Старый 21.06.2019, 10:23 (10:23)   #21
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Pavel74, не однократно читал такие отзывы о цимерманах... берите АТЕ
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (21.06.2019)
Старый 21.06.2019, 23:25 (23:25)   #22
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Dmitry42,
Колодки менял на второй проточке. Вроде меньше стало, но всё равно бьют.
leshka,
Вообще ищу по оригинальным номерам VAG 7L6 615 301 N и VAG 7L6 615 302 N . Замены на брембо нет в Экзисте в Апексе и Автодоке
Номер Brembo 09.C881.11 бьётся как диск тормозной и всё. От чего он хз, данных нет.
Последний раз редактировалось Pavel74; 21.06.2019 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2019, 09:38 (09:38)   #23
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Диск тормозной передний Brembo 330 мм - 09.C881.11
Диск тормозной передний Brembo 350 мм - 09.C882.11
Если я правильно понимаю, Ваш оригинальный номер 7L6615301N и 7L6615302N, они 330 мм. У Brembo нет левого/правого, диски одинаковые.
Тип файла: jpg 330mm.jpg (143.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 350mm.jpg (147.5 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось sashok765; 22.06.2019 в 09:42.
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (29.06.2019), leshka (22.06.2019), Pavel74 (24.06.2019)
Старый 28.06.2019, 21:04 (21:04)   #24
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Кароч расскажу свою имторию дальш-износились втулки стабилизатора,приехал менять, говорят износились сильно посадочные места,надо стабилизатор нью.,ну надо так надо,нашёл на разборке в идеальном состоянии чуть не новый-поменял,поставил втулки оригинальные и О ЧУДО-тормоза не узнать-ничего ни на какой скорости не бьёт,тормозит о&уенно,а я лох педальный на диски гнал.,итог друзья,кто не может побороть биение при торможении-проверьте износ стабилизатора в местах где стоят втулки,такой вот опыт бляха муха,,,
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (28.06.2021)
Старый 28.06.2019, 21:20 (21:20)   #25
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Pavel74,
Приветствую. Могу предложить новый 7L6 615 301 N (передний левый) по гуманной цене останется докупить только правый.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (29.06.2019)
Старый 28.06.2019, 21:32 (21:32)   #26
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ахаха... тут пару деятелей читал вообще стабилизаторы выкинуть собирались. :)))
Старый 28.06.2019, 22:27 (22:27)   #27
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Шутка чего ль?
Старый 28.06.2019, 23:37 (23:37)   #28
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
Не. Реально тут пара типов хотела выкидывать.. мол нафиг не нужны лишний вес возить :)))))
Старый 29.06.2019, 08:13 (08:13)   #29
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Интересный поворот, так то много чё выкинуть можно ввиду большого веса
Старый 29.06.2019, 10:13 (10:13)   #30
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ага.. я тоже ржал...
Старый 29.06.2019, 19:51 (19:51)   #31
Pavel74
Благодарностей: 476
IlyaKor,
Спасибо. Возьму всё же брембо. Они по 4.5 рубля. Оригинал по 6
Старый 29.06.2019, 22:21 (22:21)   #32
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor,
Сейчас тоже мучаюсь выбором передних дисков только на 350.
Старый 29.06.2019, 23:25 (23:25)   #33
Pavel74
Благодарностей: 476
IlyaKor,
350 пишут реально лучше. Может тоже заморочиться. Коль уж диски менять, заодно и суппорта. Пока Тура продавать не собираюсь.
Старый 30.06.2019, 09:11 (09:11)   #34
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Pavel74,
Я морально решился перейти на 350, теперь все буду собирать для этого.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
