12.2018)
Старый 26.12.2018, 07:10 (10:10)   #23
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А не проще вин расшифровать?
И все ясно станет.
Старый 26.12.2018, 07:15 (09:15)   #24
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
seregaW0077, Серёга по моему вин№ нет доп. отопителей и тп. Но тоже склоняюсь, что, что то, где то стоит
Старый 26.12.2018, 07:20 (10:20)   #25
seregaW0077
Сибиряк
Если по вин нет, значит не стоИт
Старый 26.12.2018, 07:23 (09:23)   #26
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Мож забыли дописать?
Старый 26.12.2018, 07:32 (09:32)   #27
ShMN4161
Благодарностей: 230
Не,надо разобрать,так точнее!Ещё мотор можно проверить так же,а вдруг там не шесть цилиндров?!
Старый 26.12.2018, 07:34 (09:34)   #28
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Шесть только у дизельных, у нас пять.
Старый 26.12.2018, 07:35 (09:35)   #29
ShMN4161
Благодарностей: 230
ну,так тоже подразбери,может к другому чему склонишься...
Старый 26.12.2018, 07:53 (07:53)   #30
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
HOLOD GKF, откройте вин и посмотрите что его нет
Старый 26.12.2018, 07:55 (10:55)   #31
seregaW0077
Сибиряк
На сколько я помню, на 3.6 можно было установить только жидкостный доп отопитель с вентиляцией. Фенов на них не было.
sana79 (26.12.2018)
Старый 26.12.2018, 08:05 (08:05)   #32
Алексей 154
Вот так в расшифровке выглядит. L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
Последний раз редактировалось Алексей 154; 26.12.2018 в 08:20.
Старый 26.12.2018, 08:25 (07:25)   #33
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Не ставились на бензины фены, не придумывайте. Кстати не знаю у кого как, у меня при -15 тёплый воздух идёт через минуту, через 5 минут салон уже тёплый. В -30 пока не ездил так что не знаю.
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 08:54 (10:54)   #34
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Хорошо, не будем.
Всё верно, но в минус 20С нужно чуть дольше времени, про минус 30С я вообще молчу.
Старый 26.12.2018, 09:57 (08:57)   #35
LittleJohn
Возможно, но в -30 мне машину жалко было бы. Поехал бы только если вообще другого выбора нет.
Старый 26.12.2018, 16:50 (16:50)   #36
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
У меня при таком минусе через минуту вообще разницы не появляется. Через 5 минут тоже ощутимой разницы нет. Может только стрелка начнёт шевелиться и то не уверен.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
duch (26.12.2018)
Старый 26.12.2018, 19:05 (18:05)   #37
LittleJohn
Стрелка и у меня не шевелится, это тут не причём, стрелка температуру антифриза показывает, а фен просто дует тёплый воздух в салон
Старый 26.12.2018, 21:52 (21:52)   #38
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
У меня б/у , но сегодня ровно через 4 минуты пошел теплый воздух.... откуда?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
ну и откуда он идет?
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 26.12.2018 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2018, 23:13 (23:13)   #39
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Вроде финики дизельные шли на последних, зачем свежий финик менять на древний 3.6
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Потеплело на улице и ветра не было
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Это вебаста греет, фен вряд ли у вас стоит, по вин можно посмотреть есть он или нет, но через минуту тепло от вбасты идёт без всякого фена
Последний раз редактировалось duch; 26.12.2018 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2018, 23:26 (22:26)   #40
LittleJohn
Нет, у меня именно фен. По вин пробивал уже
duch (26.12.2018)
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
