#21 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Поставил сегодня фаркоп и электрику, купленную у продавца в первом посте. Всё встало без проблем. Магазин считаю проверку прошёл!
#22 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
356
Я незнаю, откуда этот номер у вас, у меня были такие данные изначально:
Фаркоп: 760803881E блок: 4M0907383F кнопка: номера нет Как придёт фаркоп в сборе в оригинальной коробке, обязательно сфоткаю все номера и выложу тут |
#23 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
У меня второй туарег, 2017 года.
Пишу тут исключительно с целью отзыва о магазине , упомянутым в первом посте темы. Элетрика хан-систем. Не проверял, но сревисмены сказали, что всё подружили с машиной. Попозже пойду проверять. Отпишу, как получилось по факту. |
#25 |
Благодарностей: 27
27
Я когда раньше ставил фаркоп на тур2, электрику хак-систем не удалось подружить с парктрониками и т.д. Продаваны сначала правды не говорят, все вокруг да около, тока потом разобрался сам, что только проводка вестфалиа может подружиться с туарегом и при условии установки блока тоже в ест алиа. Только уже поздно было, так и ездил отключая каждый раз парктроники кнопкой при начале движения. Удовольствие так себе я вам скажу.
Поэтому в этот раз решил не городить фигню, отжал официала как мог) и на следующей неделю отчитаюсь об установки штатного электрофаркопа с полным прописыванием его в вин коде машины. Фотки выложу. |
#26 |
1738
Мне вчера прописали эту комбинацию. Я пока правда не проверял, но видел как таскали багажник проверять.
Как сам проверю, отпишусь. |
#30 |
Поблагодарил(а): 33
16
Работа штатного фаркопа, Easy Open не поставляется в версии с фаркопом
https://youtu.be/JQDyFJuUXyE У меня есть и то и другое! |
#34 |
Благодарностей: 256
356
Установил, бюджет 36000₽ + прописание блока
#35 |
Установил у ОД Аксель Сити Юг оригинальный съемным фаркоп. Ценник конечно больше чем у вас в два раза. Bosal сначала рассматривал, но решил все таки поставить оригинал, поскольку на предыдущем Туре с оригинальным (Вестфалией) фаркопом транспортировал без проблем прицеп массой до 3-х тн.
1) Как оно будет выглядеть? Можно фотки посмотреть? Не сильно портится внешний вид автомобиля? Дырку вырезают в бампере в любом случае? Он вертикально съемный 2) Оригинальный фаркоп это WestFal, его официалы продают и ставят? Нигде не могу найти фоток с оригинальным фаркопом от диллера и сам диллер тоже ничего показать не может ![]() |
#36 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Можешь у них проконсультироваться https://farkopi.ru/products/farkop-b...-art-2158-ak41
Про вестфалию они что-то знают Только блок прописать не смогут, проверено |
#37 |
Благодарностей: 256
356
#38 |
Благодарностей: 256
356
А подскажите пожалуйста:
Последний раз редактировалось sadat; 05.05.2019 в 20:13. |
#39 |
Я думаю эти фото дают ответы на все ваши вопросы. Розетка установлена вертикально, а не так как в вестфалии для NF и она опускается вниз из под бампера. Адаптер 13 пин на 7 постоянно не оставить если только не поднимать розетку вверх. Если постоянно таскаешь один прицеп лучше поменять вилку на прицепе на 13 пин.
Так правильно я понял что никаких оригинальных фаркопов от VAG с номерами запчастей VAG 760 092 150 или VAG 760 092 155 в принципе не существует и на самом деле для VAG их производит WestFalia ? И диллеры как оригинал ставят эту вестфаль? |
#40 |
Благодарностей: 256
356
Ага, спасибо за информацию и картинки. Выглядит очень даже не плохо, функционально и эстетичести красиво!
Так правильно я понял что никаких оригинальных фаркопов от VAG с номерами запчастей VAG 760 092 150 или VAG 760 092 155 в принципе не существует и на самом деле для VAG их производит WestFalia ? И дилеры как оригинал ставят эту вестфаль? |
