Старый 19.12.2019, 14:07 (18:07)   #21
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
А мне показалось, что на выпускном коллекторе по фото, прокладка какая-то обрезанная или не той стороной уложена. Похоже, что раньше это место, где дырка, было перекрыто прокладкой, всмотритесь в следы.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 14:11 (14:11)   #22
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,763
Озвучьте этих «компетентных» дилеров, чтоб люди знали куда ехать не стоит.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
alfist (20.12.2019)
Старый 19.12.2019, 15:10 (17:10)   #23
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
почему запах из подкапотного попадает в салон, они же отделены герметичной перегородкой?
Да,да!Мне тоже это непонятно...Там,под задним бампером,должен быть вытяжной вентиляционный клапан резиновый.Я бы на него еще посмотрел.
Старый 19.12.2019, 15:13 (15:13)   #24
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
leshka, дело в том что данная перегородка не такая уж и герметичная и запах выхлопа, если он присутствует в моторном отсеке, будет попадать в салон. Это пройдено уже не на одной машине.
Старый 19.12.2019, 15:18 (15:18)   #25
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,563
Благодарностей: 22,359
Тогда на эту дырку должна заходить и площадка коллектора. Прокладка без прижима держать не будет.
Старый 19.12.2019, 15:35 (15:35)   #26
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это отверстие частично перекрывается, но уплотняться прокладкой оно не должно.
Повторюсь оно специально сделано для того чтобы, при прогаре медного кольца газы из цилиндра выходили наружу (в район выпускного коллектора), а не в картер двигателя, что может повлечь за собой повышение давления в картере двигателя и возможную поломку например пластиковых клапанных крышек.
Старый 19.12.2019, 15:53 (15:53)   #27
Nav
Nav Младенец
ВОТ ВОТ! ROTAX, смола как раз и была у меня на коллекторе (фото приложил), то что они непонятной соплей назвали! Только вот теперь у меня новая мега интересная информация от моего ОД, они мне утром позвонили и говорят - мы поняли в чем дело, нужно менять головку блока!!! Во куда пошли.. пипец. Хотя никаких других проблеми никаких ошибок и никаких проблем в работе мотора нет. Вот что с ними делать бл..
Тип файла: jpg IMG_0038.JPG (89.8 Кб, 206 просмотров)
Nav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 16:06 (15:06)   #28
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Nav
Так лазили то именно в эту форсунку или другую? Просто если именно в эту, то драть этих ОД как коз сидоровых, так как именно их вина в этой проблеме. Если вдруг совершенно другая форсунка, не та в которую ОД лазили, то просто не повезло и обычный прогар, значит и к ОД особо ничего не пришьешь.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 16:08 (16:08)   #29
Nav
Nav Младенец
Обычный прогар чего?
Старый 19.12.2019, 16:10 (15:10)   #30
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Nav
Уплотнительной шайбы под форсункой.
Так та форсунка или не та?
Старый 19.12.2019, 16:11 (16:11)   #31
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Значит человек хочет этим сказать, что машину не ремонтировал, а менял проблемные узлы и агрегаты в сборе на оригинал))
да, именной таким путём и пошли официалы камрада, который создал тему. Хорошо, что проблема с уплотнением форсунки, иначе не ГБЦ, а блок двигателя приговорили.
Nav
Golfirst (19.12.2019)
Старый 19.12.2019, 16:36 (16:36)   #32
Nav
Nav Младенец
Ну вот они мне и говорят что нужно менять ГБЦ! Типа никаких ремонтных работ не делают, только меняют ГБЦ.(
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Прокладку меняли НЕ на той форсунке! еп
теперь эта сажа на другом месте
Последний раз редактировалось Nav; 19.12.2019 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2019, 16:45 (16:45)   #33
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
И кстати 4.2 дизель этим не болеет.
А что произойдет на 4.2 если нижняя шайба устанет ?
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 16:50 (16:50)   #34
Nav
Nav Младенец
замена ГБЦ на стороне 456 целиндра 150 рублей отдай!
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
НЕ ТА! другая(
Последний раз редактировалось Nav; 19.12.2019 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2019, 16:56 (16:56)   #35
ROTEX
Аватар для ROTEX
произойдет все тоже самое, просто на этих моторах медные шайбы не прогорают. Несколько машин обслуживал с пробегами под 200 000 км, а у одной вообще за 300 000 км. Шайбы не меняли ни на одной ни разу.
На моторе с пробегом за 300 000 км меняли цепи ГРМ, старые цепи после вскрытия оказались как новые.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Nav
это запчасти с работами или просто работа?
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.12.2019 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Lamz (13.07.2023)
Старый 19.12.2019, 16:59 (16:59)   #36
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
ROTEX, подскажите, вот кольца поменял, болты вытянутся через какое-то время. Их можно подтягивать, например раз в 15000 км?
Старый 19.12.2019, 17:08 (17:08)   #37
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нет, подтягивать нельзя ни в коем случае. Можете обломить болт. И кто говорит что болты вытягиваются?
Мое личное заключение что причина прогара колец не удачная конструкция кольца, так как сейчас ставятся кольца нового образца и с ними пока возвратов не было.
Старый 19.12.2019, 17:21 (17:21)   #38
Nav
Nav Младенец
ROTAX успокойте меня плз(
- Вот ОД мне приговорили ГБЦ, из-за того что вот такая сажа на коллектор выдавливается. Но ошибок никаких нет. И обьясняют они это так - мол там так бывает, редко, но бывает, кто то им сказал, что форсунка изнашивает под собой седло, ну или как торазнашивает там гбц и поэтому оттуда выходят газы, и по этому вот и менять надо ГБЦ, а не прокладки. Визуально сверху форсунки не мокрые. Говорят мы конечно можем попробовать и прокладки поменять, но это на вашу мол ответственность. А вот мы считаем что это ГБЦ под замену, там что то неисправно и поэтоум сифонит.
Скажите, может ли впринципе из за чего то такого, и с такими симптомами как сажа выдавленная на коллектор ГБЦ под замену быть??
Я что то поднапрегся уже..
Старый 19.12.2019, 17:30 (17:30)   #39
leshka
Аватар для leshka
А мое мнение это неудачный болт, который нельзя нормально затянуть. Перерезали резьбу под М8 и ставили соответствующий болт, тоже больше проблем не было. Но это единичный случай
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Это мне ребята, у кого сейчас обслуживаюсь сказали, т.е. ослабить, и затем закрутить с нужным моментом второй раз эти болты уже может не получиться?
Nav
Не изнашивает, а прогорает седло под форсункой. Надо посмотреть эндоскопом, или даже так можно сверху увидеть. Соберите все и доедьте до Игоря из ВАГ-ТЕХ перфоманса. В партнерах найдете координаты. Он точно скажет, что дальше делать
Последний раз редактировалось leshka; 19.12.2019 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2019, 17:37 (17:37)   #40
Nav
Nav Младенец
Я вот даже по запчастям VAGовским позвонил, с этим гбц и мне сказали что на эти дизеля никогда в жизни еще никто головку не заказывал.. Ее даже ждать полтора меяца нужно.. и там еще куча вопросв дальше будет.. Грубо говоря, ОД тоже не гарантируют мне что это именно из за этого, это просто их мнение, что так они точно захватят больше проблем, и ктому же это у них не технически подтвержденное чем то, а "кто то из другого сервиса им сказал"..
Mihalich1981 (19.12.2019)
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
