#21 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Вот это и есть затуп. И не важно по какой причине он возникает, факт в том, что он есть
#22 |
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
152
Если в целом, то да, именно так и по этой причине лично я вообще на такие вещи внимания не обращаю и не понимаю тех, кто готов на стенку из-за этого лезть, лепить какие то бустеры, искать какие то левые прошивки....
Видимо из гражданского ширпотреба хотят сделать гоночный болид)) |
#25 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Там затуп на зарядке.
Кладбищенский. ![]() |
#27 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 120
220
Нет затупа на атмо движке. Там есть время на решение о сбросе на пониженную передачу.
А вот на турбах, ВАГовских, и без сброса на пониженную затуп есть. Выражается так, как будто нажатие на педаль никак не коррелирует с ускорением, то не додавил, то передавил. Надо приноравливаться. Но, как уже высказались выше, похоже его не убрать. Он не только на Туре, он так же есть и на Гольфе и на Октавии (это из тех авто на которых доводилось ездить). ![]() Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Видимо из гражданского ширпотреба хотят сделать гоночный болид)) ![]() |
Последний раз редактировалось kudgin; 17.05.2019 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
252
Евры 6 и далее :( Больше экология = больше "затуп". И пофиг дизель / бензин.
И... на 3,6 бензине нет затупа. Последний правильный движок, потом на "1 литре+батарейка" все будем ездить :) |
#31 |
Благодарностей: 949
1074
Меня очень удивляет как ты его не чувствуешь
На турбах, кроме вышеописанной паузы на сброс передач, есть еще и затуп самого двигателя. |
#33 |
Во владении был NF 3.6 бензин. Горя не знал. Даже у TLC 200 дизель нет таких провалов. Тигуан дизель едет прекрасно. Мне шестой десяток и я не гоняю как молодёжь.
Но при любом не значительном ускорении, как вы пишите, "Пауза" или "Затуп" просто ОгрОмный. Такого я никогда не встречал. От Туарегов я просто кайфую, но если не найду решение, то буду продавать. Добавлено через 8 минут 59 секунд Катался на дизеле CR. Проблем нет . |
Последний раз редактировалось GMG67; 18.05.2019 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Благодарностей: 552
152
Там нет затупа. Потому никто и не чувствует. Бывает лишь пауза на сброс передач. Но это происходит только если нужно реально резко ускориться, т.е. хорошо продавить, неожиданно, педаль; в городе такое редко происходит.
На турбах, кроме вышеописанной паузы на сброс передач, есть еще и затуп самого двигателя. Пауза ли, затуп ли, как хочешь называй, но есть. Какова причина паузы мне все равно, факт, что она есть. И не чувствовать ее может лишь дятел, дА и то не всякий ![]() А про то, что якобы «никто не чувствует» уже даже в этой теме чувствующих этот затуп совсем ни один и ни два |
Последний раз редактировалось Narkotik; 18.05.2019 в 11:27. |
#35 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
893
Так ведь "яма" на дизеле только? Не?
Как тут писали, жмёшь на педаль - секунду ничего не происходит, и только чрез секунду двигатель реагирует. Что с места, что на ходу. Чем был просто ошарашен - огромная задержка на бензиновом 3.0, как ни странно у дизеля задержка меньше, но есть. Реально, поехал 340 сил выбирать-покупать, решил перед покупкой на таком ещё раз прокатиться с пристрастием - был просто в шоке, отказался от затеи. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.05.2019 в 12:24. |
#36 |
Благодарностей: 949
1074
Для особо одаренных дублирую
Пауза ли, затуп ли, как хочешь называй, но есть. Какова причина паузы мне все равно, факт, что она есть. И не чувствовать ее может лишь дятел, дА и то не всякий ![]() А про то, что якобы «никто не чувствует» уже даже в этой теме чувствующих этот затуп совсем ни один и ни два А если, вдруг, решите прочитать внимательно. То увидите, что речь про отсутствие затупа шла про Т2 3,6. И на его нет, т.к. просто, в принципе, не может быть. Как и на любом большом атмосфернике. При этом, о том, что на ВСЕХ ВАГовских турбомоторах есть затуп, так же подтвердили все., видимо особенность конструкции. |
#37 |
Благодарностей: 843
893
;))) ну тогда он есть на всех авто. Кроме авто с МКПП, где затуп не почувствуешь, т.к. сам им являешься. Любая автоматика и механика не делает что-либо мгновенно.
И что меня сильно удивило, у Мерса 350d - реально мгновенная реакция. Изредка беру на жёнином проехаться, так он в корне изменил моё мнение о дизелях - раньше на дух не переносил, сейчас зауважал. ![]() Евро 6 если что. PS: Если на моей Ауди абсолютно отсутствует затуп, то на Q8 340 сил он такой же как на Туре с этим мотором. Сам не тестил, прочитал здесь на форуме. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.05.2019 в 12:40. |
#38 |
Благодарностей: 949
1074
На моей Ауди нет никакого затупа, мгновенная реакция на нажатие педали газа, особенно в Спорт. Так же никаких проблем с этим у Х3,
И что меня сильно удивило, у Мерса 350d - реально мгновенная реакция. Изредка беру на жёнином проехаться, так он в корне изменил моё мнение о дизелях - раньше на дух не переносил, сейчас зауважал. ![]() Евро 6 если что. PS: Если на моей Ауди абсолютно отсутствует затуп, то на Q8 340 сил он такой же как на Туре с этим мотором. Сам не тестил, прочитал здесь на форуме. В течение прошлого месяца ездил на двух дизелях. Мерседес Е200 и Volvo XC90 D4. По лошадкам почти равны. Так на Мерсе приятно было ехать, все просто отлично и предсказуемо. А вот на Вольво полный кошмар, такое ощущение что я отдельно, машина отдельно. В данном случае и тип мотора не всегда важен, важно как производитель настроил. Но а атмо моторах, всегда реакция хорошая. Сужу по тем атмо на которых ездил. |
#39 |
Благодарностей: 843
893
На новой Q5 тоже никакого затупа нет. Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
У вас Ауди, наверное, постарше. А на новых, видимо изменили алгоритм. Правильно все говорят, дизельгейт заствляет VAG перестраховываться.
![]() Про перестраховку соглашусь, другие производители обошлись же без этой задержки. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.05.2019 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Благодарностей: 949
1074
На предыдущей Q5 c любым мотором никто даже не заикался об этом.
На новой Q5 тоже никакого затупа нет. |
