Старый 06.01.2019, 13:28 (13:28)   #21
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Не умею :))Праздники же!!!Если при небольшом минусе замерзает то что будет если минус будет по серьезней
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
AntonVP,
Владимир178, у Вас бензинки, у меня тоже не обмерзает. Мёрзнет только у дизелистов. Может на дизеле меньше тепла отводится на лобовое из моторного отсека?
Ну так и в снег ни чего не мёрзнет
Последний раз редактировалось Алексей 154; 06.01.2019 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2019, 13:30 (13:30)   #22
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
Алексей 154, тебе тяжело объяснить... Ты совсем не врубаешься о чем речь?
Старый 06.01.2019, 13:33 (13:33)   #23
Алексей 154
Догнал уже
Старый 07.01.2019, 00:54 (00:54)   #24
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Да Алексей 154 правильно говорит. У меня и дизель, и эл.обогрева лба нету, а вот когда запотевание или обмерзание начиналось, стОило поменять салонный фильтр и всё нормально. Даже малого недостатка обдува достаточно для вот этих неудобств.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 08:59 (08:59)   #25
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Друзья, вот с каким эффектом пришлось столкнуться.
30 декабря ехал по трассе. Погода примерно -5 -7. Идёт мокрый снег.
И тут был замечен следующий эффект. Начинает обмерзать стекло. Снег падает на стекло и тает. Остаются маленькие капли. Смахиваю дворником, эти капли размазывает в тонкую пленку и они моментально замерзают. Как результат - верхняя половина стекла вся во оьду.
Приходилось переводить обдув в макс обогрев только тлобового и дополнительно руками включать электрообогрев. Иначе реально ничего не видно. Просто в режиме Авто Система не работала. Температура климата выставлена на 21 градус.
Внимание, вопрос. Что за хрень? Как бороться? Может дворники виноваты???
Кто в лес, кто по дрова пишет...
Автор пишет про ВНЕШНЕЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ СТЕКЛА, причем тут фильтр, причем тут дизель или бензин... Научитесь уже слушать и читать, что пишут собеседники
По теме автора, поставь температуру 22 в авто и все нормально будет...
Старый 07.01.2019, 09:24 (09:24)   #26
nostrum
Аватар для nostrum
Сильно сомневаюсь, что Авто 22 поможет. Автор же пишет, что при Авто 21 стекла обмерзают. 1градус решит проблему?
Старый 07.01.2019, 11:04 (12:04)   #27
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
у меня постоянно АВТО 22 стоит. При погодных условия как у ТС, при выключении электрообогрева, капли воды от тающих на лобовом снежинок начинают замерзать. Это все при езде в городе, с небольшой относительно скоростью, с остановками на светофорах.
Из практики езды по трассе - если идти более 80 км/час, стекло обдувается встречными потоками ветра, остывает чуть больше, чем в городе на тех же режимах. Если стекло специально не кочегарить, направляя на него и включая все, что возможно, то снег не будет таять на лобовом.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 12:26 (12:26)   #28
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Не хочется расстраивать, но нужно смотреть что с авто. Мб фильтры, действительно. Мб обогрев плохо работает и тд. В СПБ через день погода, как описывает ТС. Плюс еще и туман, зимой. И ледяной дождь и тд. Не разу не было проблем с обмерзанием стекол. Запотевание задних стекол бывает (задних дефлекторов нет). А замерзания нет.
При этом, электроподогрев стекла, принудительно, вкоючаю только при заводке авто. В процессе поездки он сам включается, когда ему нужно.
На щетках бывает, намерзают льдины, но только если их изначально не чистил, а плехал так, как кусок сугроба. По омывайка помогает от такого.
P.s. Температура климата при этом разная. Если один еду, то 20 градусов. Если с ребенком, то 17-18 градусов (чтобы не вспотел в зимней одежде). Направление обдува всегда в авто.
Старый 07.01.2019, 14:07 (13:07)   #29
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Всё с автомобилем в порядке. Не мешайте ему работать. Такое бывает иногда. Обогрев лобовухи не особо помогает. Обдув стекла изнутри включаешь будет оттаивать, но долго ехать с таким шумом не будешь.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 14:55 (14:55)   #30
bobhot
Благодарностей: 792
Дальше сомневайся, это твое право...
Старый 08.01.2019, 00:22 (23:22)   #31
Dimanit
Dimanit Младенец
В продолжение темы. Поменял дворники - проблема исчезла. Возможно частично виновато прилегание резинки дворника. Но сейчас холоднее и смоделировать ситуацию не получается.
Dimanit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2019, 09:57 (09:57)   #32
nostrum
Аватар для nostrum
Очень «остроумный» ответ, другого я от тебя и не ждал...
Старый 08.01.2019, 10:13 (10:13)   #33
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
nostrum, сегодня утром вернулся в Москву. Под Ростовом опять ледяной дождь. Температура -5. Опять все стекло замерзло. Остановился на заправке и смотрю у всех машин на заправке поголовно такая же фигня, как у меня. Т.ч. при наличии определенных погодных условий проявляется у всех.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 08.01.2019 в 10:16.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2019, 11:10 (11:10)   #34
nostrum
Аватар для nostrum
Berkut2012, ты ничего не понимаешь, надо было «авто 22» ставить и никаких проблем бы не было.
Старый 08.01.2019, 11:29 (10:29)   #35
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
При ледяном дожде это нормально. Хотя вопрос решается хорошей незамерзайкой, которая не только сама не подмораживается, а еще и лед топит. Есть такие...
А в остальных случаях, вышеописанных, нужно наоборот убирать тепло с лобового. Именно по трассе. Праада это если нет обогрева, а то как я понял он автоматом включается... но так не должно быть.
Старый 08.01.2019, 15:49 (15:49)   #36
bobhot
Благодарностей: 792
Причем тут остроумие?
Твое право сомневаться или нет...
У меня при +3-5 градусах в городе образовывалась сильная наледь, посиавил 22климат стало меньше, поставил 23 и почти все прошло... Думаю автор и 22 и 23 и 24 гр.попробывал бы, очевидно ведь все
Добавлено через 43 секунды
На всех, кроме нострумовского туарега...
Последний раз редактировалось bobhot; 08.01.2019 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2019, 15:35 (15:35)   #37
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Вчера возвращался из Москвы в Питер, на платном участке под Волочком попал в ледяной дождь. Температура -6 и в воздухе наблюдалась мелкая морось как мокрая пыль с легким туманом. Лобовое обмерзло в раз. Обогрев стекла не помогал, мах обдув в легкой степени. Незамерзайка тоже из Дикси на минус 20 особо эффекта не давала, да ещё в придачу само окутывало пленкой которое исчезало через какое-то время. Вывод: сбросил скорость до 100 кмч, пристроился за фурой, незамерзайку буду теперь покупать только качественную.
P.s. Забыл сказать, что в лобовое за день до поездки прилетел камень и разбил стекло, трещины в три стороны, обогрев как-то странно включался грешил на это. При включении обогрева принудительно оно тут же отключалось, через какое-то время всё-таки включилось. Я так понимаю его повторно сразу после одного периода прогрева включить нельзя пока не подостынет.
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 15:42 (14:42)   #38
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Куда ж Вы так мчались?, по-любому горело ограничение в 90 км/ч на электронных табло
Старый 09.01.2019, 15:50 (15:50)   #39
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
130 на платных участках 😉
Старый 09.01.2019, 15:53 (14:53)   #40
AntonVP
Аватар для AntonVP
Есть у меня сомнения, но доказать я их не смогу
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
