#21 |
In search of Neverland
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
505
А как на рестайле отсоединить клеммы попроще, в инструкции почитал, пробую и так и сяк - не разъединяется она
![]() Отрежъ провод, а потом руками сделаеш скуртку по цветам ![]() |
#23 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Площадки фары болезнь у дорестайла. У меня обе не снималсь ни в какую. Отломил тот за который крутят и теперь за шестеренку кручу сразу тот который фару держит. Легко и просто
#24 |
Инженер-Лесопатолог
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
#25 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
3555
У меня точно так же. Т.е. эта длинная железяка и еть тот самый волшебный ключ?
#27 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
А ты после того как прокрутил специальным ключём фара выдвинулась вперед?
#28 |
Благодарностей: 22
22
Подскажи как этим ключом пользоватся?
Поблагодарили: | Фанис (03.06.2011) |
#29 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Если есть мануал. там все ясно написано. Однозначно лучше с начало прочитать. А так все просто и логично. Возьми ключ в руки открой капот посмотри крепление фар, увидишь штыри шестигранные, а у твоего ключа с торца как раз и есть шестигранник, накинул на него и крутишь в ту сторону которую крутиться, по хорошему фара должна выдвинуться.
#30 |
Благодарностей: 513
1164
Все верно ,только прежде чем прилагать усилие на шестиграник убедитесь что нижняя коническая шестерня подвижна и реагирует на прокрутку шестигранника (закисает именно вертикальный вал передачи) ,я обычно с VD раскачиваю сам механизм , а потом работаю по стрелке помогая ркуками изнутри поддавливая фару ..
![]() Забавно получается на дорестайле люди бьются с вытаскиванием фары ,а на рестайле наоборот с отсутствием каких-либо усилий по вытаскиванию ,угон фар ... ![]() |
#32 |
Благодарностей: 22
22
У меня интуитивно кручу в ту сторону которая подается, все операции без фанатизма, а стопор я отжимаю пальцами, мне так удобнее. Когда разбирал фары для покраски и установки светодиодов, раз по 10 снимал каждую, сейчас все действия по снятию провожу закрытыми глазами.
#33 |
Благодарностей: 160
285
![]() Забавно получается на дорестайле люди бьются с вытаскиванием фары ,а на рестайле наоборот с отсутствием каких-либо усилий по вытаскиванию ,угон фар ... ![]() ![]() |
#34 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
И 99.99% отломишь шестигранник . Крутить нужно в ту сторону, в которую указывает стрелка "open", предварительно в пол-силы нажав одной рукой на фару внутрь. После того, как ощутил щелчок ( стопор фары освободился от скобы механизма), можно не выдвигать фару дальше с помощью шестигранника, а рукой нажать на фару изнутри наружу. Дальше - как в мануале (через отверстие отжать стопор и выдвинуть фару дальше наружу, можно тоже рукой изнутри). Прорверено практикой, работает безотказно .
#35 |
подскажите пожалуйста как снять фару на дорестайле если там уже поломан шестигранник?
#36 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
виталик киоса, самый щадящий способ ( ну без выламывания пластмассы
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 31 секунду Затем на сломанной шестеренке, можно нарезать новый шестигранник и все собрать в обратной последовательности |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 09.02.2013 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
Сибиряк
![]() Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
7301
виталик киоса, можно так: отверточкой упереться в зубчик шестеренки и слегка молоточком по отверточке стукануть и фара сдвинется. Затем нажать язычок и рукой вытолкнуть фару.
#39 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Всё верно! Не мог понять, почему люди крепления ломают. На сервисе потом всё подробно объяснили и показали, как фару снимать. Именно по такому принципу. Если руководствоваться: "А похрен, это же немец...!", то сломаешь 100%!
#40 |
Сибиряк
7301
После славных сервисменов фара просто не держится...Выскакивает до защелки, свет гаснет,одноглазым становится...Крутилка крутится. Я никак не пойму , как скоба площадки держит фару...Есть ли зацеп? Или может сломали?
