28.06.2019, 21:40 (21:40) | #21 |
Вроде все проверил.....непонятно. В первый раз проверял Васей ошибки.....было много ошибок. сегодня проверил показало только две ошибки. Также когда считываешь через автоматический поиск ошибок во всех блоках-читает все. Когда выбираю поиск ошибок по одному блоку-пишет нет связи с ЭБУ. Не знаю что и делать.......
29.06.2019, 08:21 (12:21) | #22 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
По одному какому ? Только моторный или если выбирать по одному то во все блоки не заходит ?
Другой шнурок есть возможность попробовать ? |
29.06.2019, 12:42 (12:42) | #23 |
Сегодня снял один из штекеров на блоке который под капотом,заработал вентилятор охлаждения радиатора.маленький который. Втыкаешь на место штекер вентилятор останавливается. Вернее снимал оба штекера , при снятии одного из них срабатывает вентилятор
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Так же снимал свечу,проверить на искру. Искру дает |
Последний раз редактировалось Ruslan956; 29.06.2019 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2019, 11:06 (11:06) | #25 |
Туарег не перестает удивлять.....Теперь при включении зажигания работают оба вентилятора......
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Вентилятор со снятым штекером - это нормально.
Все же попробуйте другой шнурок... |
Последний раз редактировалось Ruslan956; 30.06.2019 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2019, 12:01 (16:01) | #26 |
Благодарностей: 590
815
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Чтобы попробовать другой шнурок,мне нужно будет его купить. Смотрите разъемы не погнули ли там контакты. |
30.06.2019, 12:27 (12:27) | #27 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Надо разбираться, Вася при поиске ошибок сначала из памяти показывает список блоков и красным выделяет блоки с ошибками, затем заново начинает читать блоки и формирует длинный список по всем бокам с ошибками и без. Этот процесс проходит и все блоки читаются включая блок двигателя?
30.06.2019, 18:23 (18:23) | #28 |
Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
да,читаются
Добавлено через 12 минут 23 секунды Цитата:
Оба вентилятора включаются - значит у вас блок управления двигателем не выходит на связь.
Смотрите разъемы не погнули ли там контакты. Добавлено через 59 секунд Кстати, менял щиток приборов....это может как то влиять??? |
Последний раз редактировалось Ruslan956; 30.06.2019 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2019, 19:31 (23:31) | #29 |
Благодарностей: 590
815
Может. Диагностика через Щиток идет он служит шлюзом между всеми системами авто и диагностическим разъемом.
На рестайле так, а вот дорестайл я точно не скажу. Может ребята сейчас подскажут. |
30.06.2019, 21:42 (21:42) | #30 |
Заодно проверил скрутки в ногах пассажира, нашел две скрутки. очистил,сделал все заново. изменений никаких
Добавлено через 36 секунд Цитата:
На рестайле так, а вот дорестайл я точно не скажу. Может ребята сейчас подскажут. Добавлено через 2 часа 0 минут 28 секунд Еще вопрос....На дорестайле Can-шина имеется или нет? |
Последний раз редактировалось Ruslan956; 30.06.2019 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2019, 21:56 (21:56) | #31 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
30.06.2019, 22:16 (22:16) | #32 |
Ее не может не быть CAN 1.6, на рестайле CAN 2.0
01.07.2019, 05:34 (09:34) | #35 |
Благодарностей: 590
815
Что это означает?
01.07.2019, 09:29 (09:29) | #36 |
Не выходя их списка блоков с ошибками двойным кликом по блоку двигателя, заходит в блок?
Добавлено через 48 секунд Цитата:
Что это означает?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
Могу ошибаться, но это вроде значит только что он с приборкой по кан не общается, а общается по к-лайн. А уж приборка далее со всеми блоками по кану.
Последний раз редактировалось Ruslan956; 01.07.2019 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2019, 11:57 (11:57) | #39 |
Да, думал уже об этом. Хорошо хоть не продал, а то уже выложил на продажу
Добавлено через 47 секунд Цитата:
Сделай поиск ошибок, сохрани и выложи файл.
Последний раз редактировалось Ruslan956; 01.07.2019 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2019, 22:29 (22:29) | #40 |
