Старый 18.03.2019, 11:40 (11:40)   #21
Paz
Paz Младенец
Кто в коробках шарит, чем физически отличается 8HP70 от нашей 8HP65A (помимо модификации под торсен)?
Paz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2019, 14:36 (14:36)   #22
Антон933
Антон933 Младенец
3.0 дизель, пробег 1400 км, две недели эксплуатации, торможу на светофоре глохнет мотор при переключении на первую передачу.
Ставлю на P, завожу все работает, D - машина едет, никаких вопросов.
Следующий светофор, все тоже самое, только с первого раза уже не заводится, двигатель схватывает и сразу глохнет, через 1-2 секунды со второй попытки заводится и едет до следующего светофора? Сейчас глохнет на каждом светофоре. По трассе едет как обычно, резких переключений и пинков АКПП нет, останавливаешься глохнет.
Сегодня записался на диагностику к дилеру, опытные скажите, на что обратить внимание? дизельный мотор у меня впервые, заправляюсь на проверенных заправках, вибраций лишних нет. Или что это может быть?
Антон933 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2019, 17:08 (17:08)   #23
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
Антон933,
бодягу за заправке залили?
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2019, 19:16 (19:16)   #24
Антон933
Антон933 Младенец
Антон933,
Мало вероятно, мотор работает ровно, провалов в наборе оборотов нет.
Больше похоже на какой то датчик.
Ехал на станцию, машина не разу не заглохла, после того как постояла 5-6 часов.
Посмотрим, что покажет диагностика.
Старый 21.03.2019, 08:24 (08:24)   #25
Антон933
Антон933 Младенец
Диагностика показала ошибку датчика давления топлива, 4 раза.
А чем была вызвана эта ошибка остается загадкой.
Машина стоит на теплой парковке, поэтому замерзание солярки исключено.
Старый 21.03.2019, 09:06 (08:06)   #26
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
А конденсат?
Anry777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2019, 10:49 (10:49)   #27
Антон933
Антон933 Младенец
А конденсат?
не понимаю, откуда и где конденсат?
Старый 21.03.2019, 11:40 (10:40)   #28
Apelcin89
Аватар для Apelcin89
Apelcin89 Младенец
Антон933, Добрый день , это система старт стоп для экономии топлива так работает
Apelcin89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2019, 12:07 (11:07)   #29
Антон Чигур
Благодарностей: 29
Антон Чигур Младенец
Если машина сама еще и заводится, то точно она ))) Вымораживает невероятно, к слову...
Антон Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2019, 12:57 (12:57)   #30
Антон933
Антон933 Младенец
нет у меня этой системы
Старый 21.03.2019, 16:24 (15:24)   #31
BomBule
BomBule Младенец
так отключите
BomBule вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2019, 17:41 (16:41)   #32
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
В баке
В гараже тепло и сыро - снег с улицы тает
На улице холодно
Бак не полный
Старый 21.03.2019, 17:46 (19:46)   #33
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Тупо залить удалитель воды и зимой не держать пустой бак. Если машина днём мёрзнет а ночью прогревается, то это самое то для конденсата.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2019, 17:49 (17:49)   #34
Антон933
Антон933 Младенец
В баке
На улице холодно
Бак не полный
Не так совсем.
Парковка +23 и сухо, снега сейчас нет совсем, на улице в среднем +2, бак больше 3/4
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Я не опытный дизелист, судя по отзывам опытных, то лучше ничего не лить.
Или не так? если нет то что лучше добавлять для удаления влаги без ущерба мотору?
Последний раз редактировалось Антон933; 21.03.2019 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2019, 18:17 (20:17)   #35
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Мне подарили удалитель влаги... они в линейки всех производителей есть.
Старый 23.03.2019, 20:36 (20:36)   #36
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Интереса ради, ссори за оффтоп, но почему удалили мое сообщение от 21.03 в 19:07? Из-за того что порекомендовал посмотреть некоторые видео из открытого доступа в тюбе для юридической подкованности автовладельцев (владельцев столкнувшихся с начала эксплуатации новых туарегов), где пусть и плохо, но правдиво рассказывают про Фольксваген групп Рус и какие документы требовать при гарантийных ремонтах, чтобы потом избежать проблем или по иным религиозным причинам?
Shuraley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 17:11 (20:11)   #37
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ваше сообщение было удалено по причине содержания цитаты поста хамского тона одного из пользователей.
Shuraley (25.03.2019)
Старый 25.03.2019, 19:58 (19:58)   #38
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Спасибо за пояснение, я уж думал сам чего нарушил.
Старый 27.03.2019, 19:17 (19:17)   #39
Антон933
Антон933 Младенец
сегодня проблема повторилась, опять заглохла на светофоре, при этом машина отказалась заводиться с первого раза, на втором просто крутил стартер и даже намека не было, что машина заведется, только после третьей попытки все получилось.
Опять к дилеру, пробег 2000 км.
Старый 29.03.2019, 15:41 (15:41)   #40
DonMiguel
DonMiguel Младенец
можно его заменить спиртом, результат будет тот же
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Система старт-стоп ставится на все машины, сертифицированные под Евро 6.
Она может у вас отключена, но система точно есть, ее на все машины после года эдак на вскидку 13-14 ставят, толковую реализацию видел только на Mazda. У жены пятачек (который как раз на табурег подумываем поменять), так там первым делом, как садишься в машину, этот старт-стоп отключаешь.
Работать он должен так - подъезжаете к светофору, сильно нажимаете на тормоз (вкл/выкл регулируется силой удержания ноги на тормозе, надавил слабо не заглох, надавил сильно - заглох) двигатель глохнет, отпускаете ногу с тормоза двигатель запускается. Или трогаете руль - тоже идет запуск двигателя. На кой эта система на дизеле, который на холостых жрет хрен да ни хрена - не знает никто.
Возможно с машиной с автохолдом как то по другому. Но в нюансах.
Последний раз редактировалось DonMiguel; 29.03.2019 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
DonMiguel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrejjart (30.03.2019)
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
