#21 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Поменять один балон 70к на пневме, если брать 12-13 годов то возможность попасть на замену примерно 70%. Конечно все индивидуально и зависит от того как эксплуатировали машину до этого, но в хорошем состоянии сложно найти. И еще мне кажется с пневмой их продают дольше. Рад что откликнулись на мою тему, спасибо за советы.
#22 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
282
macka, тут на форуме максимум три-четыре баллона поменяли. И то это скорей всего те, кому лень разбираться и найти неисправную деталь и заменить ее, а не стойку целиком.
Поблагодарили: | leshka (28.01.2019) |
#23 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Плюс тура хоть бенз, хоть дизель, пневма или нет, в том,что у него нет глобальных болячек, типа сухой дсг вага, фордовского повершифта, хондовской рейки, мерседосовских форсунок на дизеле да и ряда движков в целом,лендроверовской электрики и тд!
Вот и получается тур в наших реалиях нормальное авто, за которым просто нужно следить!- и пневма надежная и дизель не прихотливый по сравнению с другими со схожими показателями, а если что то и ломается, то это скорее тот мизерный процент брака, с которым просто не повезло тому, у кого это произошло! Если нужно ещё больше не прихотливости, то это тоета!- но там достаточно просто открыть,заглянуть в салон и закрыть дверь,при этом послушав как она захлопывается, что бы понять из каких гомна и палок их машины сделаны!-зато типа меньше ломаются |
Последний раз редактировалось Dimit; 27.01.2019 в 21:42. |
#24 |
8
Как вы эту возможность высчитали?)) почему именно 70%
#25 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Это мое мнение, т.к. не многие следят за машинами, откатывают до последнего и сразу на продажу. На вторичке подобрать норм вариант очень сложно.
#26 |
Все добрый день, не судите строго пишу первый раз. Нужен Ваш професиональный совет.
Вопрос такой: Хочу купить туорег Х 2013г. 245л.с. дизель, он новый, без пробега стоял 5 лет на улице. Цена 2 ляма. Стоит брать? Что меня ждет? На что могу попасть? Я понемаю что нужно реонемировать заменить всю житкость, промыть. И хочется и колится. Дайте совет. Спасибо. ![]() |
#27 |
8
Ну вообще, пневма такая вещь,которая либо работает, либо нет. Максимальная проблема,которая вас ждёт(при условии того,что во время покупки вы её несколько раз прогнали из максимума с минимум и обратно, и не посыпались ошибки) это удаление влаги за 4000 рублей.
#28 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Вопрос такой: Хочу купить туорег Х 2013г. 245л.с. дизель, он новый, без пробега стоял 5 лет на улице. Цена 2 ляма. Стоит брать? Что меня ждет? На что могу попасть? Я понемаю что нужно реонемировать заменить всю житкость, промыть. И хочется и колится. Дайте совет. Спасибо. ![]() ![]() |
#29 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,386
Благодарностей: 29,288
38338
Нужны подробности,чтобы дать оценку этому авто!? IMHO...создайте свою тему,здесь тема ТС macka ![]() |
#30 |
Ок, спасибо.
#31 |
8
Еще вопрос по поводу заднего сальника, это только на дизельных проблема? или на бензине тоже? Про передний не спрашиваю т.к. с ним нет такого гемора как с задним. Если есть течь то лучше не рассматривать такой вариант? или просто торговаться на много?
При каком % или как там измеряется понять что цепь растянута и пора ее меня? Т.е. при осмотре чтобы понимать этот момент. |
#32 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
#33 |
8
Там в основном не сальник течёт а крышка цепей .
#34 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Т.е. нужно менять крышку цепей? Как я понял снимать мотор и коробку придется?
#35 |
8
Спасибо за ответы, получается на бензиновых движках нет такой проблемы с задним сальником как многие пишут? Еще сегодня наткнулся в объявление на такое сообщение: Машина 14 года, мол VW в 13 году исправил все болячки которые были в 10-13 годах. Можете сказать о чем речь идет? Т.е. лучше искать-смотреть авто именно 14 г.в?
#36 |
Поблагодарил(а): 1,926
Благодарностей: 1,796
1996
Чем свежее авто и меньше пробег тем меньше рисков больших ремонтов и вложений. Однако, если авто ухожен и денег не жалели, то лучше взять такой, чем свежее, но запущенного (отжатого). Из того что я знаю, основные болячки устранены на турах от 12 года (в основном связанные с электроникой, ТНВД-по ним была отзывная компания).
#37 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Машина 14 года,
#38 |
8
с конца 2014 года пошли пошли FL, может это имелось ввиду
#39 |
8
Друзья подскажите пожалуйста на бензиновом двигателе эти проблемы присутствуют?
1.Течь заднего сальника коленвала (если есть течь или запотевание нужно снимать двигатель и коробку чтоб поменять). 2.Течь сальника коробки передач. 3.Что то там с задней крышкой цепи? Ее менять нужно при каких то обстоятельствах? Прокладку клапанной крышки? С ней что не так может быть? В интеркулерных патрубках течь масла (или это на дизеле)? Спасибо. |
#40 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
1.Течь заднего сальника коленвала (если есть течь или запотевание нужно снимать двигатель и коробку чтоб поменять). 2.Течь сальника коробки передач. 3.Что то там с задней крышкой цепи? Ее менять нужно при каких то обстоятельствах? Прокладку клапанной крышки? С ней что не так может быть? В интеркулерных патрубках течь масла (или это на дизеле)? Спасибо. 1. Потело однажды. но не капает. 9 лет машине. 2. Осутвует течь 3. Течёт раз в три года клапанная крышка. Лечится заменой прокладки. Интеркулера нету на бензине. |
