Старый 13.12.2019, 17:43 (17:43)   #21
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
я по пустой ориентируюсь, по полной не помню. А так никогда больше 2-2,2 не качал ни на одной машине
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2019, 19:36 (18:36)   #22
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Спасибо, попробую сделать. Отпишусь по результатам.
Ну как, получилось?
На счет выравнивания клиренса при вхождение в поворот- у туарега пневма такой функции не имеет (вроде)
Интересно...если адаптация GP дала лучший результат, то возможно я повторю эту процедуру...мне мягкости не хватает.
А как на GPшной калибровке в остальных режимах Normal/Sport?
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2019, 01:49 (00:49)   #23
Alex Alex
Alex Alex Младенец
Ещё не успел сделать адаптацию по новому, а по GP параметрам пневма мягче, но в обычном режиме, так и в спортивном машина становится не очень контролируемая - реакция кузова не успевает за характером езды в этих режимах, будто едешь не на Туре, а плывешь на лодке.
Alex Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
X888oo (14.12.2019)
Старый 14.12.2019, 10:17 (11:17)   #24
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
по логике, чем выше машина, тем больше давление в баллонах и соответственно тем жестче. У меня вот например в режиме бездрожье ппц какой жесткий становится.
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2019, 23:21 (22:21)   #25
X888oo
Благодарностей: 166
Да есть такое. В бездорожье жестче сильно. А если еще +спорт, то такое ощущение будто каждый камушек на дороге ощущается
Старый 16.12.2019, 20:11 (19:11)   #26
Dimas888
Dimas888 Младенец
Сьездил к оф на киев,глянули пнеме все в идеале,поднимается опускается ровно,четко,калибровку попросил все говорят идеал)
Что дальше,буду см аморт и выяснять причину,ну не должно так быть)😩
Пусть даже спортпневма-не должно!)
Не фишки не клапана нечего нет все отлично...
Ездил на пневме 2012,2018 нового тура,что то тут не так)
Dimas888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2019, 12:08 (11:08)   #27
Alex Alex
Alex Alex Младенец
А где в Киеве был, чтобы туда не соваться, буду пробовать к другим стучаться. Подозреваю что проблема не в самой пневме, а скорее в амортизаторах, так как амортизаторы должны менять и жесткость езды, ну и электромагнитные клапана на амортизаторах должны вместе с пневмой управлять демпфированием авто.
Система управления демпфированием использует показания датчиков ускорения колес и трех датчиков ускорения кузова для отслеживания дорожных условий при движении ... https://pnevmo-podveska.com/obzory/p...a_touareg.html
Старый 18.12.2019, 17:35 (17:35)   #28
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
То что описано по ссылке это пневма для GP, отличия у пневмы NF в том что клапан регулировки демпфирования стоит внутри амортизатора и провода от него выходят через шток амортизатора.
По токам и жесткости все наоборот: чем выше ток - тем более мягкая подвеска, чем ниже ток - соответственно более жесткая.
Датчиков ускорения колёс на амортизаторах нет, ее функцию выполняют теперь датчики уровня. То есть датчики уровня выполняют 2 функции сразу:
1 показывают уровень подвески
2 показывают вертикальное ускорение колёса при езде
На кузове есть ещё 3 датчика ускорения, они мониторят ускорение именно кузова.
По всем этим показателям блок управления пневмой и понимает по какой дороге мы движемся (плохой или хорошей) и в зависимости от их показаний выбирает режимы жесткости подвески.
Старый 21.12.2019, 16:50 (15:50)   #29
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
мож там музыка прикольная играет, вот туарег и прыгает под музон
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 13:39 (13:39)   #30
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Может у меня что-то не так, но в режиме спорт, мне кажется, пневма самая комфортная. Ну что рельсы и стыки в этом режиме мягче проезжать это точно. Даже сидящая рядом жена про это сказала.
ХЗ почему, но факт на лицо.
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 13:49 (13:49)   #31
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Gintonic, а размер резины какой у вас?
Старый 27.01.2020, 16:08 (16:08)   #32
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
255/55 R18
Старый 27.01.2020, 16:14 (16:14)   #33
sancho67
Аватар для sancho67
странно, получается у вас в "спорте" мягче чем в "комфорте"? где логика?
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
