Старый 21.05.2020, 18:29 (22:29)   #21
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
riu
это не я писал
И что Вас так задело?
Старый 21.05.2020, 18:40 (19:40)   #22
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Зачем здесь формулы и чем они помогли я не понял.
Что бы ими пользоваться.
Для АКБ со стартерным током более 800А что бы разогнать напряжение на клеммах до 16 нужен зарядный ток сильно больше 200А. Либо внутренне сопротивление должно быть достаточно большим, но это значит что АКБ говно. Если на клеммах не скачет(что предполагает автор), то значит, что АКБ таки гасит, но высокое сопротивление проводов между генератором и АКБ.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Почему это должно меня задевать?
Последний раз редактировалось riu; 21.05.2020 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2020, 19:25 (23:25)   #23
raspadski
Благодарностей: 803
riu
Вон там предлагают батареи (Ca/Ca) напряжением до 16В заряжать http://www.akom.su/upload/instructio..._inst_1019.pdf
Последний раз редактировалось raspadski; 21.05.2020 в 19:27.
Старый 21.05.2020, 20:02 (21:02)   #24
riu
Аватар для riu
Флаг им в руки.
14.4 - номинал для АКБ нормальных производителей, 15 предел.
Старый 21.05.2020, 21:32 (00:32)   #25
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
О, блин. Сошлись Ампер с Фарадеем. А мужик то всего навсего генератор спросил.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2020, 23:17 (00:17)   #26
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Где то читал, толи на форуме, то ли на драйве. Ребята писали, что отчаливает провод массы, тот, который соединяет двигатель с кузовом. Причем, именно сам провод внутри, в местах обжима наконечников. Зачистка контактов, и прочие танцы с бубном не помогает, нужно именно заменить провод массы на новый. Можно попробовать его продублировать прямо под капотом. Тут, на верху кинуть его, между двиглом и минусовой клеммой для заряда АКБ. Купить что нибудь не дорогое, по длине подходящее, от Камаза, или Маза, 50 квадратов, думаю, потянет.
А потом бежать за пивом!!!
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2020, 22:05 (23:05)   #27
АлексейАндреевич
АлексейАндреевич Младенец
Проверьте у других диагностов. Обгонная муфта не заклинила?
Не заклинила, все норм.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
riu
Сначала перепроверь, а потом разберёмся - может и плюсовой, может и земляной АКБ.
Все в норме, все прикручено не болтается, окислов не наблюдаю.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Вот вот
Последний раз редактировалось АлексейАндреевич; 23.05.2020 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
АлексейАндреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
