10.03.2019, 19:21 (19:21) | #22 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Т.е. он должен быть, а его нет что ли ни у кого по факту? Я спрашивал как-то, отвечали что есть и работает насколько помню, правда может это звездец первичный был.
10.03.2019, 19:33 (19:33) | #23 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
На туарегах есть и очень хорошо работает! На тигуанах есть и не работает - отключен программно.
10.03.2019, 20:42 (20:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 43
43
Комрады, всё-таки у меня работает EasyOpen, дилер спиз...л... Не знаю почему не сумел открыть сначала, грешу на грязную машину, вчера помыл, раз пять попробовал, всегда срабатывает
Добавлено через 33 секунды Так что если есть пакет "Комфорт", должно работать |
Последний раз редактировалось XandeRRR; 10.03.2019 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2019, 22:28 (21:28) | #26 |
Срабатывает не зависимо от грязи на машине, если действовать согласно инструкции. Ногу поднести к центру бампера таким образом , чтобы голень была выше нижнего среза бампера, но близко к нему, а ступня под бампером ( судя по всему там два датчика соответствующих). После чего сделать шаг назад ногой, которой махнул. У меня срабатывает всегда
11.03.2019, 08:28 (07:28) | #27 |
Благодарностей: 331
356
А что подробнее? 30 т.р и ставят. Вот в данный момент жду звонка забирать готовый авто. У дилера попросили сначала 70,потом 50..слева.
11.03.2019, 08:39 (08:39) | #28 |
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
527
Все стоит,но не получилось прописать. сегодня пригонят Туарега с изи опен-будут смотреть коды и прописывать у меня...у них это первый опыт с Т3
12.03.2019, 14:03 (13:03) | #30 |
36
Я по началу тоже не смог научиться открывать ногой. Хотя Манагер в салоне при выдаче открыл с первого раза. Как я не мотылял ногой - не слушается зараза ! После какого количества попыток вычислил для себя такой алгоритм - нужно ногу заводить чуть левее от середины (сантиметров 5-10) с обычной скорость движения, а вот выводить ногу из под бампера достаточно резко. У меня работает теперь 100% попыток.
Поблагодарили: | GLODENKO85 (08.02.2021) |
12.03.2019, 19:59 (19:59) | #33 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
368
12.03.2019, 20:08 (19:08) | #34 |
Благодарностей: 35
60
люди! есть кто знающий? подскажите. я когда конфигурировал тура пакет "комфорт" вставал в разрез с пакетом "р-лайн" и пришлось от него отказаться. есть варианты сделать изи ойпен и воткнуть двойную кнопку в саму крышку багажника?
12.03.2019, 20:11 (20:11) | #35 |
Благодарностей: 193
368
12.03.2019, 23:00 (22:00) | #39 |
Благодарностей: 35
60
Что не ясно? Зайдите по ссылке к человеку. Он занимается дооснащением. Поможет за некое вознаграждение обзавестись желаемыми опциями.
09.04.2019, 09:27 (09:27) | #40 |
Благодарностей: 377
527
Прописать девайс не удалось...вернули авто с извинениями..авто его не видит. Видимо секрет...на двух Т2 устанавливали без проблем...жалко
Последний раз редактировалось доминик; 09.04.2019 в 10:42. |
