08.11.2022, 12:16 (12:16) | #21 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Добрый день всем, про FELIX EVO G12++, фиолетовый кто-то что-то может сказать? 5 лет прошло, стоит ли на него залитый с завода менять? Пробег 40 тыс... официалы говорят замена ож не регламентируется изготовителем ...предложили залить G12, какой не говорят.
08.11.2022, 15:55 (15:55) | #22 |
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
834
А почему не производится?
Все эти допуски 12+, 12++ и 13 можно мешать друг с другом. Это написано на упаковке. |
Поблагодарили: | HardRock (08.11.2022) |
08.11.2022, 16:02 (19:02) | #23 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
там вроде порше пожаловался на какой-то негативный эффект и G13 сняли с производства, теперь G12++
08.11.2022, 18:42 (21:42) | #24 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
08.11.2022, 22:31 (22:31) | #27 |
Благодарностей: 245
270
Тормозную жидкость уже два раза поменяли?
Кстати, за масло repsol competition слыхал кто? Допуски подходят, лукойл , что официалы сейчас льют не хочется... |
Последний раз редактировалось Mike212; 08.11.2022 в 22:35. |
09.11.2022, 01:04 (01:04) | #28 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
Основные отличия антифризов G12++, G13, G12EVO:
G12++, VW TL 774-G, с 2005г., технология производства SiOAT (лобридная 1 поколение) Основа-этиленгликоль + силикаты(защитная пленка, но вырабатываются быстро) и другие присадки. G13, VW TL 774-J, с 2008г., технология производства SiOAT (лобридная 2 поколение) Основа пропиленгликоль+глицерин(20%) - вечная основа и смазка, но хуже теплообмен + силикаты (вырабатываются) и другие присадки G12EVO, VW TL 774-L, с 2019г. Возврат к этиленгликолю, более стабильные силикаты по новой технологии (вырабатываются медленнее) и новые неорганические присадки. Переход от технологии SiOAT к технологии PSiOAT. По своим свойствам (качество теплообмена и защита деталей) превосходит G12++ и G13. Технологии производства и состав разработки BASF. По их требованиям срок службы этих антифризов 250 т.км. или 5 лет. Все эти антифризы допускается смешивать. При этом происходит некоторое падение потребительских качеств. Поэтому, если Вы долили уже более 3-4 литров другого антифриза, то имеет смысл задуматься о полной замене на G12EVO. В данный момент можно найти это антифриз производства, например, FEBI или TOTACHI по умеренным ценам. |
09.11.2022, 19:54 (19:54) | #29 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
Сам менял 1-й раз и тормозную в этом году в феврале, через 10 лет и 90 ткм.
Почитал много и залил 12ево, менял у дилера и где-то на форуме уже описывал процесс, сливали, вакуум создавли аж трубки сжались, потом "засасывали" новый, литров 8,5 сразу зашло - все при мне, слился идеальный, по итогу в массе поддона чуть неочень, в бачке, что сейчас что до замены - такой же цвет, хотя за 10 лет долил 1 л g12++ Sintec. Тормузную давно хотел поменять, но 5 лет еазад купил приборчик-карандаш и как 2 желтенькие загорелись, заменил. Ушло 1,5 л, меняли вытеснением, но это у ОД, по факту в 1 л реально вложиться. Пузырьков воздуха не было. |
09.11.2022, 20:24 (20:24) | #30 |
Благодарностей: 245
270
09.11.2022, 23:21 (23:21) | #31 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
10,5 лет. 160 тыс. Не менял антифриз.
Только откачал недавно через бачек 2-3 литра и залил свеженького по своей методике частичного вливания во все Откачаный неплох на вид. |
10.11.2022, 20:19 (20:19) | #32 |
Благодарностей: 289
314
10.11.2022, 21:16 (21:16) | #33 |
680
ложка меда...) ну реально это, возможно, даже лучше чем замена в долгом интервале, НО фильтра, где есть, уже уставшие. имхо
На доп помпу может повлиять скопившиеся соринки. Радиатор может быть подзабит. Но на хорошем антифризе это вряд-ли будет. Вот сейчас подделку или отечественный если залить - то пару лет и привет... |
10.11.2022, 22:08 (22:08) | #34 |
Благодарностей: 289
314
ложка меда...) НО фильтра, где есть, уже уставшие. имхо
Ну и в двигателе можно из щупа по литру откачивать и заливать. Будет всегда норм масло. |
10.11.2022, 22:22 (22:22) | #35 |
680
Не сравниваем масло ДВС, нагрузки, трение и тп с регламентом замены 7-15 тыс и антифриз. Кстати, через щуп в т2 откачиваю отработку и заливаю без проблем, практически полностью. Промежуточно. Через слив меняет дилер, уже 10 лет как. В диффах и торсене тоже полностью меняю масло)
Вспомнил. Свечи тоже полностью заменил, не две штуки;) |
Последний раз редактировалось Sedlex; 10.11.2022 в 22:33. |
10.11.2022, 22:36 (22:36) | #36 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Похоже производитель не врет, и смысла нет это все менять до 10 лет, кроме масла в двигателе
11.11.2022, 08:22 (08:22) | #39 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Прошло пять лет, стоит поменять. 13, 12+, просто 12. Хуже не будет.
11.11.2022, 09:52 (09:52) | #40 |
680
Дизелям можно хоть каждый год менять, если делать нечего.
У меня на бензине антифриз за 10 лет как новый. Такой-же розовый, маслянистый. Лучше оригинал оставить, чем новую неизвестную бадягу влить. |
Поблагодарили: | raspadski (11.11.2022) |
