06.03.2019, 13:32 (16:32) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
машинка 2018 вольсбург
книгу в бардачке не читал доступ без ключевой. ключ всегда в кармане заведенная открывает только из салона любые другие танцы с дверями и без игнорирует. так было сразу У меня тоже Вольфсбург 18-го года. Возможность открытия багажника на заведённом авто присутствует. Я помню, что что-то нажал в меню настроек (на первичном этапе ознакомления с мануалом), и у меня была такая же шляпа. Потом галку снял, проблема ушла. Поищу, если вспомню. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 06.03.2019 в 13:35. |
06.03.2019, 13:33 (16:33) | #23 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
птица стоит, не помогло.
06.03.2019, 13:37 (16:37) | #24 |
2886
sana79, реально говорю, галку не там воткнули. Там подпункт меню как-то бестолково и неоднозначно обозван. Из-за этого недопонимание.
Как мне помнится, в подменю центрального замка. Но это не точно (с) |
06.03.2019, 14:55 (14:55) | #25 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
В магнитафоне вроде надо ставить галочку на отпирание багажника.
06.03.2019, 15:12 (18:12) | #26 |
2886
, такого не помню, посмотрю сегодня.
Лишь бы не натыкать сдуру, чтобы потом также маяться с открытием багажника |
Поблагодарили: | sana79 (06.03.2019) |
06.03.2019, 15:27 (15:27) | #27 |
Благодарностей: 331
406
Тоже вечером гляну, если не забуду.
Лишь бы не натыкать сдуру, чтобы потом также маяться с открытием багажника Меня вполне текущий вариант устраивает, обычно из заведенной особо не выпрыгиваю, ну и из салона нажать не сложно.. Пусть лучше больше закрыто будет чем открыто) По умолчанию например все двери открывает, я себе только водительскую настроил открывать. Там кстати вспомнил есть настройка открывать багажник отдельно от дверей, у меня как раз включена, действует на не заведенную. Удобно открывает только багажник. Можно поставить на сигналку, открыть багажник, взять вещи, закрыть багажник и уйти уже ничего не делая... Может она и на заведенную какой то эффект дает.. |
Последний раз редактировалось newera; 06.03.2019 в 15:34. |
06.03.2019, 16:35 (17:35) | #29 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Меня вполне текущий вариант устраивает, обычно из заведенной особо не выпрыгиваю, ну и из салона нажать не сложно.. Пусть лучше больше закрыто будет чем открыто) По умолчанию например все двери открывает, я себе только водительскую настроил открывать. Там кстати вспомнил есть настройка открывать багажник отдельно от дверей, у меня как раз включена, действует на не заведенную. Удобно открывает только багажник. Можно поставить на сигналку, открыть багажник, взять вещи, закрыть багажник и уйти уже ничего не делая... Может она и на заведенную какой то эффект дает.. Кстати, если закрыть авто, поставив его на сигналку, а затем открыть багажник взять вещи и закрыть его снова, то машина останется закрытой и на сигнализации. |
Поблагодарили: | vwuser2011 (06.03.2019) |
06.03.2019, 16:47 (16:47) | #30 |
Благодарностей: 331
406
Попробуйте поставить галку открывать все двери сразу, а не только водительскую. У меня открывается все и ничего подобного нет.
Кстати, если закрыть авто, поставив его на сигналку, а затем открыть багажник взять вещи и закрыть его снова, то машина останется закрытой и на сигнализации. но вообще - какая взаимосвязь открытия дверей при снятии с сигналки и открытия багажника на заведенном авто(который может быть и после движения, с открытой водительской дверью и закрытым центральным замком на остальные двери) ведь утверждалось что надо только дверь водителя открыть... Или надо открыть центральный замок? И только тогда багажник открывается? Вообще логичнее снять галку - открывать багажник отдельно, Открыть центральный замок(а не водительсую дверь) и тогда вероятно открываются все двери включая багажник Мне больше нравится вариант - открывать отдельно)) а то правда можешь увидеть как из багажника вещи побежали или из салона |
Последний раз редактировалось newera; 06.03.2019 в 16:54. |
06.03.2019, 16:57 (17:57) | #31 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
06.03.2019, 17:02 (17:02) | #32 |
Благодарностей: 331
406
так и есть
убираем галку -отдельное отпирание багажника открываем центральный замок, а не дверь водителя и тогда багажник открывается с кнопки на двери багажника |
06.03.2019, 18:14 (19:14) | #33 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
если включена функция отпирания "только дверь водителя" то после заводки двигателя остальные двери и багажник снаружи не открыть. если установлено "все двери" то пожалуйста все открывается (при отсутствии условия выше озвученного пункта "отдельное отпирание багажного отсека") ps это все есть в инструкции так-то.. pps автор вероятно предпочитает писать а не читать. |
06.03.2019, 18:32 (18:32) | #34 |
Благодарностей: 331
406
у автора видимо установлено "отдельное отпирание багажного отсека".
если включена функция отпирания "только дверь водителя" то после заводки двигателя остальные двери и багажник снаружи не открыть. если установлено "все двери" то пожалуйста все открывается (при отсутствии условия выше озвученного пункта "отдельное отпирание багажного отсека") ps это все есть в инструкции так-то.. pps автор вероятно предпочитает писать а не читать. галка "открывать дверь водителя" - если открыли завели пошли багажник открывать - не открыли (потому что центральный замок закрыт на все двери кроме водителя) галка "автоматически закрывать при движении" - поехал, центральный замок закрылся, остановился вышел - не откроется (потому что центральный замок закрыт) если во всех этих случаях - нажать кнопку открытия центрального замка, то багажник откроется.. глобально да - если ничего не хочется нажимать кроме багажника то убрать галку - закрывать в движении выбрать - открывать все двери убрать галку - отдельное открытие багажника тогда всегда будет открываться снаружи, без других нажатий пысы ну может у него нет руководства. А мне интереснее кнопки понажимать)) и вообще, а пагаварить))) |
07.03.2019, 04:18 (07:18) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,394
Благодарностей: 1,978
2978
У меня NF конца 2013го(модельный 2014й).В меню в РНС галки НЕ стоят.
Если завожу и выхожу,то с кнопки на ПУЛЬТЕ ДУ не открывается,а с кнопки на самом багажнике открывается.Но если открыл с кнопки на багажнике,то с пульта закрывается.Если ставлю галку в нижнем пункте меню(про багажник),то и с кнопки на багажнике перестаёт открываться. И ещё,маленький ньюанс:есть «ОТПИРАНИЕ»-это разблокировка замка,и есть «ОТКРЫВАНИЕ»-это распахивание двери. То,что на ЗАВЕДЁННОМ авто с пульта нет возможности открыть багажник,видимо тоже сделано по каким-то соображениям безопасности.Хотя,логика здесь сомнительная,ведь на НЕзаведенном мы можем пультом открывать. |
07.03.2019, 06:33 (09:33) | #36 |
2886
Вставлю и свои фотки (зря что-ли делал).
Вот так у меня установлено. Если туда галку вставить, то багажник на заведённом авто снаружи не отпирается. |
