21.01.2021, 07:20 (06:20) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
4682
Для того, чтобы понять, что установлено в машинке, а чего в ней нет, достаточно взглянуть на наклейку с PR-кодами или посмотреть расшифровку VIN:
7E6 - фен есть; 7E0 - фена - нет; 9M9 - автономка есть; 9M0 - автономки нет. |
21.01.2021, 07:37 (07:37) | #22 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Вы уверены? Если у вас эксклюзив, то вроде там по умолчанию 90 л шел, так од сказал, хотя могут быть варианты У вас дизель же?
Добавлено через 5 минут 21 секунду Цитата:
ты серьезно думаешь, что производитель тихонечко ставит всем эберы, а дилеры за доп плату активируют его?
Мне интересно, как дилеры предлагают прогревать дизельный двигатель зимой до рабочей температуры без котла. Там тен вместо эбера что ли? :) На Touareg GP 2.5 tdi у меня по умолчанию стоял котел и бак был 100 литров. |
Последний раз редактировалось Keks79; 21.01.2021 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2021, 08:39 (07:39) | #23 |
4682
Дизель, но более чем уверен, что 75. Хотя засомневался, а как проверить?
Поблагодарили: | Keks79 (23.01.2021) |
21.01.2021, 09:26 (13:26) | #24 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
7E6 - фен есть; 7E0 - фена - нет; 9M9 - автономка есть; 9M0 - автономки нет. ... У меня бензин, нет ни 7Е6, ни 7Е0. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 21.01.2021 в 09:30. |
21.01.2021, 09:34 (08:34) | #25 |
4682
А разве может быть дизель без фена?
Поблагодарили: | SimplyOdin (21.01.2021) |
22.01.2021, 07:19 (06:19) | #27 |
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста. Дано : Touareg 2020 гв, 3.0 TDI . Стоит штатный подогреватель. Можно его настроить для обогрева не только салона, но и двигателя? Сегодня 20 минут ждал пока двигатель нагреется. За бортом -26С было.
22.01.2021, 09:29 (09:29) | #28 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 174
174
В -24 запустил подогреватель на 10 минут, потом завел и поехал спокойно. Через 2.5 км температура уже была рабочей. |
Последний раз редактировалось Alex341; 22.01.2021 в 09:32. |
22.01.2021, 18:45 (17:45) | #29 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
23.01.2021, 08:45 (08:45) | #30 |
Благодарностей: 119
119
Посмотри расшифровку VIN или наклеку с PR-кодами. 0M5 - 90 литров, 0M0 - 75.
P.s. А по ощущениям все 75... |
23.01.2021, 12:51 (16:51) | #32 |
Благодарностей: 842
892
Это каким чувством ощущается 75 литров, седьмым?
23.01.2021, 17:02 (17:02) | #33 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 308
308
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
кодировкой можно изменить на салон+двигатель.... обд11, одис, вася и тд
Последний раз редактировалось Алексей 178; 23.01.2021 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2021, 17:54 (17:54) | #34 |
Благодарностей: 119
119
23.01.2021, 18:23 (22:23) | #35 |
Благодарностей: 842
892
А глазами - органом основного чувства не проще?
Я сегодня залил 30 литров в пустой бак, указатель уровня топлива показывает ровно 1/3. Т.е. я понимаю, что у меня бак 90 литров, хотя это я и так знаю, сам заказывал. Вы когда заправлялись на указатель уровня совсем не смотрели? |
23.01.2021, 18:42 (17:42) | #36 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
В итоге и там и там будет не очень.
при температуре в -5гр, за 40 минут работы, в салоне ташкент, при запуске мотора стрелка температуры мотора сразу поднимается |
24.01.2021, 11:38 (11:38) | #37 |
Благодарностей: 308
308
в итоге достаточно... при московских морозах в -20гр, 40 минут работы хватает на комфортную температуру в салоне и подогретый мотор, сел завел-20секунд подождал пока обороты упадут-тронулся- через 100м температура двигателя пошла к 60гр...
24.01.2021, 13:36 (13:36) | #38 |
Благодарностей: 119
119
Я сегодня залил 30 литров в пустой бак, указатель уровня топлива показывает ровно 1/3. Т.е. я понимаю, что у меня бак 90 литров, хотя это я и так знаю, сам заказывал. Вы когда заправлялись на указатель уровня совсем не смотрели? Добавлено через 5 минут 28 секунд Цитата:
Кому как, я предпочитаю в салоне Ташкент за 15-20 минут, сел в тепло, завел, пару тройку минут и без надрыва с первых км. поехал. На ходу прогревается все. Иногда вижу люди молотят на месте по 15-20 минут, не пойму зачем, для двс это не лучший вариант, понятно когда совсем дубак и там вообще не глушат, но это вынужденная мера.
P.s. И ни как иначе.. :) |
Последний раз редактировалось Keks79; 24.01.2021 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2021, 13:42 (13:42) | #39 |
Благодарностей: 308
308
Смотрю конечно, обычно до полного прошу заправить.
Добавлено через 5 минут 28 секунд Для эксплуатации ДВС полезно, когда он прогрет до рабочей температуры... P.s. И ни как иначе.. :) |
24.01.2021, 14:25 (14:25) | #40 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 174
174
А прогрев на холостом ходу с малым давлением масле не очень то полезен двигателю, а дизельному турбированному и подавно. Самый лучший прогрев это движение на оборотах примерно в 1500 оборотов для дизеля не более 2500 для бензинового мотора. |
