Старый 14.02.2021, 19:00 (19:00)   #21
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Пришлось научиться слизывать прошивку и адаптацию АКПП Aisin.
Если у кого есть возможность обновиться, смогу сохранить исходное, на случай если что пойдет не так.
Если обновление прошло успешно и езда улучшилась, смогу сохранить обновление для лечения следующих страдальцев.
VW не позволяет мне зарегистрироваться и качать обновления из России..
Регистрация из места, не соответствующего текущему IP адресу не прокатывает.
Последний раз редактировалось SashaA80; 14.02.2021 в 19:49.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2021, 21:08 (20:08)   #22
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Уж не знаю что вы там слизываете из какого Asin ...
На Touareg CR стоит акпп ZF 8HP65 пр классификации VAG AL552.
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2021, 21:40 (21:40)   #23
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
И точно, по веткам промазал.
В предыдущем поколении Aisin, на CR электроника Aisin если и осталась, только в управлении насосом, вряд ли кому потребуется ее софт обновлять.
Последний раз редактировалось SashaA80; 16.02.2021 в 21:44.
Старый 16.02.2021, 21:43 (20:43)   #24
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
Так проблема с пинком на новых машинах тоже присутствует или это только на машинах с приличным пробегом?
Старый 17.02.2021, 22:16 (21:16)   #25
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
mvf
У меня подпинывала от роду до сейчас ( а сейчас 17000 пробега), езжу спокойно.
Пинает в основном в пробках, или когда с горочки едешь. Меньше пинает на холодную, на горячую чаще
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2021, 23:40 (22:40)   #26
mvf
А пинается только на каких-то определенных передачах или на всех без каких-то постоянных условий?
Есть закономерность в пинках которая может быть как от не совершенной программой переключения , так и от технических особенностей которые так же могут быть скорректированы, работой например тех же клапанов гидра-блока.
Старый 18.02.2021, 10:06 (09:06)   #27
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
mvf
пинки на передачах 1-2/2-1 или 2-3/3-2, и в основном жалобы от дизелистов, у меня бенз и нет пинков, от слова совсем. Быстрее всего настройки виновны.
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 11:03 (10:03)   #28
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Жалобу то ктонить в VW написал?
В теме 27 сообщений ни о чем. Мое - 28-е.
Старый 18.02.2021, 12:08 (11:08)   #29
mvf
Так может все таки стоит попробовать подкрутить настройки и проверить действие на ходу?
Я бы заморочился, но для начала сделал заметки на какой скорости и когда происходят пинки, а дальше просто делал регулировки относительно точки "0" и следил за характером включения/выключения передач.
Там делов не так уж и много.
Старый 18.02.2021, 12:43 (11:43)   #30
mvf
Процедуру этого дела знаете?
Старый 18.02.2021, 13:13 (12:13)   #31
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Может человек не правильно понял?))) Настройки, имелось ввиду ПО
Старый 18.02.2021, 13:35 (12:35)   #32
Абажди. Он щаз расскажет, чо там нужно "подрегулировать относительно точки "0""...
Старый 18.02.2021, 15:09 (14:09)   #33
mvf
В блоке стоят 4 саленойда на плите которые управляют золотниками распределения потока масла идущего на фрикционные пакеты. Эти золотники двух-ходовые и перемешаются в двух направлениях перекрывая или открывая каналы потока масла от насоса, соответственно позиции этих клапанов завязаны на ПО которое выдавая команды на саленойды открывает или закрывает подачу низкого давления на золотник, а те в свою очередь открывают или закрывают поток высокого давления.
Золотники имеют сопротивление встречному давлению со стороны регулировочных пружин воздействующих на них. Эти пружины настроены по определенному алгоритму который может не совпадать со значениями тонкой настройки включения/выключения саленойда и соответственно срабатывания фрикционного пакета от которого и ощущается пинок в коробке.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
О точка "0" это точка которую можно зафиксировать перед настройкой клапанов, чтобы понимать что меняется в поведении коробки и куда смещается показатель пинков или их уменьшение.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
А вы думаете, что ПО настройки учитывают все особенности механической части коробки?
Я вот сомневаюсь что настройками ПО можно сделать такие настройки при которых могут учитываться меняющие своё значение величины или характеристики таких механических систем как сопротивление пружины, или давление масла изношенного насоса или перепускного клапана этого насоса, и ещё очень многих механических систем этой коробки.
Ну вот из первого что приходит в голову учитывая то, что я эту коробку разбирал и собирал и видел из чего состоит, так это то, что плавность включения фрикционного пакета обеспечивающего плавное переключение передачи как и плавное начало движения, зависит от плавности хода золотника, и от стабильности давления в магистрали идущей на конкретный фрикцион. При казалось бы одинаковой процедуре переключения что на старой коробке, что на новой, различие в переключении может быть очень существенным. Именно в старых можно оправдать всякие пинки и толчки из за износа и компрессионных кольцах обеспечивающих герметичность магистрали. Но вот в новых коробках причин подобных быть в принципе не может, соответственно только одна причина может быть, это настройка работы блока распределителя. Я так думаю, что ПО в любом случае проходило тестирование на данной коробки и ошибка в управляющей программе исключена.
Последний раз редактировалось mvf; 18.02.2021 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
fisher99 (04.03.2021)
Старый 18.02.2021, 15:11 (14:11)   #34
mvf
"Зафиксировать" это как, - болтиком, гвоздиком, струбциной, и что за зверь такой "точка "0"?
Старый 18.02.2021, 15:28 (14:28)   #35
mvf
На каждом клапане стоящем в блоке напротив саленойда управляющего конкретным фрикционным пакетом стоит двух-ходовой золотник, который подпирается пружиной в канале где стоит зам золотник. Пружина имеет заданную характеристику, которую некоторым образом регулируют пробками которые имеют специальное соединение под ключ! Эти пробки фиксируются после регулировки специальными стопорными пластинами.
Так вот каждую регулировочную пробку можно не меняя её положение зафиксировать путем установки метки на ней, чтобы в последующем иметь представление во-первых как она стояла до вмешательство в настройки, и соответственно понимать в какую сторону вы её вращали задавая тем самым новые значения работе золотника.
Каждый золотник нет необходимости регулировать! Достаточно понять по схеме какие саленойды каких золотников управляют включением /отключением тех фрикционных пакетов передач которые работают не корректно и от которых происходят пинки в коробке.
Конечно для того, чтобы сделать хорошую регулировку после которой пинки будут малозначительны или вообще пропадут придется не раз залезть в коробку со всеми сливами масла и снятием крышки. Но если это поможет проблеме, то стоит наверно это попытаться сделать.
Ни одна регулировка гидра-блока на стенде, не может на 100% попасть в характеристики конкретной коробки, там и разница в показателях масляного насоса, и герметичность магистралей имеет существенное значение в конечном итоге. Поэтому научится делать регулировку на месте, это самый лучший вариант настройки.
Но нужно обязательно хорошо понимать принцип работы золотников, это самое важное при настройки их работы. Вот поэтому фиксировать положение пробки при настройки работы золотников так важно! Нужно при каждой настройки записывать все процедуры которые вы совершаете регулируя положение регулировочных пробок.
Какая пробка, какого золотника, какого саленойда, какого фрикционного пакета была повернута (закручена/откручена) на какой угол в градусах относительно и точки "0" (точки заводской регулировки)
Последний раз редактировалось mvf; 18.02.2021 в 15:39.
Старый 18.02.2021, 16:18 (16:18)   #36
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
mvf
Старый 18.02.2021, 16:27 (16:27)   #37
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Заводская настройка положения указанных пробок призвана обеспечить возможность адаптации мозга для корректной работы АКПП. На свеже изготовленной коробке и рекомендованном масле.
Насколько хорошо настраивалось при изготовлении конечно вопрос.
При износе \ загрязнении\ элементов АКПП \ масла возможность правильной адаптации никто не обещал. И совершенно точно не ожидает, что кто-то руками сможет доправить настройки упорных пробок. Для изготовителя понятнее, как продать вам свежую АКПП.
Правка настроек прошивки АКПП из той же оперы, лишь менее грязная, но понимания работы АКПП требует того же, но еще и алгоритмы необходимо расколупать, ибо не дарит производитель описаний калибровок.
По факту вся самоадаптация АКПП при езде заключается в подборе задержек включения\выключения соленоидов и ( далеко не всегда ) правке прописанного линейного давления масла зависимо от передаваемого момента, оборотов, температуры масла.
Подклинивающие по грязи или задирам золотники в каналах управления понятно вряд ли вылечит самоадаптация..
И понять настройкой упорных пробок подбором, куда позволят заложенные пределы в алгоритмах дотянуться адаптацией, чтоб сделать работу АКПП приемлемой, конечно ни разу не просто, и нормальному владельцу авто конечно не реально.
Последний раз редактировалось SashaA80; 18.02.2021 в 16:44.
Старый 18.02.2021, 16:46 (16:46)   #38
olstrill
Причина: Провокационное поведение 4.4.15
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 197
olstrill Ученик младших классовolstrill Ученик младших классовolstrill Ученик младших классовolstrill Ученик младших классовolstrill Ученик младших классов
Вот это уровень дискуссии! Читаю как детектив!
olstrill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 17:14 (16:14)   #39
Не, не детектив, - записки сумасшедшего, называется...
Старый 18.02.2021, 17:15 (16:15)   #40
mvf
Ок, предложите свою версию!
Dremka (26.09.2021)
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
