Старый 06.04.2009, 17:41 (16:41)   #21
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
а причина в чем????? почему отслоилось????????
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 18:33 (20:33)   #22
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Пробег 112100, 06г., саляра с Лукойла евро4, купил то месяц назад незнаю что было раньше
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Кто его знает почему отслаевается официалы не знают отчего, все эти ноухау с напылением....за счёт потребителя
Последний раз редактировалось Traktor; 06.04.2009 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Traktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 18:37 (17:37)   #23
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
гильзуй и перепродавай....срочно - пока не подешевел....менять блок не советую - будет вечный авто - типа никому не продашь....
Старый 06.04.2009, 18:48 (18:48)   #24
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
дык не гильзуется наверняка ж.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 18:48 (18:48)   #25
Ronin
Аватар для Ronin
Ronin Младенец
отслоение напыления на цилиндрах, говорят блок под замену во попал!
по поводу ремнта у официалов... они чинят методом замены блоков и узлов... а это дорого выходит... попробуй обратиться в нормальный дизильный сервис, где толковые ребята... возможно обойдешся меньшей кровью... А то я к ним приехал чиниться (официалы) как-то, тоже диагноз замена блока... поспрашал по камрадам... в итоге починили в другом сервисе (неофициал)... сумма ремота вышла в 3 раза меньше.... решать тебе... удачи....
Ronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 19:02 (21:02)   #26
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
А чинить то как напыление на цилиндрах? а гильзовка говорят не надолго
Старый 06.04.2009, 19:12 (18:12)   #27
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
Ремонтируем блок цилиндров ч. 5
Опубликовал(а) Антон 21/11/2006 (841 прочтений)
(Продолжение. Начало в №№ 8, 9, 11, 1999)
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук
АЛЕКСАНДР ПОДНЕБЕСНОВ
Установка гильзы - процесс, известный, пожалуй, не меньше, чем расточка и хонингование. Некоторые ремонтники настолько набили на этом руку, что готовы гильзовать все блоки подряд. Другие, напротив, боятся подобных способов ремонта и предпочитают в сомнительных случаях менять блок на новый. Кто из них прав, однозначно не ответить: при выборе того или иного способа ремонта часто приходится учитывать не только свои технологические возможности. Экономические вопросы играют здесь тоже не последнюю роль.
Когда без гильзования не обойтись
Блок цилиндров, как известно, деталь номерная. А замена номерного агрегата автомобиля - процедура довольно хлопотная. Времени на нее уйдет немало, да и нервов не меньше. Не секрет, что многие детали иной раз не проходят ОТК. И чем ответственнее и сложнее деталь, тем больше шансов приобрести откровенный брак.
Судите сами: по статистике, собранной в нескольких ремонтных организациях, около 10% новых блоков цилиндров отечественных моторов имеют те или иные дефекты. Сорванные резьбы, отсутствие заглушек, негерметичность масляных каналов и даже микротрещины на поверхности цилиндров - вот их далеко не полный перечень.
Ну и, конечно, цена блока. Но если для отечественных моторов цена блока все-таки не слишком велика, то для иномарок она может быть просто астрономической. А это говорит о том, что в большинстве случаев лучше ремонт, чем покупка нового блока.
Что такое гильзование?
Очевидно, это восстановление поверхности цилиндра с помощью ремонтной втулки (гильзы). Когда нужно восстанавливать поверхность? Например, когда на цилиндре образовались трещины или пробоины при разрушении поршня или обрыве шатуна. Иногда на поверхности цилиндра обнаруживается такой глубокий задир, что он не может быть устранен расточкой - не хватает ремонтного увеличения диаметра поршней. Ну и, конечно, без гильзования не обойтись, если изношенный блок цилиндров когда-то уже был расточен в последний ремонтный размер.
Но не следует рассматривать гильзование, как нечто исключительное, применяемое в крайнем случае. Есть целый ряд моторов, имеющих подобные гильзы и в стандартном заводском исполнении. В основном это дизели, у которых для повышения надежности и ресурса устанавливают тонкостенные «сухие» гильзы из специальных износостойких чугунов. Встречаются гильзы и в бензиновых двигателях с алюминиевыми блоками цилиндров, правда, там они не запрессовываются, а заливаются на стадии изготовления блока («АБС-авто», № 7, 1999).
Но гильзование гильзованию рознь. Успех зависит от целого ряда факторов, в том числе применяемого оборудования, технологии, качества самих гильз и в конечном счете от квалификации специалиста-ремонтника. Поэтому, если есть возможность расточить цилиндр в ремонтный размер, лучше все же этим и ограничиться - чтобы нечаянно не снизить долговечность отремонтированного двигателя.
О гильзах и гильзовании
Если решение о гильзовании принято, вначале надо позаботиться о гильзах. Какие требования к ним предъявляются? Прежде всего их наружная поверхность должна быть достаточно гладкой, лучше всего - шлифованной; конусность и эллипсность - не более 0,02 мм, разностенность - не более 0,1 мм. Размеры гильз необходимо подобрать так, чтобы припуск на последующую расточку под поршень был в пределах 0,3-0,5 мм, а минимальная толщина стенки в окончательном виде (после запрессовки и расточки) оказалось не менее 1,5 мм.
В некоторых случаях, когда, к примеру, в стенке цилиндра имеется трещина или пробоина, толщину стенки можно увеличить до 2,5-3,0 мм.
Очень важен натяг, с которым гильза будет установлена в блок. Обычно чугунные блоки цилиндров гильзуются с натягом 0,05-0,07 мм. Такой натяг выбирается из условия надежной посадки гильзы и приемлемых напряжений в ней и блоке после запрессовки. Для ремонта цельноалюминиевых блоков иностранные фирмы рекомендуют использовать алюминиевые же гильзы.
Кстати сказать, отечественная ремонтная практика показала, что цельноалюминиевые блоки можно гильзовать «чугуном» точно так, как и обычные чугунные («АБС-авто», № 6, 1999). Важно только обеспечить натяг гильзы в блоке ближе к верхнему пределу - алюминиевый сплав блока при нагреве во время работы двигателя расширяется заметно сильнее чугуна гильзы, и гильза в таких условиях не должна потерять натяг.
Особые требования предъявляются к гнезду гильз в блоке. Очевидно, при растачивании гнезда надо обеспечить его перпендикулярность к оси коленчатого вала или, по крайней мере, соосность с поверхностью ремонтируемого цилиндра. Допустимые эллипсность и конусность гнезда не превышают предела, указанного для самой гильзы, - 0,02 мм.
Когда требуется заменить уже установленные «сухие» гильзы, т.е. «перегильзовать» блок, старые гильзы проще всего удалить растачиванием на вертикально-расточном станке - когда толщина стенки старой гильзы станет меньше 0,2-0,3 мм, натяг ослабнет и гильза провернется в блоке «от резца».
Еще одна проблема - как фиксировать гильзу в осевом направлении. Существуют два способа такой фиксации - «с буртом» или «в упор». В первом случае на гильзе сверху делается упорный бурт, а на верхней части гнезда - ответная выточка, препятствующая проваливанию гильзы ниже верхней плоскости блока. Главное преимущество такой схемы - возможность более точно выполнить отверстие гнезда в блоке и даже отхонинговать его, обеспечив высокое качество поверхности.
В схеме «в упор» гильза получается простой и гладкой. Однако сложности начинаются с обработки отверстия в блоке - его необходимо точно растачивать, причем не только по диаметру, но и по длине.
На некоторых дизельных двигателях применяют «заводские» гильзы и без осевой фиксации. Гильза в подобной конструкции удерживается в блоке только за счет сил трения при посадке в блоке с натягом.
Как поставить гильзу
Когда все подготовлено и проверено, можно приступать к установке гильзы. Лучше всего это сделать, обеспечив разность температур деталей. К сожалению, создать разность температур не так просто - необходимы жидкий азот или в крайнем случае углекислый газ для охлаждения гильзы и специальная печь для нагрева блока (нагрев, правда, не должен превышать 150-180°С - иначе блок может покоробиться). Поэтому при небольших натягах (около 0,05 мм) можно устанавливать гильзы «вхолодную», например, с помощью пресса.
Такой способ совершенно не годится для установки алюминиевых гильз в алюминиевый блок из-за «схватывания» и задира поверхностей. Для таких блоков создание разности температур деталей (притом - немалой) просто обязательно.
Что еще надо помнить
Гильзование, как видим, операция непростая. И ошибки здесь тоже встречаются. Известная ситуация: все вроде бы делалось правильно, а получилось плохо, - возможна и здесь. Почему? Просто не учли некоторые мелочи, которые и испортили все дело. Вот только несколько примеров.
В блоке сравнительно нового автомобиля один из цилиндров получил серьезное повреждение (обрыв шатуна), в то время как другие не пострадали и практически не изношены. После гильзования выяснилось, что соседние цилиндры по непонятной причине приобрели вдруг недопустимую эллипсность - около 0,04-0,05мм - и без их ремонта теперь не обойтись. А разгадка-то проста: поставлена слишком толстая гильза с чрезмерно большим натягом.
Иногда у блока по цилиндру проходит трещина, причем с выходом на верхнюю плоскость. В таких случаях иногда приходится предварительно заваривать блок.
Arzy (21.08.2009), ПАТАПыч (22.10.2012), таксист (23.03.2011)
Старый 06.04.2009, 19:25 (21:25)   #28
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
так всё таки выход есть без потерь?, блок не менять и движок сделать(загильзовка или ещё чего), и чтоб не хуже нового работал, нехотелось бы продовать машину!!! да и не по мне это, на время зделать и продать.... обмануть....а потом поцан плеватся в мою сторону будет....бог всё видит.
Arzy (21.08.2009), Ром (19.06.2011), таксист (23.03.2011), _Vlad (14.02.2011)
Старый 06.04.2009, 20:40 (21:40)   #29
fish18
Аватар для fish18
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 35
fish18 Детский сад
Хороший ты чел я думаю(такие-же тараканы присутствуют)-хотя мир вокруг становиться более жестким и меркантильнымУдачи в ремонте
fish18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 20:52 (20:52)   #30
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Поищи б\у движок, таких как твой море, потом свой по з.ч. распространишь здесь же на форуме, глядишь и не дорого получиться. Я б наверно так поступил. А с гильзовкой я уже писал - гильзы сухие на турбованном моторе врядли выходят сколько нибудь долго, это лотерея 1 к 10, где 10 шансов полуть х:?ню за нормальные деньги через несколько месяцев
Последний раз редактировалось psvsp; 07.04.2009 в 14:19.
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 23:12 (22:12)   #31
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
psvsp, на сайте год - не слышал чтоб кто то продавал бу движок от 2,5 тди....есть один в кировограде на украине за 4500 долларов...продает фомич....приведи примеры моря движков......и ссылку про то что ты писал на сайте.... а также что ты за спец и почему твоим словам можно доверять....
Старый 07.04.2009, 13:44 (13:44)   #32
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Тут что, сайт спецов? Если прочтешь внимательно, то заметишь, что "море движков" я писал в смысле эксплуатируется, соответственно легче и б\у найти. Битых под разбор туров с 2.5 по России и зарубежью я думаю много, я не искал, но мотор не редкий (далеко), а вообще еще в библии написано "ИЩУЩИЙ ДА ОБРЯЩЕТ"
А почему бы не взять движку у Фомича? 150 т.р. - я думаю один блок (без работы по пересыпке) обойдется раза в два дороже
http://www.parts.auto.ru/list/?type=...CD%E0%E9%F2%E8
Последний раз редактировалось psvsp; 07.04.2009 в 14:22.
Старый 07.04.2009, 14:09 (16:09)   #33
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Дали запрос на кулнц на новый блок, посмотрим что ответят, но а вообще гиворят гильзуют но тут игра в лотарею. Если куланц не прокатит придётся гильзовать.
Старый 07.04.2009, 14:14 (14:14)   #34
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Напиши сколько блок стоить будет
Старый 07.04.2009, 14:55 (16:55)   #35
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
посмотрел сегодня на целиндры..... напыление почти во всех содрано большими кусками, где то даже и набиты канавки, мастер говорит всё это от качества саляры, а бряк стоял поршней о целиндры, ВО КАК!
Arzy (21.08.2009)
Старый 07.04.2009, 22:34 (00:34)   #36
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Чёта не понятно . Как соляра может убить цилиндры? По идее от плохой соляры должны страдать топливная , насос форсунки , клапана ну и поршня. А цилиндры по идее скорее всего от плохого масла. А как состояние поршней и колец? Кольца не залегли? И как коленвал? Просто интересно. Блин- москвич 412 больше проедет. Сочуствую
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 00:23 (00:23)   #37
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Убить покрытие могла и детонация и перегрев наверно мог бы
_Vlad (14.02.2011)
Старый 08.04.2009, 07:56 (09:56)   #38
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Масло менялось у ОД и через 7,5т лили MOBIL SHC for ld 0w30, двигатель ещё до конца не разобрали, башку сняли в целиндры посмотрели и в шоке.., ну буду что узнавать отпишусь.
Старый 08.04.2009, 10:36 (10:36)   #39
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
мда... вот тебе и ФВ.. в семье Олроуд с таким же двигателем - проблем незнаем с покупки.. лет 7 уже.. тьфу*3
Старый 08.04.2009, 11:15 (11:15)   #40
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
V12
Двигатель на Оллроуде совсем по определению другой, одиноково только 2.5. А так для сравнения один V6, а другой R5
Arzy (21.08.2009)
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
