14.12.2020, 20:05 (20:05) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Месяц назад заливал антифриз в пневму. Хотел 100 мл.. мастер сказал что максимум 20 мл надо. Типа инфо от питерской конторы которая занимается плотно пневмоподвесками... Пока езжу)))
14.12.2020, 20:45 (23:45) | #22 |
Благодарностей: 53
53
Влага из газа переходит в раствор спирта, тем самым осушая его. Количество антифриза рекомедуют 30-50 мл, частота замены спирта, силикагеля, продувки сухим азотом очень сильно зависит от региона и конечно пробегов.
14.12.2020, 21:05 (21:05) | #23 |
4841
14.12.2020, 21:08 (21:08) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
Это понятно, а сам антифриз потом куда девается. ? По идее его или заменить нужно или слить. Например тормозная жидкость меняется раз в два года, потому что напитывается влагой.
14.12.2020, 21:18 (21:18) | #25 |
4841
он просто называется антифриз для пневмосистем, по факту это обычный спирт. Испаряется и оседает в селикагеле компрессора.
Антифриз содержит пакет присадок (антикоррозионные (ингибиторы коррозии), антикавитационные, антипенные и т.д.) |
14.12.2020, 21:34 (21:34) | #26 |
5894
Так силикагель тоже с влагой ( иначе бы система не глюканула) и если спирт испарился влага осталась. То есть это временное решение. Пока не просушишь систему и не заменишь силикагель.
14.12.2020, 21:44 (21:44) | #27 |
4841
вероятно так. Я где-то читал, что если система герметична, то силикагель справляется с сушкой и замены не требует, а вот, если произошла разгерметизация и он нахватался влаги, то лучше заменить или просушить.
неоправданно частая заливка антифриза для пневмосистем является причиной частичного или полного заклинивания поршней или клапанов Источник: https://avtozhidkost.ru/antifriz-dly...co-liqui-moly/ |
Поблагодарили: | Юрий 0322 (29.12.2020) |
14.12.2020, 22:21 (22:21) | #28 |
5894
Вот именно что при исправной системе силикагель справляется. И не понятно почему никто не предлагает заменить силикагель и просушить систему. А только лить спирт или антифриз?
15.12.2020, 03:47 (06:47) | #29 |
Благодарностей: 53
53
15.12.2020, 10:40 (10:40) | #30 |
4841
Именно так. Доливка антифриза не панацея. Официалы мне сказали, что замена силикагеля в нашей климатической зоне необходима раз в 4-5 лет.
15.12.2020, 12:39 (12:39) | #31 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Romato, мне в прошлом году вот эти товарищи https://airbarter.com/kontakty/ зарядили 10к за профилактику пневмы. Он вроде как считаются одними из лучших в городе по пневмоподвескам. Можете у них спросить что они и как делают. Я пока не стал.
15.12.2020, 17:05 (17:05) | #32 |
4841
15.12.2020, 21:43 (21:43) | #34 |
4841
Чёт ни разу мне ОД не навяливал просушку пневмы перед зимой. Странно
15.12.2020, 22:20 (22:20) | #35 |
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
9456
Завтра поеду на профилактику. Был звоночек, после "морозной" ночи (-12-- -15). Сначала желтая надпись - неисправность ходовой- потом красная с отсылом в сервис. На переключение режимов пневмы машина не реагировала.Минут через 30 езды и пару перезапуском мотора пропали и больше не появлялись. Машине 4 года. Еще ни разу не делал эту процедуру.
16.12.2020, 20:32 (19:32) | #36 |
Благодарностей: 29
29
Подскажите опытные пневмопользователи :) при каких минусовых температурах начинались обычно проблемы с пневмой на туре? А то собираюсь в горы и там до - 5 намечается ночью, днём плюс. До этого машину эксплуатировал сугубо на югах и минуса машина не видела практически. Подскажите, спасибо
16.12.2020, 20:38 (20:38) | #37 |
5894
16.12.2020, 21:03 (20:03) | #38 |
Благодарностей: 29
29
с чего Вы взяли, что при минусе ОБЫЧНО проблемы начинаются? В Москве зимой частенько и минус бывает и переход через 0 не раз за сутки бывает, проблем с пневмой никаких нет. Профилактику никогда не делал, машине 6 лет.
16.12.2020, 21:23 (21:23) | #39 |
5894
Ну как бы читаю форум люди осушают, антифриз добовляют и ещё разные манипуляции и восновном связано это с зимой. Опыта эксплуатации зимой нет вот и назрел вопрос
16.12.2020, 21:34 (20:34) | #40 |
Благодарностей: 29
29
ну это логично, что проблемы с пневмой возникают при минусе. Конденсат замерзает и прихватывает клапана. В плюс может только разгерметизация произойти от износа резиновых уплотнений либо пневмобаллоннов. Что при исправном компрессоре можно сразу и не заметить. Но вот наступает минус и закачанный компрессором влажный воздух в систему начинает её убивать, блокируя работу клапанов.
