Старый 13.03.2019, 13:34 (12:34)   #21
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Машину только купил = колодки новые не притерлись.
Серьёзно???
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИмощаГ (13.03.2019)
Старый 13.03.2019, 15:32 (14:32)   #22
newera
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Серьёзно???
эбсолютли. как повезет.
что и подтверждают предыдущие посты.
выехал чуть ли не из салона а тормозов то и нет.
так не только на туре бывает
newera на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 15:56 (17:56)   #23
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Я не писал, что "прям из салона выехал". Говорил лишь о том, что машина была новой.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 16:05 (15:05)   #24
newera
Благодарностей: 332
Так она из салона только и новая
А потом уже бу
Старый 15.03.2019, 12:23 (12:23)   #25
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Я с вас худею парни! При чем здесь колодки?Это электроника AБС глючит.
Старый 15.03.2019, 12:58 (14:58)   #26
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Miag67, расскажи подробнее. плиз.
Старый 15.03.2019, 15:50 (14:50)   #27
Orchis
Благодарностей: 101
Сильно только не надо худеть, потому что когда электроника не даёт затормозить- это чувствуется ногой на педали, либо по звуку срабатывающего насоса АБС, да и работать начинает электроника не сразу, а при наборе определённой скорости. 1 оборот колеса в секунду. Ориентир 5-7 км/ч.
Старый 15.03.2019, 16:23 (16:23)   #28
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Вы едете в том поезде,но не в том вагоне Вы описываете как должна работать АБС в штатном режиме,а я пишу что идет сбой в блоке и клапана АБС перекрываются.Соответственно вы давите на педаль-она стоит колом,а машина не тормозит.Даже если тормозные диски смазать маслом тормозить будет,но хуже.Здесь же пишут про полный отказ тормозов,который через мгновение проходит.
Была такая хрень на Паджеро 3-то нормально тормозила,то на скорости 30-50 км/ч тормозила на сухом асфальте как на чистом льду.АБС трещит -машина катится почти не замедляясь.
Последний раз редактировалось Miag67; 15.03.2019 в 16:27.
Старый 15.03.2019, 17:07 (17:07)   #29
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Почему только в сырую погоду?
Старый 15.03.2019, 18:49 (18:49)   #30
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Может окислы или конденсат, сырость зло
Старый 15.03.2019, 19:58 (18:58)   #31
newera
Благодарностей: 332
Если исходить из того что написано в первом посте:
1. ошибок не было
2. ничего не трещало и не било в педаль при торможении - ничего про срабатывание абс не писал
3. проходило не через секунду, а через 5-7 минут движения с торможением
4. судя по описанию он тормозил, т.е. педаль нажималась, а не стояла колом...
прохоже на покачку тормозов, после которой все восстанавливалось...
если же глюк электроники без каких либо внешних проявлений - страшновато(
Последний раз редактировалось newera; 15.03.2019 в 20:07.
Старый 16.03.2019, 11:29 (10:29)   #32
Orchis
Благодарностей: 101
Я описываю то, что до 5-7 км/ч АБС не работает ни в штатном режиме, ни в нештатном, а без сигнала с датчиков, клапана закрыться не могут в блоке АБС. Даже если бы это произошло, то ОДНОЗНАЧНО была бы ошибка. То, что вы описываете, известное явление, у меня была такая хрень на Ауди А3, Паджеро спорт и Сузуки джимни. Это невозможно не заметить.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
