Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 14.02.2020, 08:38 (11:38)   #21
Николаеви
Николаеви Младенец
Добрый день! У меня следующая проблема!На Туареге 2.5 tdi стоит штатная webasto утром без разницы плюс или минус работает 10 минут включается обдув ветрового стекла и отключается уходит в неисправность F, и это не все стоит двс прогрется до 90° все начинает работать и двс подогревает если температура падает. Можно включить с пульта на 10, 20, 30...минут ошибок нет.Заглушил двс остыл и начинается все с начало...
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Подключал Васю есть ошибки...
Последний раз редактировалось Николаеви; 14.02.2020 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Николаеви вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 09:19 (11:19)   #22
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Николаеви, Как вариант, можно проверить эл. насос (помпа) установленный в районе вебасто. Если помпа не работает, то при запуске вебасто, без запущенного двигателя, отсутствует циркуляция ОЖ и происходит перегрев и вебасто откл. Неисправность помпы ошибок не выдает, проверяется только тестом исполнительных механизмов.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Николаеви (14.02.2020)
Старый 14.02.2020, 09:28 (12:28)   #23
Николаеви
Николаеви Младенец
А почему тогда она работает после прогрева? Если помпа не работает то и включаться вообще не должно, ведь так...
Старый 14.02.2020, 09:32 (12:32)   #24
Николаеви
Николаеви Младенец
https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1581661844
Тип файла: jpg IMG-20200214-WA0007.jpg (139.8 Кб, 54 просмотров)
Старый 14.02.2020, 09:33 (12:33)   #25
Николаеви
Николаеви Младенец
Ошибки после диагностики васей...
Старый 14.02.2020, 09:37 (11:37)   #26
AlexSur
1. при заведенном двигателе есть принудительная циркуляция ОЖ
2. Вебасто работает по определенному алгоритму, при более высокой температуре ОЖ, вебасто снижает нагрузку.
Если работает после прогрева и двигатель заглушен, то возможно где то воздушные пробки..
Я Вам просто дал вариант для поиска и ничего не утверждаю...
Если помпа не работает то на холодную вебасто все равно запустится и проработает несколько минут до перегрева
Последний раз редактировалось AlexSur; 14.02.2020 в 09:54.
Старый 14.02.2020, 10:50 (13:50)   #27
Николаеви
Николаеви Младенец
Буду проверять помпу!
Старый 14.02.2020, 17:46 (20:46)   #28
Николаеви
Николаеви Младенец
Проверил догреватель, заглушить двигатель запустил webasto проработала 17 минут все хорошо, отключил на 18 минуте...
Старый 18.10.2021, 09:10 (08:10)   #29
Николай Сенокосов
Николай Сенокосов Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли установить подогрев двигателя бинар на Фольксваген туарег первого поколения и если можно то куда его можно будет установить?
Николай Сенокосов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
