08.05.2021, 23:40 (22:40) | #21 |
Благодарностей: 93
118
Так хоть есть разница?
после проведенных работ, сказали: эффект есть , чувствуется . делали на NF и СR Думаю не просто так придумали немцы, программировать тормозные диски, суппорта, тип двигателя , тип кузова и т.д. . давление в системе другое время срабатывание и т.д. А то что тут фантазеры, ну так бывает .......... |
Последний раз редактировалось Stan1971; 09.05.2021 в 09:23. |
09.05.2021, 11:54 (10:54) | #22 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
-7201
К нам обращались, после замены дисков и суппортов от 4.0L
15.06.2021, 15:27 (15:27) | #23 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Привет всем Туроводам ! После смены коня я снова с Вами !) Когда владел NF ставил не переднюю ось диски и машинки от старого Тура на 350 мм и 6-ти поршневые скобы. Сейчас владею 3.0 TDI и уже стоят передние 6-ти поршневые машинки и диски 350 мм, тормоза в принципе устраивают, но точет червь сомнения, что с этими машинками можно использовать и следующие по размеру диски/колодки 375 мм, и задние, соответственно 350мм вместо 330мм. Есть комрады, кто подскажет, возможно ли это сделать на стоковых машинках или нужно заморочиться ? Буду очень признателен !
15.06.2021, 18:06 (18:06) | #25 |
Благодарностей: 92
92
Ставьте диски от 3.0 TSI.
думаю должны встать болт-он. |
15.06.2021, 20:03 (20:03) | #26 |
11
У него в стоке 375 мм. спереди и 350 мм. сзади, думаю должны встать болт-он. |
15.06.2021, 20:42 (00:42) | #27 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Конечно.
Так же как новые колёсные диски купить побольше, а шины на них одеть старые. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 15.06.2021 в 20:48. |
15.06.2021, 20:54 (20:54) | #28 |
11
Конечно.
15.06.2021, 21:10 (01:10) | #29 |
Благодарностей: 842
892
То ли шутите, то ли нет, не понял.
Суппорты: 4N0 615 107 Q (лев), 4N0 615 108 Q (прав) - 350 мм. 4M0 615 107 BK (лев), 4M0 615 108 BK (прав) - 375 мм. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 15.06.2021 в 21:16. |
Поблагодарили: | Tigroid (15.06.2021) |
15.06.2021, 22:12 (22:12) | #30 |
11
15.06.2021, 22:12 (22:12) | #31 |
Благодарностей: 92
92
Хелп. Т.е. можно просто поставить эти диски без замены суппортов и колодок?
15.06.2021, 22:23 (22:23) | #32 |
11
Вы думаете старые колодки такого же размера как и новые диски ? В чем тогда прикол дисков большего диаметра, если колоды прежние остаются ?
если работу суппорта вывести на больший радиус (при использовании дисков с большим диаметром), то можно повысить эффективность без изменения площади соприкосновения тормозных колодок. |
15.06.2021, 22:29 (22:29) | #33 |
Благодарностей: 92
92
Суппорты: 4N0 615 107 Q (лев), 4N0 615 108 Q (прав) - 350 мм. 4M0 615 107 BK (лев), 4M0 615 108 BK (прав) - 375 мм. Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
в большей стойкости к перегреву.
Последний раз редактировалось Tigroid; 15.06.2021 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2021, 22:53 (02:53) | #34 |
Благодарностей: 842
892
так это суппорты, я о дисках говорил 4M0615301AS. И я так понял они на левый и правый не разделяются.
ок. спасибо. тогда заказываю, а то думал придется разоряться на суппорта и скобы.
Ну а что диски разные... |
Поблагодарили: | Tigroid (16.06.2021) |
16.06.2021, 09:20 (08:20) | #35 |
Благодарностей: 82
82
400мм диски это 4ре колодки на диск?
16.06.2021, 09:28 (13:28) | #36 |
Благодарностей: 842
892
А 350 мм, это 3,5 колодки на диск? Знаете хоть один автомобиль с 4-мя колодками на диске? Разным бывает количество поршней в суппорте, от 2-х до 8-ми. |
16.06.2021, 12:04 (11:04) | #37 |
Благодарностей: 82
82
А 350 мм, это 3,5 колодки на диск? Знаете хоть один автомобиль с 4-мя колодками на диске? Разным бывает количество поршней в суппорте, от 2-х до 8-ми. Я себе ставил на Тойоту BREMBO GT 6PT с диском 390х36 = 2 колодки Диски 50.000 + колодки от 12.000 + суппорта в 6 поршней. Перед покупкой спросил у чела может мне 405х34 взять? Он сказал что 4 колодки идет и дороже оно еще выходит. Диски от 65.000 + колодки от 16.000 + сама машинка 8ми поршневая В итоге взял BREMBO GT 6PT , 3 тонны на ура останавливали с любой (максималка 180) скорости, диски не плыли, колодки не горели, как это бывает в стоке (355х34 ) у тойоты |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 16.06.2021 в 12:08. |
16.06.2021, 12:09 (16:09) | #38 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 56
56
16.06.2021, 12:14 (15:14) | #39 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А 350 мм, это 3,5 колодки на диск? Знаете хоть один автомобиль с 4-мя колодками на диске? Разным бывает количество поршней в суппорте, от 2-х до 8-ми. а поршней идет от ОДНОГО Добавлено через 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 16.06.2021 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2021, 12:24 (16:24) | #40 |
Благодарностей: 842
892
ЗЫ: Диски слева и справа разные. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 16.06.2021 в 12:28. |
