06.04.2009, 22:00 (23:00) | #22 |
Благодарностей: 26
76
Я не делал, я только напакостил, исправляли другие. Хотел сэкономить, а вылезло в 2500 америк. руб., но не на Туре, а Транспортере 2.5 ТДИ АХЕ. Смотрю теперь на свечи с опаской.
Последний раз редактировалось BOBER; 06.04.2009 в 22:04. |
09.07.2009, 09:56 (10:56) | #23 |
Поменял свечи сам. Снимал впускной колектор, сложного ничего нет. Свечи перед снятием побрызгал WD-шкой, выкрутились без проблем. заодно, пока все было разобрано, заменил топливный фильтр, тоже все элементарно.
27.01.2010, 09:25 (10:25) | #28 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
есть Веру, НЖК, и остальные. У меня оригинал были Беру. Сам вот репу чешу. У наших партнеров получается оригинал дешевле чем НЖК и Беру. Есть еще Бош но хрен знает какой он левый или нет. С клоняюсь к оригиналу по цене, а так НЖК дешевле чем Беру не намного.
19.02.2010, 22:52 (23:52) | #29 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
47
Привет всем, поделюсь приобретенными навыками. В январе температура -27 заводится мой турик ни как, ни захотел. Посмотрел темы и пришел к выводу надо менять свечи. Купил и вот начал менять. Снял патрубки, открутил впускной коллектор, дроссель тоже снял, открутил рамку с проводами и насвечниками. Вот они как на ладони. Заменил все, а мои старые ни одна не работает проверял прибором, машине 5 лет. Замочил коллектор и дроссель в очистителе для карбюратора все промыл почистил продул, много нагара было, стало как новое. Вот при установке коллектора братцы обязательно на коллектор оденьте прокладки и закрепите болтами а потом прикручивайте к корпусу а то прокладки смещаются и плохо прилегают. На фото видно. Поставил завел ну вот теперь хоть в Сибирь. Всем привет. А если турик не заводится при - 15 и ниже это свечи и солярка это точно.
01.12.2010, 15:18 (16:18) | #32 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
BIMO, на трешке свечи меняются значительно проще...)))
06.12.2010, 19:52 (19:52) | #37 |
Поблагодарил(а): 17
32
я все проверил, только последняя работает!! в -15 на одной свече заводился!!правда акк совсем новый!! я взял оригинал по 430р.
08.12.2010, 18:45 (19:45) | #38 |
4
(((Что то всё так страшно(((( Думал,раз выкрутил свечи и новые поставил.... Что надо ещё по мимо свечей сразу менять????И сразу купить??Подскажите??
08.12.2010, 22:29 (22:29) | #39 |
Поблагодарил(а): 17
32
