Старый 16.08.2020, 16:00 (15:00)   #21
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
В холодное время не нужно включить режим рециркуляции (периодически выключать), в машине влажность високая, и просто нагревая воздух и гоняя его по кругу влажность не уйдёт...
В холодном свежем воздухе меньше влаги..
Можно приоткрыть окна..
Ну и кондиционер легко справляется с влажностью Нельзя ездить бухим! окна сильно от етого ( страдают ) потеют.
KulOn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 19:24 (20:24)   #22
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
Спасибо, капитан Очевидность
vit961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 20:56 (19:56)   #23
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
А у вас всегда так было или стало после чего-то?
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 21:04 (22:04)   #24
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
У меня машина 1,5 года и у прежнего владельца с 13 года, так было всегда, но он не заморачивался. Просто езжу я на ней мало, но последние дождливых дни заставили задуматься
Последний раз редактировалось vit961; 16.08.2020 в 21:08.
Старый 16.08.2020, 21:20 (20:20)   #25
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
Не за что, капитан Ясенх..й...
Банальный ответ на банальный вопрос.
Старый 16.08.2020, 21:25 (22:25)   #26
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
Если вы читали тему внимательно, то вопрос вовсе не банальный. Ну или Вы читали по диагонали
Старый 16.08.2020, 22:09 (21:09)   #27
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
Тоесть у Вас нарекания на работу климат системы в прохладнее (холодное )время.. Долго выходит на режим максимально холодо производства..а в летнее время такое не наблюдается, и климат сразу же холодит?
Кстати слив с кондиционера чистый?
Коврер, паралон под ногами переднего пассажира сухой?
Если есть Вася диагност, посмотреть нужно статус,
Ток эл.магнитного клапана сразу после принудительно включения.
Тогда станет понятно в мозгах ли дело.
Кстати про сливы под жабо, может вода откуда попасть на отопитель, и давать лишний пар.
Люк у Вас в машине есть?
Старый 16.08.2020, 22:13 (23:13)   #28
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
Люка нет, слив чистый, ковры сухие, антифриз не уходит. Ошибок нет, такое ощущение, что что тормозит включение кондера в влажно-прохладную погоду. Как то так.
Старый 16.08.2020, 22:36 (22:36)   #29
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
Может посмотреть насколько заправлен фреон? Давление и прочее?
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 23:10 (00:10)   #30
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
Фреон в норме
Старый 16.08.2020, 23:20 (23:20)   #31
Artalex
Аватар для Artalex
А направления обдува проверяли? Все режимы работают (ноги, лобовуха, а т.п,?)
Старый 16.08.2020, 23:25 (00:25)   #32
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
Да, заслонки работают
Старый 17.08.2020, 00:00 (00:00)   #33
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
У меня потело периодически и в дождь особенно, но я всегда с кондеем гоняю. Месяц назад полился конденсат в ногах пассажира как из ведра, тут то я и узнал, что отверстие сливное надо чистить) вот сколько дождей откатал нет запотеваний и специфического запаха
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 12:08 (11:08)   #34
Kopylovr
Kopylovr Младенец
На легковушке после дополнительной шумоизоляции, мастера залепили вентиляционные отверстия, год маялся пока случайно не обнаружил.
Kopylovr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 12:41 (12:41)   #35
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
На NF FL система влажность тоже контролирует (датчик стоит за зеркалом заднего вида).
Кнопочку АВТО нажмите и не мешайте машине работать (AC тоже надо включить).
ЗЫ: И почитайте ошибки, машина у нас умная, все о себе расскажет.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 13:04 (14:04)   #36
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
Еще раз повторю: климат всегда на авто, естественно с кондером, ошибок нет.
Старый 17.08.2020, 13:48 (13:48)   #37
maRabunta
Благодарностей: 189
к сожалению чудес не бывает.
запотевает - значит не удаляется влага из воздуха ее удаляет кондиционер (он должен работать почти всегда, не работает он только если на улице -5 и ниже), или не исправна заслонка обдува ветрового стекла
также для бвстрого отпотевания (разморозки) обогрев лобового, включается кнопкой или автоматом (датчик установлен за зеркалом зад. вида)
диагностика это все показывает, можно также сделать тест сервоприводов климата
единственное отличние (как мне кажется, букварь не читал еще) на гибриде компрессор кондиционера электрический может быть, но разницы никакой нет
Последний раз редактировалось maRabunta; 17.08.2020 в 13:54.
Старый 17.08.2020, 22:02 (23:02)   #38
vit961
Touareg NF Hybrid
vit961 Младенец
Отключили программно датчик запотевания лобового стекла и теперь при попытке стекла запотеть если вручную направить воздух на стекло, не увеличивая скорость обдува все сразу отходит, климат в среднем режиме. Раньше приходилось включать режим LO.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
