14.02.2021, 22:14 (21:14) | #24 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Хоть тема и давно мхом поросла но высскажусь
Да. Масло по проводам ползет. По косе НФ через разъем на голове, далее в жгут к мозгам. Был удивлен весьма. Но поговорив с мотористом, который мне пихло капиталил - это вполне заурядное явление. Не лечится ни чем. Масло изолятор. Не берите в голову. От небольшого количества масла никому плохо не становится. Наоборот. Разъем защищен от коррозии. |
Поблагодарили: | Игоряныч (14.02.2021) |
14.02.2021, 23:12 (23:12) | #25 |
8
14.02.2021, 23:19 (23:19) | #26 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Грустно вот в чём...
Хоть масло и диэлектрик, но ... когда оно поднимается по жгуту от АКПП в блок управления под пассажирским сидением... возникают проблемы. На форуме была тема. Сразу не найду, но помню Значит что-то там замыкает. |
15.02.2021, 05:59 (09:59) | #27 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
1395
Игоряныч, пинки - вот проблемы. А люди коробас начинают разбирать.
У мну тоже оно в косе. Подозреваю, что такая беда возникает из-за перелива АТФ. Любят у нас на глазок делать и "побольше = ништяк!" Раз продавило -всё, панеслась. Там жгут надо менять в коробке, внутренний. Типа на "улучшенный". |
15.02.2021, 08:17 (07:17) | #28 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
У меня по форсуночному поднимался.
Чистите сапуны в акпп - значит там давление. Просто от капилярного много не наберётся в таком количестве, чтобы повлиять на чтото. А вот в двиге давление.... В свою очередь сделал снизу разъемов мозгов и форсунок дренажные отверстия. Попавшие масло пусть самотёком сваливает на улицу. А то в форсуночном разъеме было целиком масла. Логично что его дальше к мозгам продавило. Герметичность полная в этих местах ничему. Глючить не должно, есть такие варианты коробасов где электроника плавает в том же масле по умолчанию. Просто масло само по себе может ухудшать контакт. Масляная пленка на контактах разъемов - току ее надо пробивать, в момент пробоя масло окисляется. И гадит место контакта. |
15.02.2021, 09:19 (13:19) | #29 |
1395
DNikolay,
я от почистил, походу первый раз за 15 лет. "...глючить не должно" - сам тут же ответил. Тупо контакт будет "дребезжать" и всё. Что тут теории излагать и свою гениальность проявлять- на форуме масса примеров глюков из-за масла в жгутах. Изобретатели велосипедов... |
15.02.2021, 10:53 (09:53) | #30 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Глючить мозги не должно. От того что они в масле. Хоть целые налить.
Если где и будет глюк, так это в разъеме. Но скажем коробочные разъемы они всегда в масле. И работают. Значит есть какая-то особенность в разъемах блоков. Может сила прижима маленькая. Сегодня ради интереса потестирую мокрый и сухой разъем на помехи. Просто помыть разъем не наш метод. Надо разобраться в причине. Почему одни могут плавать в масле, а другие нет. Этож интересно. Приведу пример один - смазать разъем с ножевыми кэконтактами литолом. Он работант идеально и не окисляется. Смазать цоколь лампы, даже слабенькой на 5вт - через месяц лампа перестает работать. Проверено на постройке говнолазов. Предположу что это связано с индуктивностью нагрузки. |
Поблагодарили: | Игоряныч (15.02.2021) |
15.02.2021, 10:56 (10:56) | #31 |
8579
15.02.2021, 19:16 (19:16) | #32 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Проблема масла в проводах акпп(капилярный эфект) меня в первый раз настиг в далёком 2007 году (на МЛ163) и там эта болезнь один в один как на турике ,и блок(мозги)там так же стоят внутри машины под торпедой,так же выливал с него масло (на форуме мерса эта болячка обжована пять тыщ раз,симптомы такие же коробка тупит пинается и падает в аварийный режим,лечится заменой разъёма на коробке
что до проблемы ТС такого(количества) не было у меня, хоть и менял "ссущий разьём" )распредвала и дербанил полностью всю эту косу от разъёма(на фото). На этой косе весит все ,что под капотом (генератор,стартер,эл помпа,датчики масла ,температуры,разъём насос форсунок и прочая требуха)провод как бы ныряет за мотор оттуда огибая его уходит под мотор и заканчивается на стартёре коса очень длинная) разбирал её по тому ,что машина подтраивала периодически и были сбои, периодически падала в отруб с ошибкой всего и вся по мотору и блоку управления двигателя,но ни разу не глохла,на куске провода этого разьёма ,от моторного щита до разъёма форсунок почти 50 протёртостей ,изломов было и наличие на них масла не помогало))))) |
17.02.2021, 21:51 (20:51) | #34 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Пока нет разницы между масляным и сухим разъемом. Масло - отработка. Для верности.
Разъем - от какого-то датчика. Помоему скорости. Трехконтактник. Тестовые условия - 0.2А 10кгц однополярный прямоугольный сигнал. Снятие показаний - падение напряжения на контактах разъема. На осциле на шкале 10мВ/дел не видно ни на том ни на том. Стоит триггер на отлов сигнала больше 5мВ. Даже еденичного. Пока не было Намочил водой. Мож пойдет какая реакцич. Разъеденил\соединил. Жду разницу. |
Поблагодарили: | Prospere (07.10.2021) |
07.10.2021, 14:22 (18:22) | #35 |
1395
DNikolay,
чем закончилось-то? Влияет масло на проводимость или нет? |
Последний раз редактировалось Prospere; 07.10.2021 в 14:25. |
07.10.2021, 14:34 (14:34) | #36 |
8579
DNikolay,
чем закончилось-то? Влияет масло на проводимость или нет? Мне тоже интересно. Масло же не должно влиять на проводимость. Думаю больше грязь влияет. |
08.10.2021, 10:43 (10:43) | #37 |
Благодарностей: 195
220
химия
хлориды металлов,мыла металлов,сульфиды металлов,фосфиды металлов,бор,вольфрам,титан и тд и тп. и это только ZDDP- противоизносные,противозадирные присадки и модификаторы трения,которые содержатся в автомаслах, ну и продукты износа никто не отменял |
26.11.2021, 00:13 (00:13) | #38 |
4
Для теоретиков и тех кто в танке - масло в разъеме и блоке управления зло. Блок управления не заточен на работу в масле, то что работает в масле делалось специально для этого с применением маслостойких материалов.
Лично на моем опыте - один сдохший блок управления на мерсе из-за масла и чертова туча раз падений коробки в аварию на туареге с маслом в разъеме, пока косу не переделал. И да, просто слить масло из разъема не помогает - над именно чистить. Так что господа - кто столкнулся с маслом в разъеме не тяните, лечите проблему. Чтобы не встать на трассе и не продувать эти самые злосчастные разъемы... |
26.11.2021, 14:21 (13:21) | #39 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Забыл отписаться, а новые сообщения пропустил - отчитываюсь
на столе контакт заставить неконтачить не удалось. контакту пофигу. впринципе если саму плату какого-нить блока залить маслом отработаным - стопудов будет глючить процы вещь высокочастотная и не любят изменения диэлектрической проницаемости своих ВЧ цепей. но именно в разъеме влияние не выявлено у самого разъем эбу в масле. по форсуночной косе поднимается. глюков не замечено. |
Поблагодарили: | Prospere (26.11.2021) |
