Старый 19.10.2020, 20:47 (19:47)   #21
Эвриканец
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
Эвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курс
мне кажется, что то где то треснуло. На холодную трещина есть и влияет. На горячую с расширением исчезает и не влияет. У меня так на кадиллаке девиль 1986 было , на трамблере.
В данном моторе не знаю, просто в этом направлении подумать надо. Может расслоилась катушка зажигания, и дает такой эффект, искра на холодную убегает....провода высоковольтные и тд. Но это на бензине конечно
Последний раз редактировалось Эвриканец; 19.10.2020 в 20:49.
Эвриканец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2020, 22:03 (22:03)   #22
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Интересно конечно
Человек тему поднял и пропал...
А люди чуть не переругались
Ау, Александр050ВТ, что дальше?
Неделя уже прошла, а тишина
Старый 01.04.2021, 18:27 (18:27)   #23
Александр050ВТ
Александр050ВТ Младенец
надеюсь
Всем доброго времени суток. Ну проблема не решилась, отключал датчик температуры на блоке и подключал новый, ложил не движок ездил пару дней но постоит и не заводится, проверил давление в цилиндрах, проверил фарсунки, все в пределах нормы, кинул дополнительную массу, пока температура 90, все хорошо заводится, как постоит час, два и температура упадет до 60-70 все , не заводится, остывает ниже 50, заводится. Даже бывает по трассе едешь, температура 70-80 останавливаюсь поесть, чарез час хочу завести, "хуй", жду пока остынет.
Может быть на запуск двигателя есть датчики, которые контролируют температуру или топлива или еще какие? или поменять все, что видно?
Александр050ВТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 01:24 (01:24)   #24
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
пока завожу из выхлопной валит сизый дым, а если заводится дымовая завеса
А точно только дым? Может вперемешку с паром? В моей машине такие симптомы были, когда проявилась микротрещина в одной из головок. Сначала не сильно, потом дыма было больше, вперемешку с паром и казалось, что "дымовая завеса". Иногда даже клинил стартер, не хотел заводить, а потом крутил, крутил и заводил с той самой дымовой завесой.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 05:47 (09:47)   #25
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Я вижу тут один нюанс. Вы подключали новый датчик и с ним катались , я верно понял ?
Для чистоты эксперимента в момент возникновения проблемы отключите датчик вообще.
Старый 02.04.2021, 06:58 (09:58)   #26
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
у меня были похожие симптомы, это было начало умирания датчика коленвала
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 12:35 (11:35)   #27
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
воткнуть шнурок в момент, когда не заводится, вывести на экран график оборотов колена\распреда и маслать стартером.
если не видим оборотов - соответвующий датчик в утиль
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 12:50 (12:50)   #28
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поточнее.
Какая группа/подгруппа?
Старый 02.04.2021, 13:06 (12:06)   #29
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
да яж не помню.
вот обороты колена в помоему прям первой группе. завел (она ведь заводится иногда) да листаешь группы где увидишь свои обороты - это оно.
а распред - он далеко, листать долго. помоему больше 20 группы. распред определить также на глаз по оборотам вдвое меньшим чем колено.
вывел обе циферки на график и ждешь пока перестанет заводиться
Игоряныч (02.04.2021)
Старый 05.04.2021, 07:43 (10:43)   #30
Vad1m
Аватар для Vad1m
Есть косвенный признак - если стартер (когда не заводится) крутит по 2-3 секунды и не более, то в данном случае это скорее всего ДПКВ
Старый 05.04.2021, 09:11 (08:11)   #31
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
Тоже не факт.
У меня скажем крутил до упора, а не заводился.
Когда вообще импульсов нет то стартер отбросит, а если импульсы есть, но кривые то маслать будет, а не заведется
Старый 08.04.2021, 16:40 (16:40)   #32
Александр050ВТ
Наши хорошие электрики подсказали, что надо посмотреть блок управления двигателя, т.к. там лазили еще раньше, до меня. 14 апреля поставлю на ремонт. Сообщу как пройдет процесс. Всем спасибо, до встречи.
Старый 08.04.2021, 19:56 (23:56)   #33
Dmitry42
Благодарностей: 590
Чувствую ничего они не найдут, но денег возьмут ))
Старый 09.04.2021, 00:58 (00:58)   #34
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
При пуске двигателя сигнал исправного датчика коленвала может гадить электрическая помеха от стартера ( пробовать проверять установкой свежезаряженного аккума ) и магнитная помеха от генератора, пробовать перед запуском отключить генератор.
Обороты коленвала при пуске можно подсмотреть и любой приблудой по OBD.
Заточенная на VAG диагностика не обязательна.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
