12.06.2021, 19:42 (18:42) | #22 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
Температура масла вот как то беспокоит маленько. Без всякого педалирование 80-100 км в час показывает 114 градусов ,за бортом 22 ,температура ОЖ 90. Такая проблема была у меня на Супербе,температура масла доходила до 130 ,потом и ож ползла в красную зону. Поменял я на нем все( помпу,все радиаторы,маслоохладитель,саму ож ) ,но не помогло. Теперь боюсь этого трабла как огня!!!
12.06.2021, 20:13 (19:13) | #23 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Да какая ж это чушь. Всё четко описано у них.
13.06.2021, 00:07 (23:07) | #24 |
Благодарностей: 93
118
Всё норм. На q7 то же самое. Просто прожиг "завершает" .
вентилятором прожиг завершает |
13.06.2021, 10:30 (09:30) | #25 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
ха ха ха
13.06.2021, 10:39 (10:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Поблагодарили: | Marcus (13.06.2021) |
13.06.2021, 21:29 (20:29) | #28 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
407
По трассе смотрел на днях, скорость 110, температура 117. Максимум поднималось до 119.
Сбрасываешь скорость, тутже снижается температура |
14.06.2021, 09:54 (08:54) | #29 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
newera, Ага ,похоже у всех в одном диапазоне . Мотор v6 выходит более горячий чем 2.0 TDI на Тигуанах и Кодиаках. У них выше 100 -105 не поднимается.
15.06.2021, 08:24 (08:24) | #30 |
Благодарностей: 119
119
Keks79, Благодарю Вас что ответили! Обязательно отпишитесь после поездки.
При равномерном движении со скоростью от 110 до 160 кмвч т-ра масла не превышала 118 градусов. В основном было 110-116,117,118. Это нормальный рабочий диапазон. Думаю, что до 125-130 градусов не надо волноваться и предпринимать какие-то действия по перекурам и остановкам. :) Расход на этом участке упорно держался - 8 литров на 100 км. ———— Вторая часть пути (600-700 км) на Российские юга. :) Т-ра масла также держалась от 90 до 116 градусов. За бортом было от 18 до 30 градусов тепла. Расход составил 6.7 литров на 100 км, скорость не превышал выше 130 кмвч и то на нескольких участках. |
Последний раз редактировалось Keks79; 16.06.2021 в 10:19. |
21.06.2021, 14:18 (14:18) | #31 |
Благодарностей: 20
20
Вчера проехал 900+ км, полный салон и багажник. Т-ра за бортом от 23 до 32 градусов. Мои наблюдения по т-ре масла и расходу таковы, что при стоянке (после, скажем, 2х часовой езды) и работающем двигателе т-ра масла опускается до 90-100 градусов.
21.06.2021, 17:44 (16:44) | #33 |
Благодарностей: 332
407
У меня сетка не установлена. Только вернулся с работы,за бортом 32 грудуса,скорость 100-140 самое большое значение 118 .
23.06.2021, 08:14 (08:14) | #35 |
Благодарностей: 119
119
Большое спасибо за информацию. У меня на дизеле примерно те же самые цифры. Смотрел на платной в Санкт-Петербург. Начал немного беспокоиться. И еще вопрос, у Вас сетка защитная стоит за решеткой радиатора? У меня такие значения с сеткой.
29.06.2021, 12:37 (12:37) | #36 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 27
27
То же отпишусь. Поехал 1700 км. 700 км,при скорости 130 км/ч, температура масла была 116-118, в зависимости от ландшафта. Расход на этой скорости составил 8,1 литра. Далее, после остановки и заправки, попробовал 200 км со скорость 110 км/ч. Температура масла 113-115. Расход 6,5 литра. Далее с разной скоростью. С падением скорости, падает температура масла. Сетка перед радиатором стоит. Температура воздуха (+26)-(+32). Если верить экспериментам с ойл клуба, возможна разница температуры масла, в зависимости от марки масла.
