Старый 18.01.2019, 13:20 (13:20)   #21
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Пока это только предположения и отзывы о прошлых и других моделях. Так что не авто за 5млн., а за сколько их там покупали те кто подкручивал и наклеивал)
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 14:06 (14:06)   #22
тда73
тда73 Младенец
Откройте багажник и тихонько прокатитесь по неровной площадке. Если тихо - ехайте к дилеру подкручивать упоры. Обычная история, каждую зиму.
спасибо .поткрутил опоры и стук пропал
тда73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 00:06 (00:06)   #23
Bastinurs
Аватар для Bastinurs
Bastinurs Младенец
Товарищи, подскажите: какие опоры нужно подкрутить? Задолбали стуки, блин!!!
Bastinurs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 10:54 (10:54)   #24
тда73
тда73 Младенец
подкручивал опоры крышки багажника .делал это в тепле.выехал прокатился звук пропал .мшина постояла на холоде и опять застучало. х.з . чего там стучит я и вытаскивал все из багажника и катался в пустом багажнике .друг возил. но так и не понял.
Старый 24.01.2019, 10:25 (10:25)   #25
тда73
тда73 Младенец
добрый день .стук победил.в задней подвеске стоят два кожуха закрывают рычаги и амортизатор.внутри этого кожуха скапливается песок и лед ,эта хрень и долбит.мне вчера сняли эти кожуха у о.д. почистили ставить не стали сказали поездий потестируй . езжу сегодня пол дня ни какого грохота нет.
Старый 25.01.2019, 15:53 (14:53)   #26
Dooshman
Dooshman Младенец
Звук действительно идёт от чего-то намерзшего. После нескольких дней в тёплом гараже стук пропал. И вроде пока нету. Главное не мыть авто, после мойки вода со всякой грязью куда-то забивается и замерзает на улице. Потом пока не высохнет, либо пока её оттуда не вычистить будет греметь.
Dooshman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 12:38 (12:38)   #27
тда73
тда73 Младенец
проездил еще три дня, стуков которые были нет.в кожухах прорежу отверстия, там как раз под амортизатор небольшое углубление, в него набивается всякая хрень и долбит. даже краска на амортизаторе с низу вся стерлась .а еще стойки нужно протянуть .когда искали у о.д. что у меня стучит, попросил при разборе , что бы протянули стойки .мастер при разборке левой стороны сказал, что стойка затянута была ,но протянул .попросил протянуть и правую, левую делали при мне уверен на сто процентов что протянули. правую не видел. так вот сейчас езжу без кожухов грохота нет, но небольшой глухой стук именно с правой стороны есть не всегда .поеду сегодня устанавливать обратно кожуха к о.д. уже с отверстиями мною прорезанными, настою, что бы при мне правую стойку протянули еще раз и посмотрю пропадет ли стук с права.а машина мне очень нравится не смотря на мелкие недочеты
Старый 29.01.2019, 16:31 (18:31)   #28
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Вот и у нас темп -20... стук сзади и больше справа на неровной дороге. Вопрос, если найдут лед в кожухе скажут оплачивать? Или гарантия ?
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 13:45 (13:45)   #29
тда73
тда73 Младенец
лед обязательно найдут и песок . снятие и установка их назад отдал у о.д 150 р. а так зависит от диллера и как настаивать сам будешь. обязательно попроси протянуть стойки они тоже стучат.я все сделал и теперь наслаждаюсь тишиной.
Добавлено через 1 час 25 минут 0 секунд
стойку протянули стук пропал
Последний раз редактировалось тда73; 30.01.2019 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2019, 18:56 (20:56)   #30
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Потеплело, стук ушел при -12... на след. Неделе похолодание, поеду к ним.
Старый 31.01.2019, 14:09 (14:09)   #31
тда73
тда73 Младенец
попробуй по снегу поездить .снег сантиметров 20- 25 .IMG-20190125-WA0002.jpg
IMG-20190125-WA0001.jpg. вот мои кожуха . их сняли после мойки там песок и лед уже подтаявший.
на втором фото видна небольшая ямка это углубление под амортизатор, там набивается песок,снег , лед все это и стучит через амортизатор.
Последний раз редактировалось тда73; 31.01.2019 в 14:15.
szao (07.03.2019)
Старый 31.01.2019, 18:14 (20:14)   #32
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Теперь понятно, это просто жесть.
Старый 18.02.2019, 15:37 (15:37)   #33
ДГК
Благодарностей: 26
ДГК Детский сад
попробуй по снегу поездить .снег сантиметров 20- 25 .Вложение 373015
Вложение 373016. вот мои кожуха . их сняли после мойки там песок и лед уже подтаявший.
Ай спасибо. Я грешил на стук петель задней двери. Распечатал фотки этих кожухов и привез на свой сервис. За 15 минут сняли их с моей машины - почистили - стук пропал. Содрали 300 рублей.
ДГК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 20:14 (19:14)   #34
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
И всё-таки стук ушёл?
Дело точно в этих пластиковых пыльниках? Можно ставить точку?
или что-то не договариваете?
Просто та же хрень...
Спасибо
Mk78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2019, 06:01 (06:01)   #35
ДГК
Благодарностей: 26
ДГК Детский сад
Спасибо
Рано радовался выехал с сервиса - поездил два дня - все норм - тишина. После очередной мойки опять застучало. Попробую разобраться с задней дверью. А может опять в этом пыльнике лед намерз. Возможно надо какие то дренажные отверстия в них высверливать
Старый 06.03.2019, 07:30 (06:30)   #36
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Тда73, а у Вас вышеупомянутый стук пропал? или дело все-таки не в кожухах?
Старый 06.03.2019, 11:15 (10:15)   #37
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Доброго дня, форумчане.
Постигла меня та же учесть. Посетил дилера, судя по общению, они читают форум.
Что было сделано: сняты кожухи и ... отправлен дальше кататься, слушать стуки (следующее посещение в понедельник).
После выезда из теплого сервиса никаких стуков не было, сегодня (температура утром за бортом -17'С) стуки слышны, но не так отчетливо, как с кожухами. Пассажир, сидевший сзади, слышит их из правой арки.
Тестирую дальше .
Старый 06.03.2019, 17:34 (16:34)   #38
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
В общем проблему решили поменяв местами амортизаторы , может временно конечно , пока езжу тестирую.
Если не секрет, чем дело закончилось? Уж больно терзает меня этот бряк...
XandeRRR (06.03.2019)
Старый 06.03.2019, 23:58 (23:58)   #39
XandeRRR
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 43
XandeRRR Младенец
Каждый рабочий день стою в теплом паркинге. Пару дней не ездил, приехал из командировки, утром сел, до работы брякало. Вечером выехал, тишина. До командировки мыл. Похоже причина массовая именно в этом
XandeRRR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mk78 (07.03.2019)
Старый 07.03.2019, 08:23 (07:23)   #40
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Считаю долгом докопаться до истины!
Подключайтесь, надо количеством брать
NikolayGVB (01.12.2019)
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
