Старый 13.08.2019, 09:00 (08:00)   #21
Асв
Асв Младенец
Разве коробка снимет турбо-яму? Коробочка-компрессор может...
Асв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 19:57 (19:57)   #22
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
У нас нет турбоямы.
Это просто затуп, вероятнее всего, сделанный ради экологии на переходных режимах.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 20:51 (20:51)   #23
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
У нас нет турбоямы.
Турболаг есть всегда (в целом).
Но у ВАГ действительно затуп конкретно для недопущения лишних выбросов.
Старый 13.08.2019, 21:13 (20:13)   #24
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
а как он может их недопустить, если через секунду после раздумья коробки стреляет со всей дури? все выбросы улетают в том же объеме, только на секунду позже! Вот если бы он тихоходно набрал скорость до 30 с до 100, то выбросов было бы меньше, а может и также, все зависит от количества спаленного бензина! так что турболаг он есть у всех, для спасения от него и ставят вторые турбины, квадро, электро и т.д., но последний обзор sq8 показал синтетичность теперишного разгона у вагов! смиритесь или шейте коробку и мозги!
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 21:40 (21:40)   #25
szao
Тролль
Это перестраховка.
Резко нажали на акселератор - нельзя резко вбрасывать топливо - выбросы будут очень грязные.
Но можно подождать - дать одуматься и отпустить - либо плавно дать эту мощность.
То, что передача заодно скачет вниз - побочка. По выбросам безопаснее на высоких оборотах пожужать 3 сек, чем на средних 10 минут мучаться. Причем и по расходу это тоже выгоднее (в далекие времена проводил эксперимент ездить 1-3-5 вместо 1-2-3-4-5).
Сам по себе турболаг - норма для турбины, особенно с новомодными дохренапередач-коробками. Когда мы постоянно ездим на чуть выше ХХ.
Компрессор эффективнее по наддуву, но гораздо менее эффективнее по КПД. Слишком большие мех.потери.
На сегодня идеальное решение от вольво - буст от отдельного ресивера. Как раз в самом начале, на малых оборотах, когда турбина даже с изменяемой геометрий работает плохо, - дунуть и сразу получить резкое улучшение горения топлива и соотв мощность.
ВАГ вместо этого занялся херней с 48В, тонной лишней обвязки, спец.генератор, жирный аккумулятор, все это еще и снижает надежность, ... Точнее не занялся, а закупил готовое решение.
В прошивке движка нет корней затупа. Они до нее.
Последний раз редактировалось szao; 13.08.2019 в 21:50.
Старый 13.08.2019, 22:01 (22:01)   #26
subagood
Благодарностей: 209
Подозреваю, что за это время (затупа) как раз мотор плавно проходит "режим разгона" :) А дальше включается коробка и передает уже разогнанное на колеса.
Мысл выбросов не в том, что мощность большая, а в том, что при резком изменении параметров работы нарушается топливо-воздушная пропорция, что и приводит к неэффективному сгоранию и выбросам. И главное, в тех режимах это нельзя поймать и контролировать, насколько я понимаю.
Вторые турбины на турбояму никак не влияют. Компрессор - да. Но у нас стоят турбины с нормальным решением про турбояму - изменяемая геометрия.
Добавлено через 7 минут 56 секунд
Да тоже спорное решение с ресивером. Наполнять же его нужно от давления. А его на "около ХХ" нет, там разряжение только. Этак можно после даже небольшой пробки оказаться в ситупции, когда на рывок после нее уже и нет ничего в ресивере.
На дизеле хватает геометрии для очень комфортной езды даже по меркам бмвшников :) Еще лучше только ланч-контрол, но это адъ, и для экологии, и для мотора, и для выпускного тракта.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Есть-есть. И в логике, и в картах. Так что даже правка только карт уже его уменьшит. С логикой - сложнее, не уверен, что кто-то настолько меняет прошивки на ваге.
Последний раз редактировалось subagood; 13.08.2019 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2019, 22:12 (22:12)   #27
szao
Тролль
Затуп не уменьшит.
Его там нельзя уменьшить.
Можно немного подобрать именно турболаг.
В этой системе движок это лифт, а затуп живет за кнопкой вызова, но до лифта. Сам лифт понятия не имеет когда точно нажали кнопку - ему сообщат когда надо начать работу.
Это верно.
Там маленький эл.компрессор. На обороты чхать.
Последний раз редактировалось szao; 13.08.2019 в 22:17.
Старый 13.08.2019, 22:14 (21:14)   #28
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
Вечерняя переписка инженеров ВАГ...
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ixolit (21.08.2019), subagood (13.08.2019), АлексейЗвен (13.08.2019)
Старый 13.08.2019, 22:29 (22:29)   #29
subagood
Благодарностей: 209
Затуп не уменьшит.
Ну так понятно, что не двигатель, а ECU :)
Но так ведь его и шьют, собственно.
Турболаг если от геометрии - то думаю, что она и так выставлена идеально.
Тут больше вопросов реакции дросселя и к картам в переходных режимах. И отдельно от карт может быть зашита логика "затупа".
Вот карты прошить и можно.
Старый 13.08.2019, 22:36 (22:36)   #30
szao
Тролль
Я об этом почти год и говорю. Затуп живет отдельно. И почти наверняка никто с ним бороться не будет. А карты, т.е. режимы работы самого движка, похакахают массово.
Теоретически, я бы взял блоки ку7 дорест и ку8. И посмотрел разницу в начинке.
Старый 13.08.2019, 22:42 (22:42)   #31
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Мне кажется, что просто ограничена скорость нарастания оборотов двигателя на каком-то уровне. И чем быстрее жмешь на газ, тем больше ощущение паузы. Щас погазовал в режиме P. Когда чуть даешь газку - затупа почти нет (скорость нажатия соизмерима со скоростью нарастания оборотов), когда резко прожимаешь - сразу затуп чувствуется (скорость нажатия превышает скорость нарастания оборотов). Также в режиме Р не дает крутить движок выше 2500 об/мин.
Мне кажется, это одна и та же гадина делает.
Последний раз редактировалось Primus; 13.08.2019 в 22:45.
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 22:51 (22:51)   #32
szao
Тролль
Надо эл.схему посмотреть от педали акселератора.
Старый 13.08.2019, 23:07 (23:07)   #33
subagood
Благодарностей: 209
А кто ее смотреть будет, помимо карт?
Я думаю, что там изменили что-то с момента дизельгейта в самом коде, и ничего путного увидеть без полного дизассемблирования прошивки не удастся.
И дело не в электроцепях, сигнал датчика педали идет напрямую в ECU, более чем уверен. В ECU его обрабатывать проще, дешевле и больше возможностей.
Старый 13.08.2019, 23:13 (23:13)   #34
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Интересно, а на хрена красная зона на тахометре тогда
Что-то подсказывает, что не даст машина выйти в красную зону, но могу ошибаться. Не охота крутить так движок в ручном режиме
Старый 13.08.2019, 23:16 (23:16)   #35
subagood
Благодарностей: 209
Подозреваю, что там есть зависимость от скорости изменения нажатия на педаль газа (так же, как сейчас определяют кик-даун без датчика).
И от нагрузки. А вот они определяют нагрузку - не понятно, явно там есть открытие дросселя, обороты, а возможно, и передача.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Вообще, конечно, нужно смотреть, какие карты там вообще есть.
Но думается, никто их не покажет :)
Последний раз редактировалось subagood; 13.08.2019 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2019, 23:18 (22:18)   #36
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
такой алгоритм работы педали, двигателя и коробки был и до дизельгейта. на ку5 2016 года все тоже самое. вывод напрашивается такой, когда обычно нажимаешь педаль газа, отклик следует сразу же, никаких задержек, особенно, есди долго тошнишь по пробкам, постоянно переключаясь между тормозом и газом. Стоит только кикдаунуть, то идет зажержка, по моему мнению, мозг коробки вычисляет оптимальную передачу переключения, потом идет накат мощности, если постоянно дергать тапку в пол, коробка вычисляет оптимальный алгоритм, адаптируется, и потом все идет с минимальными задержками, связь педали газа с ускорением повышается, проверено в многочисленных режимах тигуан 2.0, ку5 2.0, т3 2.0, все бензины с акпп
Последний раз редактировалось alealexei; 13.08.2019 в 23:20.
Старый 13.08.2019, 23:22 (23:22)   #37
szao
Тролль
Это адаптивный механизм.
Другое.
Старый 13.08.2019, 23:27 (23:27)   #38
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Алексей, так а чо вычислять, если ты стоишь например. Понятно, что трогаться будет с первой передачи.
Да и в выходные я делал замеры, так ку5 чем дальше, тем хуже ехала. Возможно еще температура двигателя как влияющий фактор выступает. У дизеля температурная нагрузка пониже. Но это мое имхо.
Старый 13.08.2019, 23:35 (22:35)   #39
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
можем только гадать, точно не знает ни ФВ рус, ни дилеры, а только головной инженерный офис. неподготовленный водитель будет разочарован, а продвинутый ваговод, знакомый с этой самобытной экосистемой найдет общий язык с авто для себя легко, я вообще не ощущаю никакого затупа, срастаюсь с авто интуитивно и не чуствую дискомфорта, ваг мне нравится и нравится давно. Т3, считаю, особенно с лучшим 2.0 бензином, лучшим предложением в линейке! Был бы 2.0 на ку8, может и подумал бы, а так сейчас доволен на все 100! у пропеллера 2.0 бензин очень скучный и по моменту и по лошадям, объективно, ваг 2.0 ген3 лучший 2.0 турбо двигатель!
Старый 14.08.2019, 07:45 (06:45)   #40
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Не, не та же.
На Тигуане бензиновом первом был чип АПР с возможность выбора прошивки - сток/95/98 бенз через круиз.
Так вот при возврате в сток там тоже ограничение на паркинге - выше 4000 не крутит.
Переключаешься в программу АПР под 95 бенз - позволяет крутить до отсечки.
Но при этом вне зависимости от программы затуп все равно есть, и это притом, что машина 2012 года.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
