13.11.2020, 19:47 (18:47) | #21 |
Благодарностей: 28
28
Всем добрейшего.
Вскрыл сегодня три датчика, оба задних, и один передний. Всё идеально. Собрал поставил, изменений нет. Быть может есть у кого возможность подключится прогой и посмотреть показания 5ой группы 34го блока на разных уровнях подвески, при здоровой пневме естественно, помогло бы понять это норма или нет. |
13.11.2020, 20:06 (20:06) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
load - 80/78 sport - 105/100 norm - 130/120 offroad - 150/140 Xoff - 200/180 |
Последний раз редактировалось riu; 13.11.2020 в 20:34. |
13.11.2020, 21:29 (20:29) | #24 |
Благодарностей: 28
28
а может умерли сами стойки?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды Цитата:
Для ориентира около п/з:
load - 80/78 sport - 105/100 norm - 130/120 offroad - 150/140 Xoff - 200/180 Значит буду пробовать на днях другие датчики подкидывать. О результатах сообщу. Всем здоровья. |
Последний раз редактировалось SoooS; 13.11.2020 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2020, 21:37 (21:37) | #25 |
2136
если значения в пределах допуска то ошибки не будет, а вот жёстче может стать вполне.
Ошибка будет в случае пропадания сигнала от датчика уровня, подвеска станет колом как телега, на приборке тоже выскочит ошибка. |
13.11.2020, 22:28 (21:28) | #26 |
Благодарностей: 28
28
Если есть сигнал от датчика и вся механика исправно шевелится, от управление жёсткостью никак не пострадает. Закисшая механика ошибок не даст, ускорение измеряться будет не правильно, управление жёсткостью неадекватное.
13.11.2020, 22:39 (22:39) | #27 |
2136
Так жёсткость управляется
13.11.2020, 23:36 (22:36) | #28 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
При адаптации подвески offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось) подвеска становится на много комфортней и мягче если сравнивать с адаптацией standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось) при этой адаптации подвеска на много жестче. Может у Вас раньше была подвеска адаптирована offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось)? а вы потом адаптировали её standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось) и она стала жестче по ощущениям?
13.11.2020, 23:42 (22:42) | #29 |
Благодарностей: 28
28
Управляется - это не то что колёсико повернулось и будет так. Колёсиком меняется только режим управления жёсткостью, а не сама жёсткость. Управление жёсткостью процесс динамический, непрерывный и достаточно быстрый. Измеряются ускорения подвески (датчики уровня 800 изм/сек.) и ускорения кузова (кстати они в порядке, не болтаются?). Под эти измерения в динамике непрерывно изменяются соответствующие жёсткости стоек.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось SoooS; 13.11.2020 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2020, 20:33 (19:33) | #30 |
Благодарностей: 28
28
Доброго всем.
Продолжаю. За этот период было сделано: 1.Демонтировал все датчики ускорения кузова, была у передних обоих трещина на герметике, оказались не глубокими, доковырял до платы, там всё идеально. К заднему вообще нет претензий. Залепил собрал обратно. 2.Разобрал блок управления пневмоподвеской. Всю плату с облазил под микроскопом, без нареканий, собрал, поставил. 3.Купил один датчик дорожного просвета,задний(с передним по номеру отличается) подкинул и сразу за руль, не было времени тогда адаптацию делать. Но уж очень горело поставить, а поскольку замена его уже не занимает более 5 минут, то решил не тянуть. Результат порадовал,но только до обеда следующего дня. Адаптация... опять хватило на сутки, и по показаниям васи ничего не поменялось. Но кое каких результатов добится смог, правда метод совсем уж ... но как говорят победителей не судят). Поскольку мне не нравились показания заднего левого датчика в 5ой группе: высота 116, то просто решил подкорректировать в руную. Отвернул нижний болтик, и сместил положение. Раза с четвёртого подогнал показания под правый. И вуаля, адаптация проходит до мм. Сегодня уже четвёртый день, полёт пока нормальный. Я естественно понимаю, что это нельзя назвать ремонтом, и уж тем более выявлением причины сбоя, но как временное решение вполне годится, так как не ясно в чём проблемма, буду ждать , возможно однажны она спрогресирует до человечески понятной ошибки. А менять всё по порядку, хорошее на новое не охота. И ещё, с геометрией кронштейнов крепления датчиков всё в порядке, промерял. А также при положениях оффроод и экстра, показания высоты по прежнему плохие. Как то так. Ещё из наблюдений; когда опускаешь или поднимаешь, то происходит следующее, сразу зад, потом перед, затем снова чуть чуть переред, и так пока не встанет в заданное положение. |
Последний раз редактировалось SoooS; 25.11.2020 в 20:39. |
25.11.2020, 20:47 (20:47) | #31 |
2136
SoooS, думаю можно было не вручную подгонять, а адаптировать в несколько итераций маленькими порциями и всё стало бы ровно.
25.11.2020, 21:00 (20:00) | #32 |
Благодарностей: 28
28
Последний раз редактировалось SoooS; 25.11.2020 в 21:31. |
25.11.2020, 21:31 (21:31) | #33 |
2136
Пытался по всякому, и по немногу и по многу . Когда корректируешь по малым значениям, вообще ничего не происходило. Единственное помогало после адаптации опустить поднять, потом что то менялось в цифрах, но опять же не в норме. А вот если вбить разницу около см., изменяется зразу.
Просто как пример. |
25.11.2020, 21:41 (20:41) | #34 |
Благодарностей: 28
28
Закрадывается подозрение, что может как-то не совсем правильно выполнялась адаптация. Мне дилер при предпродажке 3 раза пытался выровнять новую косую машину с нулевым результатом. Пришлось самому - успешно с первого раза. Причина неуспеха - замеры выполнялись перед началом адаптации, а надо было в процессе. И все дела.
26.11.2020, 10:38 (10:38) | #35 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
А вот если вбить разницу около см., изменяется сразу.
26.11.2020, 11:42 (10:42) | #36 |
Благодарностей: 28
28
ЕМНИП, адаптация проходит при значении корректировки не менее 5 мм.
Добавлено через 10 минут 56 секунд Думаю блок управления поменять, так как проблемма в основном по задней оси, но и по передней тоже бывали глюки, а при некоторых манипуляциях можно добиться временного нормального состояния. Значит это не отдельно взятое колесо, а система в целом. Гдето читал что встаёт без проблем, прописывать ничего не надо. Поправте если не так. |
Последний раз редактировалось SoooS; 26.11.2020 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2020, 19:26 (18:26) | #37 |
Благодарностей: 28
28
Здравствуйте.
Продолжаю. На днях поменял блок управления пневмоподвеской, вообще без изменений... Что получается, все возможные датчики проверены, мозги поменяны, а проблема осталась. Остались сами стойки, но как то уж слишком не похоже на них. На других форумах попадаются интересные факты, вот к примеру из ауди а8: Народ! У меня победа! Может кому поможет. К данному моменту у меня были уже перебраны все датчики уровня, проверены и пропаяны, тяги смазаны и без люфтов, подвеска в полном порядке, уровень держала хоть месяц. Адаптирована переадаптирована vcds-ом. Ни единой ошибки. Менял даже дважды блок пневмы. А машина оставалась по-прежнему жёсткой. Смирился. Терпел. И значит так. Однажды я все же решился и купил (пару месяцев назад) в китае VAS 5054a, самую полную копию, со всеми микросхемами, короче самый дорогой что был (около 6000р). И диск с программой тоже они прислали. Установил и настроил всё, через блютуз отлично работает. Подключился, и мало что понимая, зашел в блок пневмы - ошибок нет. Завершил сессию, он кстати сам удаляет все ошибки со всех блоков. Поплевавшись на замороченность программы (она реально разочаровала меня, слишком замороченно, сложно, как будто для идиотов сделана), решил убрать подальше и надолго. Завел, поехал. И офигел. Мягкая, тихая, плавная подвеска. Сказать что я был шокирован - ничего не сказать. Мягкая, четкая в управлении и поведении машина. Такой она никогда у меня не была. Даже на сраной брусчатке она плыла. Так я ездил и радовался. Привык быстро))). Через пару недель по привычке достал VCDS шнур глянуть ошибки двигателя. Заодно зашел в пневму - все чисто, без ошибок. Выехал - блин телега телегой, чуть не заплакал! Жёстко, аж салон дребезжит на брусчатке. Приехал домой, принес VAS, подрубил, опросил все блоки, и тут же завершил сессию. Отключил и убрал. Выезжаю - мягкая. По сей день. Вот такие дела. Задумался. Гдето и по туарегу кажется такое читал. Добавлено через 24 минуты 48 секунд А вот это уже нарыл здесь на форуме: У меня такое было после адаптации пневмы VCDS - ом который не мог завершить корректно адаптацию в завершающем адаптирующем 5 канале окна 34 блока где надо ставить 1 чтоб запомнил значения по 4 датчикам регулирования просвета уровня (По каждому баллону) после ввода 1 прога зависала на компе и при этом успевала передать значение на блок пневмы, адаптация к не даразумению проходила без ошибок всё выставлялось ровно, но жосткасть стала просто не выносимой. Потом всё произвёл VAS-ом всё встало на свои места, подвеска стала мягкой и крепкой , после этого вообще не признаю, что Васю, что VCDS это сырые проги и сырые адаптеры. Без комминтариев это моё ИМХО У меня тоже на несколько секунд зависает. Думаю тут и есть причина всей пляски, осталось проверить. Как доберутся руки отпишусь за результат. |
Последний раз редактировалось SoooS; 04.12.2020 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2020, 18:58 (17:58) | #38 |
Благодарностей: 28
28
Всем добрейшего.
Приобрёл я себе данный дэвайс, vw-vas 5054a . Именно приобрёл , потому как если теория верна то васю в топку, а читать чемто надо. После суток скачек с бубном удалось подружить всё это счастье ( на винду10 так просто не поставишь). Пробежался по ошибкам и выявил следующее(фото) Сможет ли кто то пояснить имеет ли эта ошибка отношение к проблемме? А то с данной диагностикой только знакомлюсь, и разбираться долго буду. |
11.12.2020, 08:58 (07:58) | #39 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
1302
SoooS, я то же приобрел такой девайс, прога действительно большая, местами мутная, не знаешь чем закончится.. учебник большой читать некогда. Пока Вася справляется, vw-vas 5054a отдыхает. Хочу поделиться своим наблюдением по пневме. Не совсем такой случай, как у Вас, но для информации к размышлению по поводу стоек.
Временами перекашивало машину, пробовал сделать адаптацию Васей, прошла успешно пару раз, потом всё стало хуже, адаптация не завершалась, при этом правую сторону задирало выше... Переустановил прогу Вася вроде ожил. В итоге, как-то морда совсем упала... компрессор перебрал, с давлением все ОК. Шипела стойка передняя левая в определенных положениях. Проверка - на поддомкраченой машине откинул с клапана трубку, но гайку оставил на клапане и накачал стойку от электронасоса - стойка не держит, начинает с 3,5 бар пропускать, в резиновом чулке микротрещина внутри защитного кожуха. Заменил баллон (был передний правый б/у, с восстановленным посадочным местом клапана) поставил его на левую сторону. Все проблемы исчезли, адаптация проходит на ура, все работает как надо во всех режимах (дополнительно купил новый китайский компрессор и заменил). Здесь на форуме есть мои отчёты по этим работам. Удачи в решении проблемы! |
13.12.2020, 22:19 (21:19) | #40 |
Благодарностей: 28
28
Приветствую туроводы.
Думаю у меня победа!! Сразу конечно не в те заросли полез, odis ставил, что то пытался сделать... Уже потом полистав интернет принялся устанавливать vas-pc. Тоже танцы те ещё, так как эта радость работает нормально на Windows xp. Соответственно скачать virtual cub, образ windows хрюшки, саму vas-pc . Далее куча инструкций и форумов как всё это подружить и на благо трудиться заставить. В общем слепил, подключил, без инструкций по наитию так сказать, выполнил тест исполнителей подвески. Без адаптации, потому что на ровную плащадку ехать не было возможности. И да, с первых метров разницу почувствовал, причем в переключении акпп. Как то плавнее чтоли, она не то чтобы пиналась но на 1-2 переключении слегка играл педалью газа, что бы не заметнее было. Хотя возможно эффект плацебо). И конечно пнема, вернулась родненькая) комфортная, адекватная, предсказуемая. Всё как должно быть, а после полуторомесячного страдания так вообще просто сказка). Далее 2 дня просто покатушек, тест своего рода. Потом поставил датчик на место, (ранее писал , что пытался в ручную показания корректировать), ровная площадка, адаптация и ещё 3 дня покатушек. Проблем по плавности нет. Что касаемо сканера, мне понравился больше, допустим чтение всех ошибок проходит в разы быстрее, около 1минуты, васе около 5 надо. А такая вещь как "ведомый поиск", это вообще супер, для тех кто сам ремонтирует свои авто. И сам процесс адаптации понятнее, со всеми пояснениями что проиходит, что надо сделать. На счёт проблемы мысль одна, возможно именно версия самой программы не дружит с версией блока , потому как случаи еденичные. Версия васи диагноста: 18.9 Версия блока пневмоподвески: 7L0 907 553 G Цена вопроса: 7000₽ ( vas- pc 5054a) Цена ошибки: 5000₽ ( б/у блок и датчик) Всем кто принимал участие спасибо. ПыСы. Я бы тему переименовал, что бы людям проще было искать, но видимо нет такого , или не нашёл, а то вдруг кому-то поможет. |
