Старый 28.09.2023, 17:10 (17:10)   #21
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Таких мультиков полно, напишут все возможные допуски, а нам думать. Валволайн Хави Дьютик АТФ особо отличился в этом плане. И для акпп и для вариаторов :)
От куда инфа? Вроде а техдоках на масло написано не для вариаторов!
Добавлено через 46 секунд
Недавно этот Shell попался в сервисе, по хорошей скидке, но посмотрел анализ, сравнил с Toyota WS, все желание его "лить" пропало. Очень бедное масло. Вроде производства корея, если правильно запомнил.
Есть ссылки на анализы?
Последний раз редактировалось Витами; 28.09.2023 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2023, 05:34 (10:34)   #22
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...atf-x-svezhee/
Вязкостью отличается от Тойоты и по присадкам бедновато, я залил United
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (29.09.2023), Витами (29.09.2023)
Старый 29.09.2023, 06:49 (07:49)   #23
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
У ориги тоже вязкость 5,9:
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
вот это масло https://www.valvoline-spb.ru/catalog...ght-hd-atf-cvt
Последний раз редактировалось leshka; 29.09.2023 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение
Витами (29.09.2023)
Старый 29.09.2023, 09:02 (09:02)   #24
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Супермультик от Valvoline!
На тех доках Шелл под звёздочкой мелким шрифтом не для вариаторов.
Тип файла: jpg Screenshot_20230929_090325_PDF Scanner.jpg (130.0 Кб, 5 просмотров)
Старый 29.09.2023, 09:13 (09:13)   #25
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Ну ХЗ! Фосфора по больше Бора меньше но продуктов окисления в разы больше.
Старый 29.09.2023, 14:44 (18:44)   #26
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
что можно сказать смотря на virgin oil analysis? это тупо бессмысленно. Есть смысл делать такой элементный анализ и делать выводы после того как закупил партию масла - сделать анализ девственного сэмпла и потом сравить на отработке.
Если сравнивать два разных масла (T-IV vs WS) то нужно взять сделать тоже самое с другим маслом но при этом исключить кросс-контаминацию. Кто это делает?
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2023, 22:02 (22:02)   #27
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Маркетологи похоже нас крутят как хотят!
Мазда FZ вообще своего цвета!
Мне кажется нужно просто хорошее масло непалёнка. А все эти анализы присадки на грани погрешности!
Как пример ресурность коробки на оригинале WS и Spirax X6 либо другом хорошем масле, будет разница в копейки. Быстрее эксплуатант ушатает коробку!
Как бабушка говорила: Кашу маслом не испортить! Если масло из молока!
leshka (30.09.2023)
Старый 30.09.2023, 02:12 (06:12)   #28
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
Ниодин маркетолог гсм не будет создатавть спецификацию и форсить ее oem авт-производителю. Вы думаете маректолог Joe из XOM пойдет так в Toyota и скажит : Э, вот скажим так с 2010г, ваши автоматы будут использовать масло немного другого цвета...и назовете вы его не T-IV а T-WS....и тут ипонцы скажут, "так точно, сэр Joe. Мы давно не знали как продавть больше вашей псевдо-синтетики...хотя...зачем все это ведь мы и так продаем вашу бурду под названием T-IV"
Наиболее вероятно другое - какой нибудь major производитель масла сделал отличное масло, по его экспертному мнению, которое возможно подходит в использовании в двух сценариях: и в шестиступах айсин и в более новых восьмиступах. Ведь этот производитель имел доступ к требованиям к WS и T-IV. Вот он взял и сделал что-то пограничное - не рыба не мясо так сказать. Посмотрите хотя бы на вязкость - Spirax более вязкое нежели WS на холодную.
Конечный пользователь должен сам решить что покупать. И еще не факт что в конце концов будет лучше для автомата того же самого автомата - T-IV или WS. Вот здесь и нужен наверное анализ масла в формате новое vs оно же но отработка. И как при этом себя вел этот автомат.
Ну и на конец, возможен такой сценарий где масло, такой мультик скажим так покажет меньше износа по элементам но при этом автомат будет где-то пинать при пограничных/маргинальных ситуациях. Представьте ситуацию: едите с легким "газом" или даже с около нулевым запросом на крутящий момент, почти подъехали к светофору где стоят машины и тут загорелся разрешающий свет....машины поехали но ваша скорость выше их мгновенной скорости но они ее набирают все быстрее - они ускоряются. И вы решили нажать но не сильно т.к. разность в скорости маленькая. В таком случае даже супер автомат может, иногда, пнуть. А что сказать про автомат в который залили не совсем то масло?
Так вот в этой ситуации что делать тогда то? Как решить что лучше - немного меньше износа элементного или вот такие вот пиночки? Кто это решает и есть ли такие люди, здесь, кто прям так заморачивается?
Старый 30.09.2023, 13:05 (13:05)   #29
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
А зачем тогда было красить Mazda FZ? Народ льёт WS и мультики и не чаго все живы. Конечно ни кто обширных тестов не делал и как это выльется хз! Но пока повальных ломанах коробок от масло Мазд нет!
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
