#21 |
13
С зелёной полосой ни чего не может, только читать, но если докупить про лицензию, то будет делать все как и остальные два. С синей полосой это про версия и 200 Коинов, но при активации у меня отражается 417! С красной полосой 500 Коинов + чехол и держатель для телефона в машину.
#22 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
137
Про возможности на Туарег
https://obdeleven.com/ru/supported-vehicles "После повышения уровня с помощью лицензии PRO программа OBDeleven становится профессиональным диагностическим инструментом, поддерживающим программирование, мониторинг, адаптацию и многое другое.Программа временно не поддерживается на моделях, выпущенных с 2020 года и имеющих защиту SFD." ![]() |
#23 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
https://obdeleven.com/ru/supported-vehicles "После повышения уровня с помощью лицензии PRO программа OBDeleven становится профессиональным диагностическим инструментом, поддерживающим программирование, мониторинг, адаптацию и многое другое.Программа временно не поддерживается на моделях, выпущенных с 2020 года и имеющих защиту SFD." ![]() возможности на всех версиях, первой и некст одинаковые. обсуждение в этой теме сводится к базовым вопросам от новичков, купившим этот свисток впервые. Уже все есть в интернете и на форуме, все хотелки и возможности, воплощаемые этим прибором. |
#24 |
Благодарностей: 36
36
А где его покупать? Можно в ЛС, если что...
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
а никто и никогда не юзает OBD11 без PRO...
Последний раз редактировалось TAALEX; 28.12.2020 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Ну где? Покажите плиз! Я ничего найти не могу применительно к Туру, всякие тигуаны, Ауди, джетты, а где про туры??? У всех из за этого разные блоки и возможности. Я надеялся хоть сброс то будет, а хрен там! Я туры имею ввиду CR!
#26 |
Благодарностей: 36
36
Вот небольшая порция того, что я сделал у себя обдешкой.
Алгоритм настроек построен следующим образом: название блока, далее значком => указывается следующее действие и т.д., и сохраняем. 1. Изменение скорости при которой отключается парковочный ассистент с камерой заднего вида: Находим блок 09 Central Electrics => Адаптация => Скорость для отключения парковочного ассистента => по умолчанию стоит скорость 15 кмч., меняем на любое, например 10 кмч => сохраняем. Теперь камера и парковочный ассистент отключатся при достижении скорости а/м 10 кмч. 2. Изменение чувствительности датчика загрязнения воздуха: Находим блок 09 Central Electrics => Адаптация => Чувствительность датчика загрязнения воздуха => по умолчанию стоит - middle, меняем на - maximum => сохраняем. По идее при поступлении грязного воздуха с улицы, должно раньше срабатывать автоматическое включение рециркуляции салона. У себя поменял, но не проверял. 3. Включение функции провожания и встреча светом в темную или пасмурную погоду: Находим блок 09 Central Electrics => Длинное кодирование => cominghome => по умолчанию стоит - not_active, меняем на - active => сохраняем. То же для leavinghome => по умолчанию стоит - not_active, меняем на - active => сохраняем. Далее находим drl_mmi и меняем - not_active на - active => сохраняем. Перегружаем голову и в настройках «Освещение» появляются две строки leavinghome и cominghome, на против них ставим галочки и выбираем время в течении которого будут светить фары при закрытии или открытии а/м. По умолчанию стоит 10 сек., я у себя поставил 15 сек. 4. Тест стрелок (работает только на аналоговой приборной панели): Находим блок 17 Dashboard => Длинное кодирование => Демонстрация => по умолчанию стоит - Нет, меняем на - Да => сохраняем. При включении зажигания стрелки тахометра и спидометра делаю полный круг и возвращаются назад. 5. Объем, который необходимо заправить: Находим блок 17 Dashboard => Длинное кодирование => Объем, который необходимо заправить => по умолчанию стоит - Нет, меняем на - Да => сохраняем. В меню бортового компьютера, где обзор и т.д. появиться данная надпись и объем в литрах который необходим до полного бака. Удобно на длинных дистанциях, особенно спб-мск-спб и т.д. где нет оператора на заправке и соответственно нет функционала «до полного бака», а только сколько литров залить или на определенную сумму. 6. Убираем AM диапазон радио частот в мультимедиа: Находим блок 5F Multimedia => Длинное кодирование => bute_14_AM_disable => по умолчанию стоит - activated, меняем на - deactivated => сохраняем. Из меню радиостанций исчезает АМ диапазон. 7. Уменьшение рывка при начале движения с автохолда: Находим блок 03 Brakes => Адаптация => Порог срабатывания для ассистента начала движения => по умолчанию стоит - normal, меняем на - early => сохраняем. |
#27 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
#28 |
Благодарностей: 36
36
Если не ошибаюсь в блоке 17 "комбинация приборов" в адаптации есть "Обнуление сервиса по замене масла". Это Вам не подходит?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
На фл можно так же?
Последний раз редактировалось TAALEX; 12.01.2021 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Благодарностей: 82
82
Я все это сделал + сигнал при постановке на охрану + активировал подогреватель двигателя (с брелока) , беспоровлдной АА для андроида так и не смог активировать, как только не пробывал.
#30 |
Благодарностей: 36
36
P.S. Что такое активация обогрева двигателя с брелка? Какого брелка? Ключа от машины или какого? Добавлено через 28 минут 11 секунд А кто знает как отключить обыватель фар? |
Последний раз редактировалось TAALEX; 12.01.2021 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
Благодарностей: 51
51
Все возможные кодировки, в том числе и длинные доступны в обоих свистках. Кто кричал, понятия не имею. Вася тоже не все умеет, но работает без интернета, за счет ПО установленного на ПК.
#34 |
10
[QUOTE=TAALEX;3205939]Так добавьте алгоритм активации по моему принципу, ну или как вам удобней, чтобы было в общем доступе! А то все только и говорят кто что сделал.
P.S. Что такое активация обогрева двигателя с брелка? Какого брелка? Ключа от машины или какого? Я так понимаю что это брелок который прилагается при наличии доп. функции автономного обогревателя (салона), а так видимо при активации можно еще и двигатель обогревать. |
#35 |
13
[quote=atc85;3206326]
P.S. Что такое активация обогрева двигателя с брелка? Какого брелка? Ключа от машины или какого? Я так понимаю что это брелок который прилагается при наличии доп. функции автономного обогревателя (салона), а так видимо при активации можно еще и двигатель обогревать. Как по мне, лучше греть себя чем машину :) |
#36 |
Благодарностей: 36
36
Можно выбирать, что греть - салон или двигатель, по умолчанию настроено на салон.
Как по мне, лучше греть себя чем машину :)[/QUOTE] Немного не так, может греть только салон или салон и двигатель! Активируется OBD11. Понятно, что себя греть комфортней, но когда сильные морозы я подключаю двигатель, когда до минус 5 оставляю только салон. |
Поблагодарили: | Jon999 (13.01.2021) |
#37 |
Благодарностей: 125
100
Всех приветствую.
Много чего сделал, что-то пробовал но вернул обратно (не нужно, как например АМ убирать, Смысл)Если надо выложу сюда проверенные. У меня вот какой вопрос, не совсем удалось победить дорожные знаки, а именно они показываются только в головном устройстве, а на приборку никак не сделать, помогайте. Делал так: Sign Assist (VZE) 1) Блок 5F (мультимедия) >Адаптация >Vehicle function list BAP >> traffic_sign_recognition_0x21: activated > Vehicle menu operation >> menu_display_road_sign_identification: activated >> menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high: activated 2) Блок A5 (камера ассистентов) >Long coding >> Байт 1 - Бит 0 (Traffic Sign Recognition (FTE) active) - установлено → Применить логин-пароль 20103 3) Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) >Long coding >> Байт 5 - Бит 2 → активировать Дальше просто не нашел, нет в OBD11 такого, вот этого: 4) Блок A5 (камера ассистентов) > Adaptation >> Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 |
#39 |
Благодарностей: 4,171
4846
home1974, а багжник чтобы закрывался по однократному нажатию на кнопку вам не удалось сделать?
#40 |
Благодарностей: 125
100
