Старый 04.12.2019, 01:06 (01:06)   #21
Zer0Night
Zer0Night Младенец
Я уже как-то писал. При езде накатом рывки происходят на 3-й передаче. Т.к. именно на 3й при переключении на повышенную происходит блокировка ГТ. А вот при переключении назад она блокировку не скидывает вплоть до 1200 оборотов. Короче АКПП тупо путается и не адаптируется на этом моменте, отсюда и толчки.
А вообще, дайте жене покататься денек, машину не узнаете. Она никогда так мягко еще не переключала
Zer0Night вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 08:51 (10:51)   #22
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
EvilPapa ПервоклашкаEvilPapa Первоклашка
Я так понимаю на фл не выходило обновление кпп?
ПО коробки FL 2015 года, как у меня, обновили летом 2019, думаю стоит заехать к сервисменам, проверить вашу версию.
EvilPapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 09:04 (08:04)   #23
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
да знать бы как решать эти болячки, было бы легче.
Иногда напрягает так что хочется избавиться :( по впросу прошивки ездил в сервис, сказали прошивка последняя, сбросили адаптацию - не помогло. Пробег 37, на 40 попробую масло сменить в акпп, посмотрим что будет.
Проверь уровень. Мне когда не долили так же себя вела. Прошивка не помогла. Как долили 300 грамм все стало нормуль
Старый 04.12.2019, 11:08 (11:08)   #24
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Происходит при скорости ниже 35 км/ч
и на приборке высвечивается N? не пойму смыс такого "наката"? да и как его определить, при 35 км/ч обороты будут в районе ХХ.
Старый 04.12.2019, 12:23 (11:23)   #25
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
т.е у Вас при этом обороты падают до 750 ?
присмотрелся внимательно
нет никакого наката
обороты соответствуют передаче и скорости
то я чота себе напридумывал
ну вот до 35 типа когда бросать газ то явно ХХ если не спуск с горы
только вот непонятно есть ли там размыкание либо действительно такие обороты на такой передаческорости
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 12:26 (12:26)   #26
sancho67
Аватар для sancho67
нет никакого наката
дык и я про то же
Старый 04.12.2019, 14:00 (13:00)   #27
Vladen
Vladen Младенец
Обороты сбрасываются на холостые
Vladen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 14:13 (14:13)   #28
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Vladen, коллега, это совершенно не обязательно означает переход на нейтраль.
Это лишь означает, что двигателю на данной передаче и в данном режиме езды не нужны бОльшие обороты для поддержания стабильной работы.
На малых скоростях они действительно на уровне холостого хода. А зачем больше?
N при накате не высвечивается. Но может кто-то объяснить, что означет расход 0.0 л по компу при езде накатом? Как такое может быть?
Старый 04.12.2019, 14:22 (13:22)   #29
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
так все просто
не двигатель крутит коробку и наоборот
на спусках, скорее всего я так подозреваю, еще и ГТ блокируется
Старый 04.12.2019, 16:21 (16:21)   #30
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Vladen
Когда машина тормозит двигателем, перекрывается подача топлива в цилиндры, когда обороты приближаются к холостым, подача возобновляется
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
толчки кстати тоже иногда появляются, после активного педалирования, либо если резко и часто бросать и нажимать тапку
Последний раз редактировалось StealthVitus; 04.12.2019 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 16:42 (16:42)   #31
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Врятли тут всё так просто.
Если в двигателе нет горючего и, следовательно, рабочего хода - то он должен нефигово так тормозить машину.
В нём же помимо трения ещё происходит сжатие воздуха в цилиндрах, особенно у дизеля с его степенью сжатия.
При этом замедление при езде накатом минимально.
Старый 04.12.2019, 17:09 (17:09)   #32
StealthVitus
Благодарностей: 50
Значит надо как-то усложнить процесс )
Добавлено через 21 минуту 3 секунды
Предлагаю установить выпускные электроклапана, которые будут открываться на такте сжатия при полностью отпущенной педали.
А серьезно, он и так не фигово тормозит машину, все зависит от передачи, попробуйте ехать 40 кмч и бросить педаль, а потом ехать 40 кмч и ткнуть нейтралку
Последний раз редактировалось StealthVitus; 04.12.2019 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2019, 17:38 (17:38)   #33
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
На 1-2-3 - да. На высоких скоростях он почти не замедляется.
Старый 04.12.2019, 19:36 (18:36)   #34
Vladen
Vladen Младенец
Нет нейтраль не высвечивается
Проверьте сами подкатываясь к светофору до 35 к м/ч торможение двигателем ощущаешь после резко падает на холостой и катится
И это только у FL у NF такого нет сравнивал специально
Старый 05.12.2019, 16:38 (16:38)   #35
StealthVitus
Благодарностей: 50
Чем выше передача (ниже передаточное число) тем менее заметен эффект торможения двигателем т.к. на какой-нить 8й кардан сделает 1 оборот, а двигатель чуть больше полоборота
Старый 15.12.2019, 13:24 (13:24)   #36
Арктика
Аватар для Арктика
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика Младенец
Бак 85 или 100л? В 100-литровом горючка точно "стучит" около половины бака плюс-минус четверть при торможениях или проезде неровностей.
Вот спасибо! А я то думаю, что там "бухает" всё время! :)) езжу на ТО, а те говорят, мол "все норм с подвеской у вас"
Арктика вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2019, 23:29 (22:29)   #37
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Сегодня ровно год как купил Тура) и сегодня первый раз попробовал прокатиться в ручном режиме. Я понимаю, что практически все владельцы Туров такой фигней заниматься не будут, но блин, поведение машины очень понравилось:)
Во-первых, на бензинке можно на любой скорости держать обороты в нужном диапазоне, там где повыше момент. Ну и самое главное, когда ты хочешь совершить манёвр, заранее подтыкаешь нужную передачу, открывается окно, газ в палас и просто телепорт)) без всяких там кик даунов и затупов коробаса.
Ну и ещё, при таком режиме езды, последние две передачи (7,8) просто не нужны. Даже в спорт режиме тачка так не пуляет. Правда расход при таком педалировании дошёл до 16 литров в смешанном режиме без пробок))
Но для движка это полезно. Когда я ездил на механике, всегда старался держать обороты не ниже 2тыс. А тут, если ездить на драйве или даже на спорте, то обороты вечно на 1,5тыс и ниже. Это очень плохо для движка, да и расход от этого растёт...
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
